Pealkiri: Probleem Audi Delta CC Bose cd-boxiga. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2486)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 04.03.11 19:43 Tsiteeri
Tegin mõned audio plaadid omale autosse. Aga probleem selline, et kui maki käima panen, siis räigelt kaua loeb plaate boxis ja siis hakkab mängima, loo vahetusel samuti väga suured pausid vahel. Ja aegajalt pean korra raadio peale lülitama, et üldse plaate mängiks. Samas eelmise omaniku plaadid mängivad ideaalselt seal.
On kellegil mingid analoogset juhtumit olnud v oskab keegi lihtsalt nõu anda.
postitati 04.03.11 20:10 Tsiteeri
Esiteks hangi mõned korralikud pressitud plaadid katsetamiseks, need isekeevitatud võivad olla sõltuvalt tooriku ja kirjutaja kvaliteedist olla ka korras seadmele parajaks pähkliks, seda enam 15a vanale CD-Boxile.
Alles hiljuti ühe samasuguse kompotiga aitas see variant, et kakkusime lahti. Puhastasime kontaktid ja läätse ära. Kontrollisime et füüsilisi vigu poleks, ning panime kokku tagasi. Suuremate külmadega hakkas asi vahepeal samamoodi jebima, kuid kui auto mõniaeg sai rahulikult seest soojeneda ja niiskust vähemaks, siis hakkas normaalselt toimetama.
Ardo
postitati 04.03.11 20:18 Tsiteeri
Et siis originaal plaadid? Toorikuteks kasutasin muidu Omega tooteid.
postitati 04.03.11 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Omega plaatidele sai kunagi mingeid materjale keevitatud, kokkuvõttes see partii mis mul oli ei külvanud õllekannu alusteks ka. Korralik pressitud plaat on esimene asi millega ma siiski prooviks, välistab igasugused tooriku/kirjutusvead.
Ardo
postitati 04.03.11 20:26 Tsiteeri
Oot-oot, räägi täpsemalt neist pressitud plaatidest. Mis endast kujutavad ja kust saab?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.03.11 20:29 Tsiteeri
Pressitud, ehk originaalplaadid, mitte isekribatud.
maiko26v6
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 05.03.11 00:05 Tsiteeri
Need omega plaadid ei kõlba per*e kah. Ise kasutan verbatim´i plaate ja asi töötab ilusti. Omegadega ja teiste plaatidega loeb kauem ja kui lugu vahetan siis ei mängi üldse enam.
-e- Olukord paranes ka siis kui võtsin boxi lahti ja õlitasin siine, mille peal laser liigub. Puhastasin ka laseri silma. Seal on veel pikad keermed, mille peal liigub plaadi vahetaja. Ka neid oleks vaja määrida. Endal hakkas kassett boxi kinni jääma, kuid peale õlitust see probleem kadus.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 10.03.11 20:14 Tsiteeri
Lõppeks nii vanale asjale mõjub ka kirjutamise/põletamise kiirus. Mida aeglasemalt kirjutad, seda paremini loeb osaliselt "kaega" kaetud silm välja. Ise kirjutan kõik plaadid autosse 4x kiirusega ja seni pole probleeme olnud.
Ardo
postitati 10.03.11 20:37 Tsiteeri
Minu probleem lahenes sellega, et ostsin kallimad Philipsi toorikud. Kirjutasin 8x kiirusega ja mängivad ideaalselt. Seega Omega toorikud on boxi jaoks saast.
maiko26v6
postitati 12.03.11 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Mul nt ei lase kirjutada nii aeglaselt. Miinimum on 8x.
d1Mm
Registreerunud 22.02.11
postitati 31.05.11 09:57 Tsiteeri
Mul aitas sellest, et ostsin OnOff'ist lugeja silma puhastava plaadi. 5.40€, veidi kallis, aga töötab.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 31.05.11 10:26 Tsiteeri
Peab omalgi proovima boxi puhastust ning proovima ka parematele plaatidele kirjutada.
Praeguse Omega plaadiga on täpsed samad sümptomid-loeb ülikaua ning loo vahetuse ajal on mingi 5 sek vahe (kusjuures kirjutades saab panna, kui pikka vahet laulude vahele soovid-mina jätsin sellel Omega plaadil 2 sekki). Ning kui laadida plaat uuesti sisse ja panna mängima kohe näiteks 22. lugu-no siis võibki selle mängimist ootama jäädagi.....
Lähiajal võtab parema plaadi ja proovib uuesti. Kui ei aita, siis box legoks.
:cool:
postitati 31.05.11 11:57 Tsiteeri
Igasugu puhastusplaadid ja möllud minul ei aidanud.
Samuti häkkis nii erinevate kiirustega kirjutatud plaate (Verbatim), kui originaale.
Vihastasin ja krudisin boksil kaaned maha ning körvatikuga asusin puhastama.
Silmalt eraldus sellist manti...uskumatu, et üldse suutis midagi välja lugeda..puhastusplaat sai körge kaarega minema visatud.
Nüüd mängib igas asendis...isegi osad kraapsud plaadil ei sega mängimist ning alustab toimetamist tunduvalt nobedamalt, kui enne puhastamist.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 17.06.11 09:51 Tsiteeri
Mis vahendiga läätse puhastasite ? Ega ometi kõikvõimasa breikkliineriga :D ?
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 17.06.11 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Mina puhastasin viina ja vatitikuga.:P
postitati 17.06.11 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: iuq
Mina Gillette aftershave vedelikuga.
Kodus kasutanud prilliklaasidele jms möeldud puhastusvedelikku.
Körvatiku üks osa märjaks ja puhastama, teise otsaga saab kuivatada.
[PHP: 0.1% - SQL: 99.9%]
