Pealkiri: Võti on aga ei pääse A8 sisse. (korras) (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 3903)
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 04.03.11 19:26 Tsiteeri
Mure järgmine: Audi A8 03 D3 unustas mõned nädalad tagasi ära võtme. Tol korral pääsesin autosse varuvõtmega, kuid nüüd varuvõtit ka enam ära ei tunne. Palju olen ka ise süüdi, et ei läinud kohe võtit kodeerima aga see selleks. Pagasniku keerab lahti aga sellest vähe kasu kuna ei ole nii pikka kätt mis ulatuks lingini läbi suusaboksi. Juhi ust keerates ei toimu midagi. Kõrvalistuja poolel pole võtme kohtagi. Sai vahetatud patarei puldis kuid ikka mitte midagi. Klaasi sisse löömise jätaks nagu viimakseks varjandiks. Audihoolduse mehed telefoni teel soovitasid igasugu asju teha kuid mingi neist ei toiminud. Comfort mode pole mis kõik aknad alla laseks pagasniku lukust keerates. Klõpsutanud auto kõrval olen pulti nii, et näpud villis kuid endiselt ei midagi. Ühesõnaga see, et sul auto on ja võti ei tähenda veel et autosse sisse pääsed. Soomes lukuabi pole ka vist soodsatekillast ja kes teab kas neist kasugi on kuna mehaanilist lukusüsteemi mida vanematel autodel nö muukida saab ei eksisteeri.
Oskab ehk anda asjalikku nõu kuidas minimaalse kahjuga sõidukisse saaks sisse?
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 04.03.11 19:33 Tsiteeri
Mina prooviks aku juhtmed maha ja peale tagasi.
Aga see oleks minu tegevus, mitte soovitus!;)
Põta
postitati 04.03.11 19:36 Tsiteeri
Pärast käima saab ikka kui aku juhtmed maha võtad?
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 04.03.11 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: nokia7650
Kas mitte comfort mode pole kõigil peal, kas ikka proovisid puldi avamis nupul mitu sekki peal hoida ,et avaks aknad? Kasu pole kui linkideni ulatud sest minu arust seestpoolt linkidest uksed ei avane kui signa peal.
audi121
postitati 04.03.11 19:42 Tsiteeri
Kas kaskot pole osadel on ju tasuta abi nagu näit ergo.
mine....
postitati 04.03.11 19:47 Tsiteeri
Just eelmine nädal võtsin endal aku maha ja laadisin, aku oli maas kogu öö.
Järgmine päev aku peale ja keerasin süüte sisse ning ootasin umbes 2-3min ning läks käima ja töötab siiani tiptop!
Kuigi Audiworld foorumis räägitakse, et peaks pärast tegema sellise asja nagu Throttle Body adaptation vag-comiga.
Põta
postitati 04.03.11 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Proovisin kuid ei midagi.
Põta
postitati 04.03.11 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: mine....
Arvad, et siis avab uksed või tunneb võtme ära?
audi121
postitati 04.03.11 20:07 Tsiteeri
Kas siis on aku tühi ,et võti keerates juhi ust ei ava?
Põta
postitati 04.03.11 20:10 Tsiteeri
Kasko on Gjensidige.
Põta
postitati 04.03.11 20:11 Tsiteeri
Ei ole aku tühi. Lihtsalt ei toimeta juhi ukse lukk arvatavasti.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 04.03.11 20:12 Tsiteeri
Mul igatahes avab ja ka siis kui ööseks aku laadima olen tuppa viinud ...
Mõtlen et juhiukse lukk ju keerates peab töötama ka siis kui kesklukk ( aku ) on ära.
Põta
postitati 04.03.11 20:14 Tsiteeri
Okey. Proovin klemmi maha võtta vaatame mis saab.
mine....
postitati 04.03.11 20:15 Tsiteeri
Ei oska arvata kas aitab aga mina sinu asemel prooviks, kuna mujalt nagunii ligi ei pääse.
Äkki teeb kuskil mingi asjale restardi...:)
Põta
postitati 04.03.11 20:17 Tsiteeri
Ma tõesti väga loodan.:)
audi121
postitati 04.03.11 20:25 Tsiteeri
Saaks kuidagi võtme mingi imega süütelukku lükata siis peaks ju kõik uksed lahti kärgatama.:D
mine....
postitati 04.03.11 20:27 Tsiteeri
Aga soovitan siis hiljem millalgi selle Throttle Body adaptation kaabliga ära teha. Ei viitsi pikalt seletada mis see on, googeldades leiab infot küllalt.
audi121
postitati 04.03.11 20:32 Tsiteeri
Milleks juhet taha toppida kui saab nii Insert the key in the ignition and turn the key to the "on position", depress the gas pedal all the way down and leave it there for 5 seconds, with the gas pedal still all the way to the floor turn the ignition to off and wait an additional 3 seconds before taking your foot off the gas. The car will adjust the throttle, you may even hear it. After a minute or two you are good to go. Tõlkima ei viitsind hakata. Endal mitu korda teinud ,muud pole kui ,et käigukasti nullib ära. Selles suhtes ,et käigukast hakkab uuesti juhi järgi õppima.
mine....
postitati 04.03.11 20:39 Tsiteeri
Hmm, see oli minu jaoks midagi uut.:)
Igasugust "tibutantsuks" ristitud juttu(kapott ja juhiuks lahti ja...) olen lugenud küll muidu aga see oli küll uus!
Edit: Ja see siis muide tundub ka olevat tark ja toimiv jutt!
audi121
postitati 04.03.11 20:55 Tsiteeri
Endal mitu korda teinud ja toimib. On tunda kuidas kast vahetab teist moodi käike.Päris nii se ka pole ju et tühja õllepudeliga 2 korda mõõda kapotti ja siis sikutada kojamehest.:D
audi121
postitati 04.03.11 21:02 Tsiteeri
Eesti keeles.
Süüde sisse ja suru gaasi pedaal põhja ja hoia 5 sec seejärel süüde välja ja 3 sec hiljem lase gaasi pedaal ülesse ,siis oota 1-2 min selle aja jooksul peaks kuulda olema nagu relee klõps ja valmis ta ongi.
mine....
postitati 04.03.11 21:06 Tsiteeri
Räägi sellest kasti tööst vähe lähemalt-vahetab käike teistmoodi. Kas paremini või halvemini või...?
Põta
postitati 04.03.11 21:31 Tsiteeri
Novot. Seda ma üritangi ju.:D
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 04.03.11 21:36 Tsiteeri
Fantasic 4 (veniva käega mees) :D
Põta
postitati 04.03.11 21:44 Tsiteeri
Keegi ta nri teab v?:D
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
