Pealkiri: Audi A6 probleem salongiventikaga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 748)
juri16
Registreerunud 01.03.10
postitati 03.03.11 18:24 Tsiteeri
Tekkis siuke mure 1997 a a6 kui vahetasin ära salongi ratika ja nüüd lakkas töötamast salongi vent
Kaitsmed on terved ja mootorile vool tuleb peale
Veakoodideks annab 7.3 8.3 ja 18.1
Oskab keegi nõu anda mida peaks tegema
postitati 03.03.11 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: juri16
Kui mootorile vool peale tuleb, aga ei tööta, siis on probleem mootoris. Kui ma õigesti mäletan, siis läheb mootorile külge kaks juhet, seega ei saa ka mootori töötamine sõltuda mingist anduri signaalist toitele lisaks. Põruta rusikaga vastu mootorit, kas ikka ei hakka korrakski tööle? Sa räägid ikka c4-st jah?
juri16
postitati 04.03.11 07:44 Tsiteeri
Jah C4 ikka
aga sain juba korda .Mootor tahtis korra liikutamist
postitati 04.03.11 10:42 Tsiteeri
Jah C4 ikka
Tegelt said tööle, aga võibolla mitte korda? Mis seal peale pistiku nihkuda saab, et ei tööta?
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
