Pealkiri: Kui ABS kaitse on välja võetud kas siis hakkab hüdraulikasüsteemi rikke tuli vilkuma? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2127)
Leopard
Registreerunud 02.03.11
postitati 03.03.11 16:22 Tsiteeri
Palun vastake naisele kes sai äsja audi A4 omanikuks
kuna ei meeldi ABS siis lasin selle kaitsme ära võtta et ABS ei töötaks.
hakkas põlema ABS tuli mis täiesti normaalne. järgmisel päeval auto käima panemisel hakkas ka vilkuma hüdraulikasüsteemi tuli. Kas see võib vilkuda seoses sellega et see ABS sai ära? mahlad normis mis selle signaali alla käivad. ette tänades!
postitati 03.03.11 17:53 Tsiteeri
Täpselt nii.
Miks ABS ei meeldi?
Kas selleks mingi auto käitumisega seotud pöhjus vöi on tegu emotsionaalse tundega?
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 03.03.11 18:38 Tsiteeri
Miks peaks üldse ABSi välja lülitama? Hetkel tekitad sellega ka olukorra, kus hüdraulikasüsteemi tegelik viga võib ka märkamata jääda ja riskid enda ja teiste eludega.
Lisaks on ABSi eesmärk ikkagi säilitada auto juhitavus tugeval pidurdamisel.
Kui on ikka autol turvavarustuses ette nähtud ABS, siis tuleks seda ka kasutada, see kehtib ka igasuguste muude turvaseadmetega.
Kui tegu on ralliautoga, siis on arusaadav - kui aga tavaline tänavasõidu auto, siis tuleks ikka kõik turvaseadmed korras ja sisselülitatud hoida.
See on umbes sama nagu kulunud piduriklotside hoiatustule "ära kaotamine" jne. Meenub kohe ka nali, et tahaks osta pikemat õlivarrast, sest vana enam ei näita midagi. Ei saa nendest inimestest lihtsalt aru.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.03.11 18:59 Tsiteeri
Osadel mudelitel on nupp, millest saab ABS-i sisse-välja lülitada? Kuidas see ühendatud on? Kas saaks näit. C4 100-le ka selle nupu aretada, nii et mingi üleliigne tuli armatuuris põlema ei hakka?
Leopard
postitati 04.03.11 15:34 Tsiteeri
Täpselt nii.
Miks ABS ei meeldi?
Minu arust nagu auto ju vibab rohkem pidurdamisel kui ABS toimib. Eelmisel autol võtsin ka kaitsme ära et ABS ei toimiks.
enne kui ABS kaitset ei olnud puutunud siis see hüdraulikasüsteemi tuli ei vilkunud. aga kui sai see kaitse ära võetud proovisin korra sõita siis see tuli ei vilkunud. Hakkas vilkuma järgmisel hommikul. kas see siis võib olla sellega seotud?
postitati 04.03.11 17:49 Tsiteeri
Pane ABS kaitse sisse tagasi ja söida nagu masin seda ette näeb.
ABS sinu masinat vibama ei pane, pigem on probleem pidurites endis sellisel juhul vöi söiduvötetes.
ABS takistab pidurdades rataste täielikku blokeerumist, kuid säilitab juhitavuse.
Vigase ABS anduri(te)ga ilmuvad samad hoiatused armatuuri.
Hiljuti läbitud olukord.
heix75
postitati 04.03.11 18:35 Tsiteeri
ABS tõesti ei pane autot pidurdamisel vibama. Ja see, et piduripedaal vibreerib jala all tugeval pidurdamisel või libedaga, on täiesti normaalne - abs nii toimibki, st. ei lase ratastel blokeeruda ja auto juhitavus säilib, ei tasu sellest ära ehmatada. NB! ABS-iga pidurdamisel ei tohi ise pidurit "pumbata", kuna siis kaotab ABS igasuguse mõtte. Ka ei ole mõtet loota, et ABSiga auto nüüd märkimisväärselt kiiremini seisma jääb, pidurdusmaa võib libedaga isegi pikeneda, kuid samal ajal säilib siiski juhitavus ja on võimalik õnnetust vältida, takistusest mööda põigates. Lihtsalt "hambad ristis" pidurdamine efekti ei anna.
Kui ei usu, soovitan kuskil suletud alal katsetada autot ABSiga ja ilma ABSita - tee näiteks mingi plasttorbikutega katserada.
ABS ongi selleks, et psühholoogilist efekti vältida - takistuse ilmnemisel inimene ikka üritab meeleheitlikult pidurdipedaali all hoida. Sellest ei ole aga liiga suure kiiruse korral kasu - kokkupõrge tuleks igal juhul. Blokeerunud ratastega auto ei ole juhitav, mistõttu sellisel pidurdamisel ei ole võimalik ka autot samal ajal takistusest eemale juhtida, pööra rooli kuhu tahad, auto läheb ikka otse. Kui vabastada piduripedaal, siis tavaliselt taastub ka auto juhitavus ja on veel võimalik õnnetust vältida, selles olukorras aga pole tavaliselt aega mõelda ja ABS seda kompenseeribki.
Kui aga tavalise kuiva asfaldi peal auto isegi kergel pidurdamisel vibreerib, on enamasti pidurikettad kõverad(levinud viga) või siis midagi lahti auto esisillaga - sillakontroll, sillaremont ja stend tulevad kasuks. Vahel võivad tõesti ka ABSi andurid olla vigased.
Auto tasuks lasta spetsialistidel üle vaadata.
Kui ABSi ja pidurisüsteemiga on kõik korras ja sild ka kontrollitud, kuid ikka ABS endast märku annab - st. pedaal vibreerib jala all, on ikka viga oma sõiduvõtetes, hoida pikivahet, hakata varem pidurdama ja sõita sujuvalt mõistliku kiirusega. Tavasõidul ei tohiks ABSi toimetamist tunda olla, rakendub see ikka järsul pidurdamisel - libedal piisab ka vähesest.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.03.11 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Nendel autodel, millel ABS on väljalülitatav, süttib selle väljalülitamisel ABS märgutuli ikkagi - muidu ei oleks ju indikatsiooni ABS mittetöötamisest.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
