Pealkiri: kütusepump ei lülitu välja (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1258)
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 03.03.11 11:23 Tsiteeri
Kui autoga sõita ja siis seisma jätta siis vahel jääb kütuse pump tööle ja ei lülita seda välja kui võti süütelukust välja võttes. Muidu aitas võtme keeramine süüteaugus et ta seisma jääks aga nüüd ei aidanud see ka.Eile ei läinud auto kah sooja mootoriga käima. Ja bensiinihaisu lõi kh ülesse kui käivitada. Kas mingi andur ei võiks jebida või süütelukk
Autoks audi b4 2.0e 85kw 92.a
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 03.03.11 16:12 Tsiteeri
Pumba relee!
Auto: 5x4x4
postitati 03.03.11 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Pumba relee!
Endalgi neid paari viimase külma kuu jooksul näppu jäänud, mis on suhteliselt hästi seest ennast kokku "keevitanud" :).
tune_make
postitati 03.03.11 23:05 Tsiteeri
Relee polnud kinni keevitunud aga puhastasin klemmid liivapaberiga ära aga üks probleem jäi ikka alles soojalt ei lähe ikka hästi käima! ja halliandur ei saa olla kuna siis sureks ta käimise ajal kh välja!
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
