Pealkiri: A6 C5 Kärukonksu probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2909)
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 03.03.11 09:42 Tsiteeri
Tere
Selline jama, kärukonks auto küljes, võti kadunud, tegemist westfalia teisaldatava kärukonksuga. Audi esindusest küsisin, tellida enam ei saa võtit. Kas selline variant on võimalik, et konks ei ole lukus ? Või ei saagi ilma lukku panemata võtit kätte ? Kui sellest nupust keerata siis hakkab konks logisema aga ära ei tule. Ei ole kogemusi ka sellise konksuga, et kui palju see nupp/ratas liikuma peaks. On äkki keegi maadelnud samasuguse probleemiga?
Mihkel
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
eko89
Registreerunud 11.11.06
Auto: Audi A8 d3 171kw
postitati 03.03.11 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: prix666
Tere
Mihkel
Kui keerad seda konksu, siis tõmba teda ka väljapoole, proovi nii.
prix666
Auto: A6Q
postitati 03.03.11 12:39 Tsiteeri
Kui palju see nupp peaks väljapoole tulema umbes ?
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 03.03.11 18:03 Tsiteeri
Mul oli sama jama. Keerad nuppu ja konks liigub ,aga kätte ei saa. Murdsime luku lahti ja olemas. Enam ei kasuta konksu.
Project-Massacre
eko89
postitati 04.03.11 07:13 Tsiteeri
1cm?
prix666
Auto: A6Q
postitati 04.03.11 08:33 Tsiteeri
Siis vist ikka lukus, tuleb välja u 3-4 mm. Lukusüdamiku peal kood 150, kellegi äkki sama koodiga lukk? Sixpacki eest võiks korra laenata.
emmure
postitati 04.03.11 12:24 Tsiteeri
Mul jäi siis käru konks sellisesse seisu ,vaata äkki saad puurida luku läbi kui ligi pääsed. Ja siis midagi tugevat lukuauku ja peaks käes olema:)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/328/32/082016239ed10e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/328/32/082016243fd7ba.jpg
Kui luku lahti saad ja liikuma ,siis saad juba piisavalt seda osa keerata et kuulid vabastab ja ongi konks käes.
Project-Massacre
tarA6
Registreerunud 28.06.10
Auto: A6 2,5 TDI Q S-Line
postitati 04.03.11 16:33 Tsiteeri
Kas sul kellelgi tuttaval samasugust konksu pole, need võtmed peaks klappima. Minu audil ja sõbra passati omal klappis igatahes.
prix666
Auto: A6Q
postitati 05.03.11 08:58 Tsiteeri
Proovisin teist võtit aga võtmed ikkagi erinevad.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
