Pealkiri: EGR (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 16240)
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 02.03.11 20:37 Tsiteeri
EGR
Tere küsimus oleks ,et kui tihti on vaja puhastada egr-i või kas selleks ültse vajadus on ,eriti huvitaks 3.0 tdi.Aastaks siis 2004 165 kw
postitati 02.03.11 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Kui on probleemid siis puhastad. Jõud kaob ära ja mootori tuli hakkab põlema.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 03.03.11 06:00 Tsiteeri
Sellel õnneks jõud ära ei kao aga mootorituli läheb põlema küll.
audi121
postitati 03.03.11 06:59 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
Mootori tuli põleb ja põõrded kõiguvad kohapeal natuke jõu kadu pole märgand ,kui siis on veits uimasem koha pealt minekuga.kas võib süüdlane olla egr.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 03.03.11 07:04 Tsiteeri
Antud auto puhul tuleks esimese asjana teha ära diagnostika ja siis saab vähe selgema pildi asjast.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 03.03.11 07:13 Tsiteeri
Kui mul A6 1,9TDi 96kW mootori hoiatustuli vahel käivitudes süttib ja vahel mitte, siis milles on probleem? Vaja ka EGR puhastada? Kuidas see toimub, ehk oskab keegi suunata? Iseenesest suurt jõukadu pole märgata olnud.
audi121
postitati 03.03.11 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: corbe
Arvasin juba ,et keegi seda ütleb. On tehtud ka diagnosti ja näitas mitut eri asja aga oleme ausad ega diagnost pole ka jumal. Oleks huvi lihtsalt teada kas korralikult mittetöötav egr võib panna koha peal pöörded kõikuma.
corbe
postitati 03.03.11 09:21 Tsiteeri
Aga kas diagnostika poolt näidatud vead on kõik kõrvaldatud ja pärast seda on ikka samad vead ilmenud, ehk siis pöörded kõiguvad.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 03.03.11 09:37 Tsiteeri
Minul oli sama teema, esialgu aitas paagipumba sõela pugastus, sai nati sõita, tuli viga tagasi, sai puhastatud EGR ja lõpuks hakkas iga foori taga välja surema, siis oli juba pump:D. Kõik sai aga alguse pöörete kõikumisest....jõudu ja jaksu, arvuti ei näidanud minul midagi konkreetset.
audi121
postitati 03.03.11 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Paagipumba sõel on puhastatud selles ei saa viga olla,lisan ,et põõrded kõiguvad väga vähe ja mootori töös mingeid anomaaliaid ei esine.Diagnost näitas ,et viga on ühes sisselaskekollektoris aga seda ei tahaks ehkupeale vahetama hakata kallis nati.Lihtsalt tahaks mootoritulest lahti saada. On kellelgi veel 3.0 tdi sisselaskekollektoritega jama olnud?
vedru
Auto: Auditu
postitati 03.03.11 10:46 Tsiteeri
Ega nad minulgi palju kõikunud, nii max. 150 pööret, kuni ükspäev kadus sooja mootoriga lihtsalt tühikäik, külmastpeast ja trassil probleeme polnud, just linnas. nendest sisselaskollektoritest on siin pikalt juttu olnud
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=71773&page=1&highlight=4.0tdi sisselaskekollektor#pid436718
audi121
postitati 03.03.11 11:22 Tsiteeri
Üks küsimus ikka õhus. Kas egr võib mõjutada tühikäigu pöördeid?
scottimees
postitati 17.03.11 19:17 Tsiteeri
EGR ei pane pöördeid kõikuma. Samuti 3.0ide kollektorid ei tee sooja ega külma kui nad läbi on. 3ne diisel on õnneks nii kõva mootor, et väga vähesed asjad võtavad jõu ära või panevad mootori imelikult käima. Nii et kui on tõsisem probleem, siis peab sügavamalt kaevama. Kontrollima peaks pihusteid ja kõrgsurve rõhu regulaatoreid. Kui keegi jagu ei saa, siis tule läbi, vaatame järgi mis su audil kõhus on. :)
scottimees
postitati 17.03.11 19:19 Tsiteeri
Need kes on minu diagnostikast abi saanud teavad mida räägivad :D
corbe
postitati 17.03.11 21:15 Tsiteeri
Just nii, ma sain hallidest karvadest peas lahti ning Audi sai oma jõukaost ning vilkuvatest tuledest lahti :)
Inimene teab mis teeb ning viitsib asjaga tegeleda, julgen soovitada!
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 31.03.11 11:26 Tsiteeri
Thursday,31,March,2011,13:56:52:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.LBL
Control Module Part Number: 03G 906 016 CL HW: 028 101 226 7
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000CG 9619
Software Coding: 0000076
Work Shop Code: WSC 61891 133 86822
VCID: 6FE6D1E241C71A64
1 Fault Found
001027 - EGR Valve (N18): Malfunction
P0403 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 231496 km
Time Indication: 0
Date: 2111.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 84.4 %
Voltage: 14.29 V
Mass Air / Rev.: 485.0 mg/str
Duty Cycle: 0.0 %
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 1 1 1
Sai EGR maha kistud ja see oli ikka korralikult musta õli täis. Sai siis ära pestud ja tagasi pandud, kuid ikkagi sama veakood.
Kui EGRi juhe on lahti ühendatud, siis sõidab auto ilusti, kui juhe taga taha visata, siis jõud kadunud pikemat aega, siis mingi 5 sekundit on tagasi ja siis jälle kadunud.
Mõtlesin selle adaptioni värgi ära teha, kui sealt küsib mingit turvakoodi, kuid seda pole.
Mis sellega edasi teha? Uus hankida vmt? Pole aega ka kellelegi saata seda, et nokitseks vmt.
postitati 31.03.11 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
P0403 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 231496 km
Time Indication: 0
Date: 2111.15.31
Time: 31:63:63
Klapp hakkas vabalt liikuma ja läheb ise kinni ka? Lihtsalt pesust pole kasu võll tuleb ka puhastada. Ja asi peab vabalt ise kinni minema.
Kjaups
postitati 01.04.11 05:08 Tsiteeri
Mul on just klapp vabalt lahti. Ning väga kergelt läheb kinni. Asjal hammasrattad ilusti terved, kusalegi vahele kinni ei võta.
Kas ta peaks olema kinnises asendis, kui maha on võetud?
Kjaups
postitati 28.04.11 07:36 Tsiteeri
Keegi ei oska/tea aidata siis?
postitati 28.04.11 16:21 Tsiteeri
No muidugi peab ise kinni minema, võlli vahel on tahm ja sodi lihtsalt. Kui mõistus peale ei hakka mine remonti autoga.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 28.04.11 19:42 Tsiteeri
Kas teemaalgatajal 3.0 TDI käivitub ka raskelt ehk tuleb pikalt käiata? Ühel tuttaval oli selline stsenaarium ja sai abi sisselaskekollektori vahetusest.
audi121
postitati 29.04.11 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: shan
Ei ütleks ,et raskelt käivitub. Iga ilmaga on käima läinud. Tean kindlalt ,et mul üks sisselaske kolle ei tööta aga sõitmist see ei sega ja mootori töös pole muudatusi täheldanud. Palju su tuttaval see vahetus ka maksis?
Kjaups
postitati 29.04.11 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
No kui maha kiskusin, siis ei olnud ta tahma täis vaid õline. EGR ise oli seest musta õli täis.
Peale pesu ja puhastust (sai säravläikivaks tehtud ja hammasratastel polnud mingeid täkkeid ka ega mustust) liikus ta üpriski vabalt.
Kuid ma ei saa aru, et kas ta peaks siis töötava mootoriga seda klappi kinni keerama? Ning kui pedaali muljun, et miks ta seda ise ei ava?
Maha kiskudes on klapp ju ise lahtises olekus, et miks ta seda siis kinni lükkab ja enam lahti ei taha teha :mad:
postitati 29.04.11 16:42 Tsiteeri
Klapp peab ilma vooluta ise kinni minema. Sul klapi võlli vahel mustus mis ei lase seda teha. Kasuta piduripuhastusvahendit ja liiguta klappi koguaeg ja pese võll puhtaks. Võid õli ka lasta, et vabalt liikuma hakkaks. Miks ta gaasi vajutades lahti peaks minema?
Kjaups
postitati 30.04.11 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6Klapp peab ilma vooluta ise kinni minema. Sul klapi võlli vahel mustus mis ei lase seda teha. Kasuta piduripuhastusvahendit ja liiguta klappi koguaeg ja pese võll puhtaks. Võid õli ka lasta, et vabalt liikuma hakkaks. Miks ta gaasi vajutades lahti peaks minema?
Ok, eks kisun uuesti maha ja puhastan veel kord.
Eelmine kord enne lõpliku puhastust nägi välja selline.
http://img263.imageshack.us/img263/7397/31032011178.jpg
Ja ilma vooluta lükab ta end lahti (pildil olevasse asendisse). Sõrmega saab teda uuesti kinni lükata ja lahti lastes jookseb kohe tagasi lahtisesse olekusse.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
