Pealkiri: Audi b4 tdi geneka rihm? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1831)
poss10
Registreerunud 27.02.11
postitati 01.03.11 17:49 Tsiteeri
Tervist mure selline, et ei saa kuidagi generaatorile rihma peale. Äkki keegi oskab aidata ja teab kust rihma saab lõdvaks lasta ja uuesti pingutada. Masin 1,9tdi 66kw 93 kliimasid ega muud sellist pole.
Tänud.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 01.03.11 17:53 Tsiteeri
Ma küll ei tea, kas diiselmootoril (eeldatavasti ikka on?) generaatori rihma pinguti lõdvaks lasta. Rihm peale ja uuesti pinge alla tagasi.
poss10
postitati 01.03.11 18:00 Tsiteeri
Tal automaatpinguti? pean seda rulli hoidvat metallpulka allapoole suruma?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 01.03.11 18:30 Tsiteeri
Kuidas siis rihma maha said? Lõikasid puruks?
Pinguti peab liikuma eksentriliselt. Enda masinal keerasin pingutit rullikuotsast võtmega ja meelitasin. Asi oli aja jooksun kinni paakunud. Kasuta vähe määret pinguti liikuvatel osadel.
poss10
postitati 01.03.11 18:39 Tsiteeri
Taga vedruga süsteem sellel siis samamoodi jmh? Rihma sain kätte nii, et eelmine omanik võttis maha... Mul kah siis kinni roostetanud 13 võtmega proovisin meelitada, aga jumalast kinni. Pean siis roostesurma vahele laskma ja millegiga kergelt painutama. Proovin selge tänud.
postitati 01.03.11 18:40 Tsiteeri
Pane võti rulliku poldi otsa ja keera. Kui ei liigu siis vaja se asi liikuma saada kas uus ve vana korda.
poss10
postitati 01.03.11 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Vat täpselt, aga no vapsee kinni oli. Roostesurma, rullik ära, 22 võtmega silmusega hakkasin nõksutama üles alla ja hakkas liikuma. Rihm peale ja asi timmis. Alguses ei tahtnud kohe karu jõuga hakata katsetama mõtlesin küsin targematelt järgi:D. Aga suured tänud vastajatele. Korras:cool:.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
