renv
Registreerunud 28.02.11
Auto: b7 a4 2.0tdi
postitati 28.02.11 18:51
Turvavöö andur 2006 A4
Mure on b7 kerega 2006a. A4'ga. Juhi turvavöö andur kalab, kui turvavöö pessa lõpuni suruda, tunneb auto ära, et turvavöö peal on, kuid lahti lastes
hakkab taas vinguma.
Auto eelkõige peaks pakkuma turvalisust naisterahvale, seega oleks vajalik saada see turvapadi taas tööle igas olukorras.
Oskaks keegi kommenteerida ehk, millised variandid on? Reval pakkus hinnaks sellise hea ~500€, mis tundub ka lihtinimesele liiga palju sellise töö
eest. Kuhu pöörduda? Audihooldus näiteks? Pöördun murega siia sellepärast, et ikkagi tööl tuleb käia ja paratamatult tööajast ei jõua autoteenindusi
kammida.
Kuna jääteid ei ületa ja turvavöö on juhil alati peal, siis oleks rahul ka mõne bipass rahuldusega, mis lihtsalt pidevalt surub ajule peale, et
turvavöö on kinnitatud.
Ette tänades,
R.
postitati 28.02.11 18:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: renv
kammida.
Ette tänades,
R. |
Võta pistik istmealt lahti auto arvab siis, et vöö koguaeg peal.
renv
Auto: b7 a4 2.0tdi
postitati 28.02.11 19:00
Kas tõesti nii uuel autol on nii loll turvasüsteem? Loogiline oleks, et sellisel puhul annaks auto mingi veakoodi ikkagi ekraanile. Raske uskuda
veidike, aga eks iga vastus on teretulnud.
postitati 28.02.11 19:19
Ohutusega see eriti seotud pole pigem meeldetuletus juhile. Osa autodel läheb lahtise turvavööga padjad väiksema avariiga lahti kui kinnise vööga.
Niikaua kui uue ostmiseks raha koguda võib asja ju kahjutuks teha kuna se pinin käib ju päris jubedalt närvidele. Turvavöö paned ju nagunii peale. Kas
lukk maksab tõesti 500 euri? Kui nii siis lammutusetet ehk otsida korralik asi.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.02.11 20:43
kammida.
Ette tänades,
R. |
Mõnel sarnase probleemiga Audil olen VCDS-iga karjumise funktsiooni ära keelanud.
renv
Auto: b7 a4 2.0tdi
postitati 28.02.11 20:46
Sel juhul padi jääks töösse ikka? Mis sellise töö hind oleks?
samru
postitati 28.02.11 20:49
Sel juhul padi jääks töösse ikka? Mis sellise töö hind oleks? |
Loomulikult jääb tööle. Helista homme 5107305
juks11
postitati 01.03.11 04:42
Sõltub mis seal viga on, uuematel ei pruugi airbag turvavöö tulukese mahankodeerimisega toimetama hakata.
renv
Auto: b7 a4 2.0tdi
postitati 01.03.11 06:05
On seda võimalik kuidagi usaldusväärselt kontrollida?
juks11
postitati 01.03.11 06:43
On seda võimalik kuidagi usaldusväärselt kontrollida? |
Ikka jah!
Meil just üks 2008a Audi S8 sees ning sellele maksis see andur 100.-EUR tuuris, peast täpselt ei mäleta.
samru
postitati 01.03.11 13:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
Sõltub mis seal viga on, uuematel ei pruugi airbag turvavöö tulukese mahankodeerimisega toimetama hakata. |
Jutt ei olnud tulukese mahakodeerimisest vai lahtise turvavöö helisignaali keelamine, mis inimesele närvidele käis ja see ei muuda airbagide tööd
kuidagi. Loomulikult ei tee see lülitit terveks. Kui turvavöö on lahti, siis ei tööta selle konkreetse vöö püropinguti.
juks11
postitati 01.03.11 14:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
kuidagi. Loomulikult ei tee see lülitit terveks. Kui turvavöö on lahti, siis ei tööta selle konkreetse vöö püropinguti. |
Kirjutasin vähe valesti jah, pidasin silmas ikka seda helisignaali ja märguande tulukese mahakodeerimist, mitte airbagi tulukese mahakodeerimist.
