Pealkiri: Tartu edu autoaias olev A4 (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2627)
pancu
Registreerunud 01.10.08
Auto: audi a6 c5 2,4
postitati 28.02.11 16:10 Tsiteeri
Tervist.
Kas keegi teab või on seda autot vaatamas käinud. www.auto24.ee/used/764632 .
Väliselt ja muidu kobe.
Kas see 96 kw mootor liigutab seda keret normaalselt?
Tänud.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 28.02.11 16:35 Tsiteeri
Oma asukohaks on sul märgitud Tartu ja autot müüakse Tartus...
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 28.02.11 16:54 Tsiteeri
2,0 mootor liigutab päris hästi ainult õli kipub natuke võtma. Aga lingil toodud auto on natuke kallis, sama raha eest leiab midagi paremat.
Sama raha eest näiteks:
audi 2 või audi 1
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 28.02.11 17:04 Tsiteeri
Rainer9968, oled reaalselt ise ka autot vaatamas käinud, või hindad piltide järgi, et tegemist kalli autoga. Seisukorda ei saa hinnata läbi piltide. Pancu, aga käi vaata auto üle ja kui siis tekib lisaks küsimusi ühes või teises osas antud isendi kohta, postita nad juba siia ja ehk saad ka vastuseid. Kui küsimusi ei peaks tekkima, siis ongi see auto just sinu jaoks.
.:Rasta I Land:.
pancu
postitati 28.02.11 17:11 Tsiteeri
Ise ei ole veel käinud vaatamas.Üritan järgmine nädal minna,kuna pole hetkel eestis.Aga hind ja vist vähe krõbe
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 28.02.11 17:49 Tsiteeri
Õli kohta- sel mootoril kipub klapikambrikaane tihend läbi minema. Peale vahetust seni rahu olnud. Aga ma arvan üle liitri ei tohiks küll korras isendil minna õli. Aga hind, nojah ei vaidle, kallimalt ka ju müüakse ning võib ju tegu originaal läbisõiduga. Ainuke jant, mina sedaani selle mootoriga küll ei võtaks. Maitse asi. ;)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 28.02.11 19:17 Tsiteeri
Ei saa ka mainimata jätta, et osad müügikohad panevadki meelega suht krõbeda hinna (kui auto välimus seda toetab), et ostjale jätta muljet, et tegu on tõeliselt korraliku masinaga, mõni näiteks mingit teatud mudelit otsides tõsisemalt vaatabki ainult neid isendeid, mis rohkem maksavad. ;)
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 28.02.11 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Cornoyo sul on täiesti õigus, piltide põhjal hinnata ei saa. Lihtsalt antud masin peaks selle hinnaga ülikorralik olema, pole sellel eriti varustustki, täitsa stock, läbisõit on nii ja naa, hooldusraamatut pole ka märgitud. Aga see on lihtsalt minu arvamus.;)
postitati 28.02.11 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Statistika mõttes huvitaks, mis rada su mõte täpsemalt selle eelistuse juures käib? Sedaani jaoks on see mootor liiga võimas või nõrk? Pisut raskema Avandi jaoks sobivam?
heihei
postitati 01.03.11 05:51 Tsiteeri
Black, mina rohkem jah arvestan, et sedaanil võiks ikka sportlikum mootor olla ja manuaal läheks endale peale. Aga avant rohkem maitse järgi ikka reisimiseks ja rahulikuks kulgemiseks. Vähemalt mina seda siiani olen teinud. Minu maitse ma arvan enamusega ei kehti. Ja pole ju hullu kui Avandil selline tugevam mootor on. Statistiliselt ei teagi kui inimene läheb auto salongi ja täpselt sama auto mootor, sama varustus, aga üks Avant ja teine sedaan, millist mudelit saadaks edu?
postitati 01.03.11 06:53 Tsiteeri
Audi ja BMW puhul on universaalid tegelikult pigem SAV (Sports Activity Vehicle - otseselt tekkis see väljend küll BMW X5 kirjeldamiseks) seisuses kui et mingid kaubaveoautod. Kraami mahub küll rohkem peale, kuid siiski on saledat disaini mahukusest palju olulisemaks peetud. Kui ma võrdlen Omega Caravani pagasiruumi oma isa 100 Avant'i omaga, siis seal pole lihtsalt midagi võrrelda. :) Ja kui pärast veel oma A4 Avant'i pagasiluuk avada, tekib seal klaustrofoobia. :D
Miks Audi RS-mudelid algselt Avantidena välja tõi? Just sportliku universaali populariseerimiseks.
heihei
postitati 01.03.11 09:21 Tsiteeri
Black, ma mõtlengi, asi disainis kinni, mind suurt see mahtuvus ei huvitagi. Toyota avensis universaalina minu jaoks üks ilus tükk, aga sedaani per..et ei taha küll vaadata. ;) Maitse asi. RS Avandina on küll tore ettevõtmine, mind ei üllata, kui a8 võiks Avandina tulla. Oleks elevust oi oi kui palju.;)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 01.03.11 16:30 Tsiteeri
Mis siin Toyotast rääkida, minu arust sama näide on C5 kerega A6: universaal väga ok, sedaan tagant ikka üsna rõve käkk.:P
Avandil peakski veidi võimsam mootor olema, sest selle kandevõime (kg) on suurem ja tavaliselt seda suuremat kandevõimet ka reaalselt kasutatakse.
postitati 01.03.11 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Mis siin tegelikult C5-tegi mainida, ega see esimeses postis väljatoodu ka just maailma ilusaima taguotsaga ole. :P Mina eelistaks sedagi Avandina.
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 01.03.11 18:35 Tsiteeri
Kui endal sai A4 B5 otsitud siis jäi ka peale kriteerium, et oleks Avant, kuigi praegu istub ka sedaan. Millegi pärast on Audil universaalid sutsu kenamad kui sedaanid, näiteks C6 jne. Aga sportlikuks universaaliks nimetaks C3 kerega Avanti.
pancu
postitati 01.03.11 18:58 Tsiteeri
A4 edu autoaias
Olen ka mõelnud et äkki 1,8 T parem sellele autole.Ju olen vähe vanakooli mõtlemisega ja pelgan vähe seda turbot.Kas 2001 aastast on juba esisilda ka vähe muudetud?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 01.03.11 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: pancu
1.8T ongi ju turbomootor :)
Aga turbot karta nagunii ei tasu. Praegugi, kui vaadata, mis toimub uute autode maailmas ja nende mootoritega, on selge, et turbomootor on õige valik :)
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 02.03.11 05:01 Tsiteeri
1,8 T on ökonoomsem kui 2,0 FSI ja hoolduskulud on samad. B6 on esisilda muudetud ja kui on a-osasid kasutatud siis peaks kestma 150-200 000 km meie auklikel teedel. Kui tahad ökonoomsemat veel, siis 1,9 TDI 96 kw ja 6000 eurot ja ülespoole peaks neid liikuma küll.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
