Pealkiri: CD box ja navi ei loe plaate välja (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3017)
Juss777
Registreerunud 06.11.10
Auto: A6 3.0 TDI quattro
postitati 27.02.11 22:01 Tsiteeri
Autoks Audi 3.0 tdi quattro 2004a. CD box ei loe ühtki plaati välja kõigil unreadable kiri ees ja navi ütleb et kontrolli plaati. Mis võiks viga olla ja kuidas remontida?
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 28.02.11 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Juss777
Autoks audi 3.0 tdi quattro 2004a.
Huvitav audi sul 3.0 tdi quattro? Ega mootor ei aita selle diagnoosimise osas kaasa. Endal 2004 a6 (3.0 tdi quattro) ja viskab ka navile vahel kirja ette ,et check disc on aidant see kui navi tagant juhe paariks mintiks ära võtta ja siis tagasi panna. Kuna mul on isekirjutatud plaadid siis arvan ,et pole kõige parem dvd-r kuhu on kirjutatud või on liiga suure kiirusega kirjutatud. CD boksi kohta ei tea ,ega sa sinna mp3-e sisse ei toppind neid ta ei loe ju.
Mul on mmi high mis sul on?:D
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 28.02.11 08:37 Tsiteeri
Loeb nii minu A8 D3 kui ka venna A6 C6 CD-box mp3 plaate...
audi121
postitati 28.02.11 13:23 Tsiteeri
a6 aastast 2004 ei loe kindlasti mp3-e plaati. Minu arust tuli se kuskil aastast 2005 vähemalt a6e-le.
mine....
postitati 28.02.11 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Et tegemist siis C5 mitte C6 A6-ga?
Ei teadnud, et C5 ka 3,0tdi tehakse...
EDIT: Ometigi sul MMI?
postitati 28.02.11 14:08 Tsiteeri
C5 4B ja 3.0 diisel? Ei ole ju olemas. Ainuke on 2.5 diisel. Ja sama, et MMI ju teemaalgatajal. Samuti C5 neid polnud. Navi plus pelgalt.
mine....
postitati 28.02.11 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
No seda minagi. Aga aitab OT ja keegi võiks teemaalgataja murele ka kaasa mõelda...:)
Juss777
postitati 28.02.11 14:59 Tsiteeri
Auto margi kirjutasin sellepärast, et ei ole ennast veel nende kere tähistega kurssi viinud. seda keret tehti 2004 ja edasi. Süsteemiks on MMI. Navi plaat on originaal ja cd box ei loe tavalisi originaal plaategi välja
mine....
postitati 28.02.11 15:58 Tsiteeri
Väga huvitav.:o
Minul aastaks 2003, muidugi on A8 veits teisest klassist aga MMI peaks neil ju praktiliselt sama olema.
On kellegil veel sama aasta(2004) A6 C6 millel Cd-box mp3 plaate ei loe?
Juss777
postitati 02.03.11 14:06 Tsiteeri
Proovisin süsteemi taaskäivitada aga ei aita.
audi121
postitati 02.03.11 14:56 Tsiteeri
Eks kõige lihtsam on juhe taha panna. Ega hirm tuleb peale kui esindusse sellise asjaga lähed ,seal kästakse ju kõik välja vahetada alates mootori ajust kuni suunatule pirnini.:D
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 02.03.11 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: mine....
Väga huvitav.:o
Ei loe ka minul ja ei saagi lugeda, kuna mp3 lugeja teise koodiga, eks kes kuidas tellis.
mine....
postitati 02.03.11 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Väga huvitav.:o
Et siis Audi on oma lisavarustusega nii peensustesse langenud, et isegi mp3 lisana?:D
postitati 02.03.11 19:59 Tsiteeri
Praegu see võib naljakas tunduda, kuid sel ajal oli MP3 just autoaudiosse kolimas ja uuenduslikud asjad on teadagi kallimad. Võib tuua analoogia distantsi jälgiva autopiloodiga - praegu pole see päris standartvarustus, 5-10a pärast tunduks teistmoodi imelik.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
