Pealkiri: A200 kompu; põleb jahurusvedeliku tuli... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1597)
rxrds
Registreerunud 26.04.04
Auto: VW Jetta ja ZAZ 968M (uunikum)
postitati 22.09.04 19:16 Tsiteeri
kompu näitab jahutusvedeliku tuld (termomeeter vilkuva punase kolmnurga taustal)
mis teha, kas andur läbi vms
aidake, jagage kogemusi kellel on?
tegemist on 85 a. A200 134kw
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 22.09.04 19:17 Tsiteeri
ää, vala vedelikku juurde:o
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
rxrds
postitati 22.09.04 19:18 Tsiteeri
A200 kompu...
vedelik on normis ja kuskilt ei leki ka
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 22.09.04 20:01 Tsiteeri
kas armatuuris temperatuurinäidik töötab ?
rxrds
postitati 22.09.04 20:02 Tsiteeri
A200 kompu...
näidik on OK
MaQQu
postitati 22.09.04 20:06 Tsiteeri
siiski kaldun arvama, et tegu temperatuurianduri veaga.. endal tegelikult täpselt sama müsteerium. Andur tundukse olevat ok, aga vahetevahel viskab armatuuri veateate ning piiksub.. On ka variant, et ajusse minevad juhtmed on katki/halvas ühenduses.
Samas olen kuulnud ka sellist linnalegendi, et kuna audil on originaalis 4 otsaga andur, siis kui see vahetada 3 otsalisega vastu, võib mõningatel auto-chekiga masinatel ecu segast peksma hakata. Endal ongi 3otsaga andur ning müsteerium lahendamata.
Kellelgi veel andmeid-teadmisi või oletusi ?
Reix
postitati 23.09.04 06:15 Tsiteeri
mul tempiandur ka vahetatud 3 otsalisex, aga jahutusvedelikuga ei ole küll probleeme tekkind. aa, äkki on roolivõimu vedelikku vähe, vist oli nii, et kui roolivõimupotsikus vähe õli, siis hakkas jahutusvedelikku näitama kompus.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.09.04 07:03 Tsiteeri
Minu masinal on andur selles torus mis plokikaane esimeses otsas paikneb. Seal on kolm andurit- suunaga üles on tühikäigu stabiliseerimissüsteemi andur, suunaga taha on jahutusventika andur ja suunaga alla on siis kahe otsaga andur, üks ots on kella jaoks ja teisest otsast siis saab vist siis kompu oma signaali. Proovi selle anduri otsast juhe lahti tõmmata, siis peaks idee kohaselt nii temperatuurikell nulli kukkuma ja ka see hoiatustuli ära kaduma. Võin muidugi eksida, sinu masinal võib see kuidagi teistmoodi olla, näiteks ei ole minu autole pandud seda paljukirutud "kombiandurit".
rxrds
postitati 23.09.04 19:24 Tsiteeri
A200 kompu...
vaatan pakutud vead üle ja annan teada, mis saab
igal juhul tänud sellegi eest
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
