Pealkiri: Relee (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 964)
Trime
Registreerunud 15.03.10
Auto: Audi 100 98kW
postitati 24.02.11 15:17 Tsiteeri
Relee
kas keegi teab mis see on?
Ise kaldun arvama, et tulede või suuna relee, tuled ega suunad ei tööta enam, et kas võib olla asi selles?
http://img407.imageshack.us/i/24022011016.jpg/
jalgratas on ikka kahe pedaaliga aga kiire auto on kolmega ja manuaal käigukastiga.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.02.11 18:43 Tsiteeri
Kummast relees üldse jutt käib? sul ju pildil neid kaks tükki.
Siiski, olenemata sellest, releele peale vaadates tegelt ikka väga öelda ei saa küll mis releega tegu on (vä. mõningad releed mis on teistsuguse välimusega kui nood kaks mis sul hetkel pildil on).
Huvitav masin sul igatahel, kruvikeerajaga käib tööle ja puha :D
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 24.02.11 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Vabandan,jah minu viga. Jutt käib sellest kollasest. Enam ei käi kruvikaga:d vahetasin süüteluku põhja ära. Sellel kollas otsas olev relee, see mingi fodi oma, pole õrna aimu ka mis see on. Aga tuled,suunad,ohukad ei tööta enam. Teoreetiliselt peaks see olema, aga kindel pole.
ranz
postitati 24.02.11 19:12 Tsiteeri
Kui keegi miskit seal ise aretanud ei ole, siis ei ole ta ei tulede ega ka suundade oma, tundub olevat kõige tavalisem ON/OFF tüüpi nelja või viie jalaga releelüliti.
Nimelt tehase poolt tuledel sel masinal miskit releed ei ole ning suundade tarbeks on suts teistsugune. Tasuks vast alustada kaitsmete kontrollimisest hoopis.
Kui aga keegi on seal miskit ise kunagi aretanud, ei ole üle selle toreda ekraani ja klaviatuuriga aparaadi, millega internetist ka viiruseid püüda saab, sind aidata :D
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
