Pealkiri: C5 allroadil ukselukk jääs (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2386)
martinl1
Registreerunud 20.08.10
postitati 24.02.11 13:28 Tsiteeri
Tere,
Mure siis järgmine, et mõlemad eesmised ukselukud jääs, 2001 allroadil hommikul teen lahti, aga kinni enam ei seisa ehk ei lukusta ära, ainuke variant ust käega kinni hoida ja sõita (väga tüütu), toimima hakkab, kui auto on seest juba väga saunaks köetud või siis soojapuhuriga lukk soojaks aetud. Siit ka küsimus, mida teha, et ta iga kord ära ei külmuks kui üle 3h peab seisma? Olen puhuriga ukse soojaks lasknud ning siis WD-40 vahele lasknud, kuid see ei aidanud, nii kui vahepeal sula oli ja uuesti külmaks vedas tuli probleem tagasi.
Kui teema juba kuskilt varem läbi käinud siis palun see kustutada, otsisin kuid ei leidnud.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 24.02.11 13:43 Tsiteeri
Tüüpiline värk. Uks lahti võtta ja lukumehhanism ära puhastada ja määrida, ega muu ei aita.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
martinl1
postitati 24.02.11 13:59 Tsiteeri
Millega kõige parem määrida oleks? Mingi tavoti sarnase paksema lägaga ? WD-40 ei ole vist parim lahendus sinna.
postitati 24.02.11 14:00 Tsiteeri
Wd-40 ei jäänud ka minu masinal tööle. Ujutasin silikoonmäärdega üle ja praegu pole enam seda probleemi olnud.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 24.02.11 15:43 Tsiteeri
Mingit paksu löga sinna kll pole vaja ajada.WD-40 on muidu hea aga ta ei püsi peal kaua.Kasutasin mingit sarnast asja ainult see pidi paremini peal püsima.Nime ei mäelta kahjuks praegu.Ainuke jama ongi see et sealt vahelt pihustades ei ole mingit kasu vaid peab selle lukustuse mehanismi sealt lahti arutama kõik.Tegin just ühel Seatil sama tööd kuna iga külmem ilm olid jamad.Nüüd töötavad hästi.Omal kah juhiuks vahel jamab aga pole viitsinud veel lammutama hakata.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
martinl1
postitati 24.02.11 16:19 Tsiteeri
Tänud, proovin lähiajal lahti lammutada need lukud.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 24.02.11 17:03 Tsiteeri
Omadele kogemustele tuginedes - kõmmutasin mootori pesuainet, Valvoline lukuõli ja mis peamine - terve spraypudeli lukusula luku keelesüsteemi peale niipalju ja niikaugele kui sain ja lukk töötab siiani. Võta nüüd kinni milline neist ainetest luku tööle pani aga näha oli, et keele vahele oli määritud mingit valget möga mis külmaga paksuks läks. Enne lammutamist võid ju katsetada. Igatahes ise usun et lukusula pesi sealt vahelt nii mõnegi jama maha. On päris palju olnud kommentaare selle kohta ja on olnud ka kindlaid väiteid et sedasi lukku pole võimalik korda saada. Mina aga sain. Ennem hommikuti pidin isegi ust kinni hoidma niikaua kui salong seest soojaks läks ja külmakraadid olid siis -10. Nüüd aga saab ka -25 ga kenasti hakkama :)See insident oli see talv A6-ga ... eelmine aasta oli sama jama A100-ga ja paljud ütlesid et sina seda lukku küll enam terveks ei saa, et tuleb ära vahetada ... selle luku puhul piisas ainult Valvoline Mos2 Sprayst ja asi toimib siiani :)
XZN M16
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 24.02.11 20:04 Tsiteeri
Mul oli sama jama iga talv.Mina panin sinna punast litooli ja ei ole minul mingit probleemi peale seda olnud.Ei kiskunud ma midagi lahti.Need vedelad õlid ei aita ja kui,siis ainult selleks korraks.
postitati 25.02.11 08:11 Tsiteeri
Siin üks vana teema, äkki kellegile abiks. Peaks ise ka proovima seda nippi.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11814&page=1&highlight=ukselukk külmunud#pid91384
Eelmine talv oli mu autol suure külmaga sama jama, et juhiuks ei lukustunud ja tuli veidi soojendada, enne kui sulguma hakkas. Lasin ukse lukusti vahele igas suunas elektroonikapuhastus sprayd ja seejärel pole kordagi jamanud enam.
ultra2005
postitati 26.02.11 05:20 Tsiteeri
Ega peabki laskma sinna vahele mingit sellst ainet tõesti mis selle jama sealt välja peseks. Peaasi et värvi ära ei rikuks. Nagu lukusula, nii tundub et siis ka elektroonika puhastus sprayl on suht puhastavad võimed :)
XZN M16
postitati 26.02.11 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Värvi ei rikuks? Ma lasin ikka ukse küljel olevate lukustushoobade vahele igas suunas, mitte võtmeauku. Aga see spray (Motip) ei tohiks värvi rikkuda. Break cleaner peaks ka hästi sobima selleks.
Auto: 6x4x4
postitati 26.02.11 07:30 Tsiteeri
Mina jändasin samuti kõikvõimalike ja võimatute ollustega sel talvel. Sai nii luku mehhanismidesse lastud silikone ja spetsiaalmäärdeid jne. Lõpptulemus oli suhtkoht üks - kruvikas ja "välgumihkel" oli alati abiks kui lukustikeel oli jälle külmunud või võti ei tahtnud mitte ühtegi lukku avada.
Täiesti lambist lasin ühel korral suvalist asja lukuauku ja mehhanismidele, kuna mitte midagi muud rohkem käepärast polnud ning OH IMET. Peale seda pole mul olnud enam mingit muret selle talve jooksul. Siiamaani imestan, et ei aidanud igasugu õlitavad ja silikoonitavad jnejne. "selleks eesmärgiks mõeldud spetsiaalsegud" ja siis lambist mingi suvaline jurakas tegi mul kõikide autode lukud perfektselt toimivaks ja mitte külmuvaks. Kui ma nüüd tooteinfot olen hiljem lugenud, siis olen aru küll saanud, et äkki oleks nagu varem pidanud seda proovima :D. Tegemist siis suhteliselt vett eemale "peletava" asjaga ja tänu sellele pole lihtsalt midagi, mis enam kinni külmetaks neid vidinaid.
Ühe masina viisin spetsiaalselt kaubamaja soojemasse parklasse mingiks ajaks, siis lasin seda möginat lukusüdamike ja lukustite sisse ja viimased ~kuu aega pole samuti muresid rohkem olnud. Teisele masinale olen seda asja ikka nädalas korra natuke ustesse pihustanud (no nii igaks juhuks :D).
Kes soovib see proovib, mina pole effektiivsemat asja siiani kohanud. Link tootele.
Selle asja toimimise eelduseks on muidugi puhas lukumehhanism, mitte "tavotistunud" vana p*sa peale asja pritsimine.
Edit: Ühest asjast, millest ma soovitan külmades tingimustes kaarega mööda käia! Link.
postitati 26.02.11 08:19 Tsiteeri
Mina lasin jälle seda head kraami http://www.gerd.ee/index.php?page=64&action=show_product_details&product_id=32&group_id=58
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 26.02.11 09:39 Tsiteeri
Eelmine omanik jättis pagassi WD-40. Kõrvalistuja poolne uks, kui sügisel külmaks läks - samuti pidid salongist kinni hoidma. Lasin korraliku portsu WD-40, siiani ka -30 asjad töötavad...
martinl1
postitati 12.03.11 11:14 Tsiteeri
Lasin kõvasti BrakeCleanerit ja teflonmääret peale ja töötab praegu, küll on soojemaks läinud aga eks paistakuidas edaspidi on. Tänud, sain abi igaljuhul.
[PHP: 0.6% - SQL: 99.4%]
