Pealkiri: Audi 90 kellade taustad. Plasmakellad??? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1883)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 24.02.11 11:20 Tsiteeri
Tere
Kuna odomeeter ei lugenud, siis tuli tahtmine piiluda mis karul kõhus on;), kui kellabloki armatuurist kätte sain siis avanes huvitav vaatepilt:o - kellade tagaosa juhtmeid täis ja kui lahti ka lammutasin, selgus, et juhtmed jooksevad valgete taustade külge. Aga selle musta kasti seest välja tulev juhtmepundar kust arvatavasti peaks need taustad voolu saama on läbi lõigatud.:mad: Pole ka näha, et need kellad oleksid sellel autol üldse töötanud (st pole kohta kuhu juhtmed võiksid olla ühendatud kunagi).
Tegin ka mõned pildid laiali lammutatud kelladest - esimesel pildil kus on odomeeter ja näpp näitab ühte pisikese mootori peale, seal sees see hammakas asteseb. Ja teistel piltidel on siis need kellade taustad kuhu juhtmed külge jooksevad. Äkki keegi suudab aidata tuvastada millega konkreetselt on tegu ja kuidas need asjad korralikult toimima saada. Pildid siin http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=2041699
Igasugune abi on teretulnud.
Jään ootama
Tõnu
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 24.02.11 12:02 Tsiteeri
Need on plasma kellad jah. Need juhtmed, mis lähevad iga tausta väljast peaks ühendama mingisuguse väikse karbi sisse, mis jagab voolu nende vahel, mis oma korda peaks ühendama mingisuguse voolu allikasse. Ongi kõik. See karp kus on kirjas CE vist ongi see asi. Aga ei tea.
Tõnts
postitati 24.02.11 15:11 Tsiteeri
Ise arvan sama, karbist tulevad välja sellised juhtmed 8tk: värvid on sinine, oranz, valge, pruun, must, punane, roheline ja kollane. Aga kuhu ja kuidas neid ühendada, et tööle hakkaks???:(
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 24.02.11 15:28 Tsiteeri
Need mis sa kirjeldasid on vist taustade jaoks, ja veel peab olema toide ka kas pirnist vms. Need mis mul olid plasma kellad oli kõik selge, mis kuhu läheb. Äkki taustade peal on mingi firma nimi või midagi, et saaks leida skeemi kuidas juhtmed peaks minna?!
Tõnts
postitati 24.02.11 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Ei need mis ma kirjeldasin on need mis välja tulevad ühes pundis (kõige jämedam juhe), taustadelt tulevad sinna karpi eraldi kaks 4-ja juhtmelist komlplekti. Need 8 peaks vist kuhugi vooluallikatesse minema, aga kuhu ja missugused? Ja kui kõva voolu neisse lasta võib?
Ja firmanime ei avastanud, isegi karbil pole peale selle CE klepsu miskit:(
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 24.02.11 19:17 Tsiteeri
Arvan, et ikka 12V, kelladeplokki pirnist võib voolu võtta. Aga sa võid proovida leida samasugused plasma taustad netis kuskil, ebayist näiteks. Ja proovida küsida müüalt kuidas see ühendatakse.
Tõnts
postitati 24.02.11 19:45 Tsiteeri
Ebay taha jääb keeleoskus, ja ise yhendada ei leia ma loogilist järge, kuna kõik juhtmed on erinevat tooni, milline tahab plussi, milline miinust...:(
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 24.02.11 23:02 Tsiteeri
Ei tea isegi kuidas aidata. Mul oli see süsteem lihtsam. Selline oli, natuke erinev vist.
Tõnts
postitati 25.02.11 17:55 Tsiteeri
Siis tuleb hakata nuputama milline on pluss ja milline miinus;) - aku sülle ja ühekaupa proovima.:D
Kas midagi läbi ei ole võimalik lasta kui plussi ja miinuse segamini ajan?
Tõnts
postitati 06.09.11 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Nii, on nüüd hoolega mõeldud ja nuputatud, ning teiste meeste plasmakate pilte uuritud ja selge on see, et need 8 juhet peaksid minema reostaati, millega saab valgustugevust reguleerida, aga reostaati pole küljes. Kui üritada neid ühendada mingi teise (mitte originaali) reostaadiga, ei tea kas tööle hakkab? Elektrist ei jaga ma tuhkagi:( . Eraldi toitejuhtmed lähevad kellade skeemi sisse, niiet toide on olemas, aga kuidas või millega peaks neid nn reostaadi juhtmeid ühendama, et asi toimima hakkaks!?
postitati 06.09.11 12:47 Tsiteeri
Kui reostaati pole, võid ka muul moel tasapisi pinget tõstma hakates katsetada. 1.5V elemente ükshaaval jadamisi ühendades või mingi universaalse toiteadapteriga näiteks. Saad enamvähem aimu, mis pingel nad on ette nähtud toimima. Polaarsust neil minu teada pole.
Tõnts
postitati 06.09.11 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mismoodi pinget tõstes, vooluallikana saan kasutada ainult 12V autoakut. Või siis niimoodi, et hakkan järjest juhtmeotsi omavahel ühendama, et tuleks 1.5X8=12V?? Ja siis peaksid põlema?
postitati 06.09.11 15:11 Tsiteeri
Ma ei annaks sinna igaks juhuks kohe 12V peale. Tõenäoline küll on, et nad on ette nähtud 12V (autos on töötava mootori korral tegelikult isegi 14V) jaoks, kuid võib vabalt ka näiteks 5V olla ja siis võib 12V-ga testimine kurja teha.
postitati 06.09.11 15:41 Tsiteeri
Proovi leida kasvõi mõni arvuti toiteblokk, sealt on võimalik kätte saada 3.3v, 5v, 7v, 8.7v ja 12v. Muidugi kui külla tahad tulla, siis on mul olemas "stabiliseeritud toiteallikas 2.5 - 15v", sellega saab väga täpselt kontrollida mis pingel elu sisse tuleb:)
Tõnts
postitati 06.09.11 19:49 Tsiteeri
Niih, nüüd tükk maad targem jälle - plasmakad töötavad nn kõrgepingega ja sagedusega u 2800 hertsi, st et vool mis taustadesse jõuab on vähemalt 110V (on ka palju tugevama vooluga variante) ja annab taustkilele "särtsu" sagedusega 2800 hertsi, et ta helendaks, ning see must kastike, kust mul 3 juhet välja tulevad on see pingemuundur ja sageduse tekitaja - 12V pole siin suurt miskit pistmist:o Ja kuna nendest 8-st reostaadi juhtmest on 1 pluss ja teine miinus (tuleb peale 12V) , siis järelikult vajab ka reostaat voolu ja võib olla ka mingi tähtis lüli plasmakate töös.
Ühesõnaga 5 tundi jebimist, ja ei mingit reaalset tulemust! Proovin veel korra ühe väga asjaliku elektriku juurde viia, eks sis näis, mis saab. Kellel veel häid ideid, võib alati teada anda.
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
