Pealkiri: B6 Concert CD esikõlarid ja valgustus ei toimi (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2127)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 21.02.11 19:49 Tsiteeri
Mul on selline Audi concert originaal makk autos. Kõik on tore aga valgustus ei tööta. Lisaks ei tööta esi ustes kõlarid (kokku 4tk). Mis mind sundis siia abi paluma oli see, et täna uurides kas ees katete taga ka kõlarid on. Selgus, et on ja nad sahisevad vaikselt. Sel hetkel oli süüde väljas ja makk kinni. Järelikult tarbivad ju voolu, kui auto seisab. Kust viga otsima peab hakkama? On kellelgi sama jama olnud?
Pimedas on selline .
Mario81
postitati 21.02.11 20:12 Tsiteeri
Käisin korra garaazis ja näppisin veel raadiot. Seekord võtsin abiks taskulambi ja suunasin ekraanile, et äkki esi kõlarid maha keeratud. Täpselt nii oligi aga, kui nüüd raadio kinni on sahin veel kõvem.:o
postitati 22.02.11 06:21 Tsiteeri
Oleks tegu B5-ga, siis võiks CAN-iga mitte suhtlemist kahtlustada (esikõlarite iga kord mitte mängima hakkamine ja valgustuse mitte toimimine on sel puhul tüüpviga), kuid B6 peaks sellega täiesti hakkama saama.
Kõlarite ka väljalülitatuna sahisemine räägib seda, et nad on ka aktiivkõllid. Auto annab toite peale, kuid makk signaali ei anna (edit: kui volume'i/fader'i regullimine sahinat lisab, siis tegelikult miskit ikkagi annab) ja toite mahavõtmist juhtida ei taha/oska. See vist käib ka sel põlvkonnal juba CAN'i, mitte maki tagant tuleva remote juhtme kaudu.
Sikuta armatuurist välja ja vaata, mis tagapool toimub. Võibolla on keegi miskit aretanud. Võibolla aitab lihtsalt restart (toitepistik tagant ja tagasi). Koodi ta sama auto peal küsida ei tohiks.
Mario81
postitati 22.02.11 07:06 Tsiteeri
Aga on kellelgi laenata spets asju kuidas raadio välja saada?
Sain aru ka miks esi kõlarid tummaks oli tehtud. Üks kõlar on puruks arvatavasti ja pläriseb.
postitati 22.02.11 07:11 Tsiteeri
Mul on Mustamäel pulgad olemas, kui vaja, kuigi saab ka näiteks kahe sobiva kujuga küüneviiliga või plastikkaardist lõigatud ribadega.
Mario81
postitati 22.02.11 21:00 Tsiteeri
Elukaaslane tuli õhtul nüüd koju autoga ja ütles, et ees kõlarid ikka ei mängi. Vahepeal pole keegi ju kruttinud, ilma taskulambita ei näegi midagi seal teha. Ühesõnaga see concert toimetab ise.
Lahti pole veel võtnud, ehk nädalavahetusel.
Black: ma igaks petteks võtaks/laenaks sinult need õiged asjad. Ühe küüneviili leidsin aga hakka nüüd naabrinaise juurde minema.:D
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 23.02.11 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
...plastikkaardist lõigatud ribadega.
Just, võtad suvalise plastikust kaardi (vana telefonikaart, säästukaart, misiganes) ja lõikad kääridega ribad, mis mahuvad sinna piludesse sisse. Võid lõigata kaardi lühemast servast. Lükkad need ribad piludesse kuni nad jäävad sinna kinni. Nüüd tõmbad raadio välja - väga kergesti tuleb. Metallist jurakaid pole mõtet sinna toppida, kui nad just originaalvõtmed pole - nendega võib kergesti plastikut vigastada.
Mario81
postitati 25.02.11 18:03 Tsiteeri
Võtsin nüüd õhtul maki välja. Enamus juhtmed on paigatud ise ja kaks pistikust välja tulevat kollast juhet on katki lõigatud. Selge on see, et päris nii ta olema ei pea. Nüüd prooviks teise B6 pealt sama maki aga kas vastab tõele, et siis makk küsib koodi? Mõlema maki koodid teadmata. Aga, kui näiteks olen ära proovinud enda autos teise maki ja küsib koodi ning panen tagasi ta nö oma kodu :D autosse, kas küsib ikka koodi? Lihtsalt kuulsin, et revalist see koodi küsimine pole ka odav. Eriti, kui 2 koodi vaja. ;)
Tänud Black varraste eest.
postitati 26.02.11 08:19 Tsiteeri
Mis sa siis ikka teist proovid, kui on näha, et juhtmed katki. Lapi ära ja proovi orig. makiga.
Makk jätab minu mälu järgi CAN'i baasil mitu autot meelde.
Mario81
postitati 26.02.11 19:13 Tsiteeri
Täna selgus see, et makk on ikkagi vigane. Juhtmed on küll kõik kellegi poolt paigatud aga õigetes kohtades. Kõrval oli teine töötava makiga B6.
Kas meil klubis keegi remondib originaal makke?
Vead: Kui sättida paika, et esi kõlarid ka töötaks siis mingi aeg on jälle välja lülitanud.
Teiseks maki valgustus ei tööta.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
