Pealkiri: A8 D2 puhub külma sooja mootoriga (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2850)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 22.02.11 18:43 Tsiteeri
Tere,
olles ise täiesti meeleheitel, palun targemate abi. Mure siis järgmine: käivitan külma auto, lisaahi hakkab tööle ja tasapisi hakkab ka mootor sooja tootma. Sõites saan praeguste ilmadega temperatuuri 90 peale ka (audi a8 3,3 tdi).
Anomaalia peitub selles, et kõrgete pööretega puhub jahetat (isegi külma). Olen ise spetsiaalselt proovinud lükates automaadi käsivahetamise peale ja siis pöördeid kõrgel hoides läheb salong ikka päris jahedaks. Ka lisaahi (webasto) lõpetab töö liiga vara ära, arvates et soe juba küll.
Tehtud tööd - väli temp. andurid vahetatud - 2tk, kliima plokk teine, termostaat uus (tuli teha Revalis koos rihmaga - suht valus oli rahaliselt), olen süsteemi ise korduvalt õhutanud, mis nagu annab tulemust, kuid järgmisel hommikul on seis sama.
Et tahaks enam suuri kulutusi ehku peale teha (termostaat). Äkki on kellelgi olnud sama sugust juhust.
Ise kahtlustan kolme varanti:
*salongi radiaator umbes (lõdvikud tuliseks ei lähe)
*õhk ikkagi süsteemis, mis võib olla tingitud suure jahutusradiaatori lekkimisest (lekib suure ringi peal, enamasti suvel, siis kui mootor on tulikuum, samas praegul jahutusvedelikku peale valada pole vaja)
*paisupaagikork?
Tänud, kes viitisvad kaasa mõelda.
postitati 22.02.11 18:54 Tsiteeri
Kui mootor kenasti soojaks läheb, mis seal siis termostaadi viga peaks olema? Ega sa eelmist termostaati ehku peale nii ei vahetanud?
Igatahes peaks kuidagi salongi radika läbilaske võimet kontrollima, kas kuidagi otsi lahti ei saa, et puhuks lihtsalt läbi?
sospert
Auto: q7
postitati 22.02.11 18:58 Tsiteeri
Eelmine läks ikka koos rihmaga 5 aastat tagasi. Nüüd aga tundus nii termostaadi moodi viga. Kui auto revalist kätte sain, siis tundus kõik ok. Järgmine hommik tabas kass mind taas. Ehk jah, vahetasin termostaadi ehku peale, sest rihm oleks 30 000 pärast vahetamist nii kui nii tahtnud.
Nojah, tegelt hea mõte seegi - et puhuks niisama läbi.
Samas aga miks kõrgetel mootori pööretel hakkab jahetat puhuma!?
postitati 22.02.11 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
Samas, kui radikas lekib, siis ahmib öhu sisse, ehk teisisönu on sul öhk süsteemis.
See kõrgete pöörete värk on jah ebaloogiline, peaks vastupidi olema minu loogika järgi. Termostaadi kohta sain jah aru, et läksidki ainult termostaati vahetama:)
Muidu igasuguste lekete kaudu imeb vedelik jahtudes ja kokkutõmbudes õhku sisse küll jah.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.02.11 19:04 Tsiteeri
Kas elektriline tsirkulatsioonipump töötab - see mis on ahju ja pidurivõimendi vahel.
sospert
Auto: q7
postitati 22.02.11 19:25 Tsiteeri
Kõik nö "gizmod" töötavad. Tsirk pump töötab, webasto tsirk pump töötab ja veel on turbode cooleri pump, mis on ka elule äratatud.
sospert
Auto: q7
postitati 23.02.11 18:24 Tsiteeri
No nii - uskumatu lugu, auto korras. Ma ise olin ta kungi ära susserdanud. Kuna on olnud korduvalt jamasid EGR klappide ja õhulugejatega, pluss veel roolilati vahetus x2, siis oli põhjuseks salongiradika toru otste segi ajamine. Ehk siis vahetasin enda lohakusest pealevoolu ja tagasivoolu otsad ära. Sellel mootoril on salongiradika ja mootori vahel kaks kummivooliku juppi, mis väljanägemiselt ja käänakutelt suht sarnased. Kirjutasin küll peale parem/vasak, kuid ei pannud tähele kumma toru otsast ma kumma vooliku ära rebisin!
Sõitsin sellise valepidi torude kombinatsiooniga ca aasta poolteist ringi. Kui oli õues soojem, siis ei saanud kottigi aru.
Loodan, et midagi muud nässu ei keeranud sellise kaootilise ringlusega (siiamaani pole aru veel saanud).
Mis seal ikka - suht kallis õppetund (rihm, kuid samas oleks seda kunagi niikuinii pidanud vahetama). Samas jäi jahutusradika vahetus ära (kartsin, et sealt tõmbab õhku sisse) ja olin veel täna hommikul suht lähedal sellele, et oleks Revalisse päringu saatnud salongiradika vahetuse kohta (arvasin, et see totaalselt umbes).
Õppige minu vigadest!
Võib teema lukustada.
sospert
Auto: q7
postitati 07.03.11 20:36 Tsiteeri
Ärge veel teemat lukustage. Auto pole soojenduse koha pealt 100% korras. Ehk siis probleemiks webasto töö (töö mida ta ei tee).
Panen ahju tööle, tiksub ca viis min. ja siis läheb poole jõudlusega tööle. Panin arvuti taha (VAG-COM) ja vaatasin temperatuuri. Ahi 72,73 kraadi - täpselt nii nagu peab olema aga katsudes lõdvikuid, mis sooja salongi toovad - pm null - leiged.
Vahetatud ahju sisu (küünal, leegandur ja muu mudru), vahetatud webasto tsirkulatsiooni pump uue vastu - igaks juhuks (jube kallis oli) aga kasu mitte miskit.
End mõtte keerlevad nüüd sellise teooria ümber, et kas on webasto aju omadega peetis ja mõtleb ise, et soe juba küll või siis miskit moodi on tsirkulatsioon takistatud. Kui nüüd keegi annaks head nõu, et mis moodi midagi kontrollida.
Saan aru küll, et kütteperiood hakka läbi saama, kuid tahaks asja ikka täielikult tööle saada. Ei ole ju mõtet 2 kilo alumiiniumi niisama kaasas vedada.
sospert
Auto: q7
postitati 11.03.11 06:44 Tsiteeri
Ise pärin, ise vastan.
Lugu järgmine - see et webasto korralikult ei kütnud oligi tema enda aju viga. Võtsin aju maha ja viisin ühe härrasmehe kätte, kes igapäevaselt bmw-dega ja ka nende ahjudega tegeleb. Ta enamvähem kohe ütles, et viga peitub ajus. Muud polnudki vaja teha kui aju uuesti ümber (tagasi) programeerida ja asi hakkas tööle. Igatahes auto soe ja kahju kohe, et külm aeg hakkab läbi saama.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 11.03.11 19:43 Tsiteeri
Hea lugeda, et jagu said. Enne lõppu oli meel juba kurb... ;)
Juhhin
Registreerunud 02.01.11
postitati 12.10.11 17:11 Tsiteeri
Tere....aga tundub et mul sama probleem mis siin sul kirjas....kuidas see aju programmeerimine käib, kus see webasto aju yldse asuda võib, ehk oskaksid öelda`?
tänan
janol87
Registreerunud 04.06.14
Auto: 100 c4 2,3. a4 2,8 v6 128 kw. A6 c4 2,8 Q. A6 c5 2,8 avant. A8 3,7 191kw
postitati 05.01.16 11:40 Tsiteeri
Omalgi taoline probleem, aga autoks a8 d2 3.7 191 kw 2001 facelift. Nimelt panen auto käima mootor saab soojaks aga salongi puhub ikka külma. Ostes oli kõik ok, proovisõites kõik toimis kenasti, aga peale 30 min seisakut uuesti sõitma minnes enam soojaks ei lähe.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
