Pealkiri: 1,9TD või 1.8T (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4847)
d1Mm
Registreerunud 22.02.11
postitati 22.02.11 08:48 Tsiteeri
1,9TD või 1.8T
Tere,
on siis plaan osta endale esimene auto, hetkel jääks pidama Audi peale nt.: A4 1.9TD või 1.8T, et kes mida soovitaks? Kui kulukas on ühe või teise üleval pidamine? Miskid tüüpvead vms? Ja kas kellegil ka msikit pakkuda?
Ettetänades
postitati 22.02.11 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: d1Mm
Tere,
Ettetänades
Täna regasid ja täna postitad, kas oled tõesti juba jõudnud otsinguga kõik läbivaadata ja mittemingisugust konkreetsemat küsimust ei ole?
Noh, midaiganes, aga mina eelistaks bensukat, see 1,9 väriseb liiga palju ja möliseb liiga palju, samuti on diislid iga nurga pealt kapriissemad, kuigi jah see 1,9 diisel on suht vastupidav kuulujuttude järgi (kuigi ka neid on tehtud palju erinevaid, millist sina mõtled, ma ei tea!).
d1Mm
postitati 22.02.11 12:04 Tsiteeri
Regasin täna jah, et postitust teha, aga enne olen ikka veidi surfanud siin lehel. Aga siin nii palju infi ja kõik räägivad erinevat juttu, et ei teagi kumb mõitlikum ost oleks. TD vaatan muidu siis 81kW
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 22.02.11 12:11 Tsiteeri
Mõlemad on head mootorid. Isiklikult, kui diislit kuskilt odavamalt ei saaks, siis võtaksin 1.8T. Kütusekulu vahe tuleb paar liitrit tõenäoliselt, kuid ei ole seda diisli häält ega vibreerimist. Muidu aga on see 1.9tdi hea mootor, väga ökonoomne ja liigub hästi edasi.
Kui suur on aastane läbisõit? Kui väga palju sõidad säästad vähemalt kütuse arvelt selle 1.9tdi'ga üpris palju raha. Küll aga on diisliga üldjuhul rohkem muresid, kui bensiinikaga.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.02.11 12:19 Tsiteeri
Kõige pealt tee endale selgeks, kumb kütus sinu sõitudega kokku läheb.
Kui sõidad pikemaid otsi ja ka tööle/kooli on üle umbes 10km siis tasub mõelda diisli peale.
Kui aga sõidad tööle 1-2km ja kodust poodi piima järgi 500m-1km siis pole diislil mitte mingit pointi, kuna mootor ei saa töösoojakski ja käivitamisele kulunud energia ei jõua akusse tagasi.
Mina sõidan nädalas mingi 4-500km ja diisel õigustab end vägagi ära, kuigi tihtipeale on see käivitamine ja aeglane soojaks minemine üsna ebameeldiv, aga siiski pooldan diislit.
1.9 81kw R4 tdi on üldiselt hea mootor, kuigi mineku poolest 96kw'ga võrrelda ei saa.
1.8t 110kw on ka üsna hea mootor ja ei tohiks väga palju kütet ka neelata.
Aga eks turbo mootorite viga on see, et kui neid tehase konditsioonist edasi aidata siis hakkab sealt tükke ära kukkuma kah.
Edit:
Diisli ülalpidamine on kallim, aga seda nüüd küll öelda ei saa, et diisel laguneb rohkem.
Diislil valusamad kohad on pump, pihustid ja eelsüüte küünlad. Üldjuhul pumba kärvamises on süüdi sitt küte.
postitati 22.02.11 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Ka 1.9 diislid on turbokad, seega on potensiaali rõhuleketeks ja turbosuremiseks mõlemal variandil.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.02.11 12:33 Tsiteeri
See oligi kahe mootori kokkuvõtteks öeldud;)
d1Mm
postitati 22.02.11 13:02 Tsiteeri
Selge, et siis pm mõlemad head)
Aga jah, eks hetkle mul need otsad oleksid suht lühikesed, tööle-koju, vahest niisama ringi kruiisida.
Aga suvel oleks ka pikeamid sõite mööda eestimaad ja vb ka kuskile välismaale, et suht dilemma nüüd.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 22.02.11 13:14 Tsiteeri
Diisli kokkuhoidlikkus või sääst kahaneb esimeses hoolduses olematuks - bensukat oskab iga kuuriomanikust asjaarmastaja kruvikeerajaga elule aidata, diisliga jäädki otsima, mis viga.
Lõpuks oled nõus nurgataguste asemel korralikku kohta minema ja iga kord väikese asemel ükskord suurema summa maksma. Ja kui siis ka abi ei ole saanud, siis oled diislis lõplikult pettunud - hulk kalleid jubinaid on vahetatud, kaebused kadunud ei ole. Ja jumala juhuslikult avastad ise palju hiljem, et mõni vaakumi voolik on natuke pragune kusagilt, poleks tasunudki tuhandeid eure maksta sadadele töökodadele. No kindlasti natuke liiga paksudes värvides, aga lühidalt minu arvamus diislist.
postitati 22.02.11 13:46 Tsiteeri
Diisliga tuleb märgatav kokkuhoid siis, kui riskid kas sinisega sõita või saad mõne rekkamehe või bussijuhi käest althõlma. Ja/või on lihtsalt aastane läbisõit 100000km (õhust võetud arv keskmisest tunduvalt suurema läbisõidu näiteks).
B5 A4 peale samas 3 mõistlikku mootorivalikut ongi: 1.8T ja 2.8 30V bensukad ja 1.9TDi diisel.
Esimest autot soovitades tahaks tegelikult midagi ka inimese kohta teada. Nii et räägi endast - kui vana, millega tegeled, kui suur on sissetulek, oleks auto lihtsalt transpordivahendiks ja kapoti alla parema meelega nina ei pistaks või on ses osas ka mingit sorti entusiasmi?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.02.11 14:03 Tsiteeri
Ma ei saa aru mis jutt see koguaeg on, et diislil hooldus nii kallis on? Kui võrdleme nüüd konkreetselt 1,8t ja 1,9 diisel siis ei usu küll, et diisli hooldus kallim on. See 1,9 on ikka väga pommikindele ja pole veel ühelgi tuttaval olnud mingit vaakumi vms probleemi. Hoolduse all siis on mõeldud rihmade ja mahlade vahetus? Selle 1,9 rihmavahetuse teeb igaüks ära kellel võtmed käes püsivad ja kes ei oska teha see leiab ikka kellegi kes selle odavalt ära teeb ja pole veel kohanud kohta mis 1,9 rihmavahetuse pärast nina krimpsutaks. Diislil ei ole seal midagi keerulist küll, et nüüd see 1,8t oleks mitukorda parem. Küünlaid, pihusteid ja pumpa ei ole ka vaja iga hooldus vahetada.;) Kui küünlad korras käivitub see 1,9 ka -25 ilusti. Ise olen sõitnud kahe 1,9 diisliga päris palju ja pole veel probleemi olnud, et auto ei läheks seest soojaks vms, see võtab kohapeal ka nii vähe kütust kui lasta tal ennem esimest sõitu mõned minutid kohapeal töötada ei tohiks kellegile rahakotile hakata. Kui ise oleks sellise otsuse ees siis valiks kindlasti 1,9 81kw diisli aga quattro. See 1,9 käib piisavalt edasi ka, et kellegile jalgu jäämisega ei tohiks probleeme olla ja kui tunned, et ikka vähe on saad ka chipi peale panna. Eks see ole see, et igaüks kiidab oma kellele ema kellele tütar. Ise olen juba diisliga sõitnud mitu aastat ja ei tunne küll, et peaks maha müüma ja bensuka ostma.
postitati 22.02.11 14:20 Tsiteeri
No 2,5td aut nüüd küll öko ei ole, mu teine auto 2,0 bens aut on sama kuluga, rääkimata kiirendusvõimest!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.02.11 14:51 Tsiteeri
Ära hakkab juba tüütama mingi diisli "müstiliste hoolduskulude" jutt. Sellist jama saab ajada vaid täiesti asjatundmatu kellel diislitega kunagi mingeid kokkupuuteid pole olnud või siis kodanik kes autot ostes vaid "läbisõitu" on vaadanud ja mingi tohutu räime otsa on sattunud. Reaalselt on diilsiga oluliselt vähem probleeme ja jamamist.
PS! Jutt ei ole hetkel loomulikult sellest perverssest v6 diislist.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.02.11 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kui nüüd teistsuguste masinate peale juba jutt läks siis kiirendusvõime jh 2 liitrisel bensukal tervelt 0.1 sekundit parem, see siis võrreldes nõrgema 85kw diisliga.:D Pöördemomenti võrrelda seeeest täiesti kohatu. Kütusekulu 8,9 vs 6,4 ei ole ka mu meelest üldse võrreldav.;)
Edit: see siis tehaseandmete info, tegelikkuses need numbrid muidugi varieeruvad, kuid proportsioonid jäävad kindlasti samaks.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.02.11 15:18 Tsiteeri
Läheb juba OT'ks
IMO 2.5td'd audil polegi, aga võin eksida kah.
Minul 2.5tdi 85kw ja see isend on tõesti öko.
Selle auto kütusekulu oleneb pumba seadistusest.
Eelmine talv oli linnas 10l/100km see talv keskmiselt linnas 7-8l/100km.
Piibemaanteel sõites oli eelmise pumbaga 6.4 praeguse pumbaga 5.0 ja maantee on püsikaga 100-110km/h
Nii suure auto kohta on need kütusekulud ikka väga väiksed.
Ma usun, et su võrdlus 2.0 bensukaga on ikka väga mööda...
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 22.02.11 16:00 Tsiteeri
Tere,
Ettetänades
Mõlema mootori hoolduskuludel vahet pole, kallimad osad on ikka mõlemal (näit. kaksmasshooratas). Tavahooldus on bensukal ja diislil ühehinnaga, kuna antud mootorile läheb sama õlikogus. Diisel näiteks ei ole nii mugav kui bensiin, eriti annab linnas tunda ja kui soovid automaati siis tasub bensukas võtta, automaat teeb 1,9 tdi uimaseks. Maanteel vahet eriti pole, 1,9 tdi-l on pöörded madalamal (2000 vs 3000 rpm). Diislil peamised tüüpvead on tühikäigul värin ja miinuskraadide juures kehv käivitumine. 1,8 T peaks olema jama karterituulutusega. Õhulugejaid tuleb vist mõlemal vahetada.
Kütusekulus tuleb vahe sisse 6 l/100 km vs 9 l/100 km.
Aga kui on Quattro soov siis odavam ja kiiremini leitav on 1,8 T mootoriga. Mina muidugi isiklikult soovitaksin Avanti ;)
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 22.02.11 17:13 Tsiteeri
Tüdrukud, püsime teemas - keegi ei olegi siin teemas justkui rääkinud sellest, et diisel oleks kuidagi erakordselt kallis hooldada. Pigem mainisin mina, et kusagil pole seda eriti teha, sest keegi ei oska väga. Ja seda näen ma ümberringi iga päev. Kui mistahes lihtsat viga korduvalt ja erinevates kohtades diagnoosida lasta, siis läheb lõpuks kindlasti ka kallimaks.
Algselt postitas: Black
Selle kütuse, sissetuleku või tegevuse kohta rääkimine on kuidagi keerukas seis, iial ei tea ju, kes loeb :D
postitati 22.02.11 17:20 Tsiteeri
Ma räägin tehaseandmetest, sinu omal keskm 7,6, minu mainitul 7,9!
Ferdinand ei saanud vist üldse aru, millest rääkisin? Kiirenduste vahe siiski 2sek! See on hea näide, kuidas mootorite areng nullib 5 aastaga diisli eelised, eriti selle 2,5tdi puhul!
postitati 22.02.11 19:26 Tsiteeri
Kui kaugele sa tolle kiirendusega jöuad?
Vöib juhtuda, et saad "2 sekki vörra käredam" olemise eest kohati lutti isegi automaatkastiga 2.5 TDI-lt, sest suures tuhinas ei suuda öiget sisse raiuda, önnestumisel aga korraliku raginaga.
Minu poolt bensumehe soovitusena 1.9TDI. :D, kui päevas ikka viskab 100+ km.
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 22.02.11 19:32 Tsiteeri
Nagu minu kunagisele õpetajale meeldis öelda, iga l..s kiidab ikka oma p...i!
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.02.11 20:55 Tsiteeri
Olen siin näinud kuidas nii mitmedki tuttavad bensukaomanikud oma masinatega hädas on olnud, üks 1,8 mootoriga masin on viimaste aastate jooksul mitmeid kordi diagnostis käinud ja normaalselt tööle teda polegi saanud, probleem lahenes lõpuks sellega, et sai 1,9tdi asemele ostetud. Võrdluseks samal ajavahemikul diisliga probleemid puuduvad, st lihtsalt puudub vajadus iga natukese aja tagant midagi näppida.
Siin foorumiski iga 3's teema on hallianduritest, küünaldest või süütepoolidest-kommutaatoritest, tühikäigu"mootoritest" jne. Diisli peamiseks probleemiks on seevastu kehv kütus, kuid ka seda saab hea tahtmise korral vältida.
Pädevaid ning enamvähem pädevaid remondikohti peaks isegi diislite jaoks juba leiduma, ses mõttes ei oska isegi hirmujuttudega saunanaised mind sel teemal ümber veenda.:D Suurem enamus töid selle mootori juures ei erine millegipoolest muudest lihtsamatest lukksepatöödest.
Teema algatajale soovitaks muidugi enne mõlemat masinat (ja nende totaalset erinevust) proovida ja siis selle põhjal otsutada. Mõni tahabki autol koguaeg häält peeneks lasta, vanainimestele jälle sobib rohkem madalate pööretega törtsutamine. Kindlasti ei tasu diislit karta, ning päris kindlasti on sellest võrdlusest diisli ülalpidamine võrdse seisukorra juures oluliselt soodsam.
Võrdluseks kasutasin jh samasuguste masinate andmeid, muidugi võib ju võrrelda bensiinimootoriga onda tsiivikut ja superMaz'i ning jõuda järeldusele, et bensiiniauto on kiirem ja ökonoomsem.:D
postitati 23.02.11 07:26 Tsiteeri
Nii lihtne on ju lugeda, mida ma kirjutan ja igat sõna, mitte lärtsuda huupi! Ka mina räägin automaadist. Samuti ei ole need masinad massi poolest nii erinevad, et neid võrrelda ei saaks või ei võiks. Nii palju tühja juttu siin sellel teemal ja kõik tingitud sellest, et inimesed ei loe teiste postitust korralikult läbi, ma ei kirjuta ju halvasti ega ka liiga pikalt?
Samuti on siin foorumis palju teemasid vana 2,5tdi probleemide kohta, üks ajab teist taga, samas aga ikka kiidetakse, et üli vastupidav mootor ja üli vastupidav masin:P
d1Mm
postitati 01.03.11 15:24 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=717324 mis arvate?
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 01.03.11 15:38 Tsiteeri
Mis sellest ikka arvata, terve foorum on täis teemasid sellest mootorist.
Hea kombinatsioon on, arvatavasti üks mõistlikumaid üldse B5 kere peal. Kui meeldib, siis käi vaatamas, lase kuskil üle kontrollida ja osta ära, läbi interneti ei oska keegi rohkem vist väga midagi soovitada.
postitati 01.03.11 16:21 Tsiteeri
Kui 1.9 ajaks sama kilometraasi (pean silmas reaalset) läbi, mis nood 2.5 r5-ed, siis küll ka nende kohta hakkab juttu tekkima.
1.9 81kw suht uus mootor, kui vörrelda 1.9 66kw-sega.
Pöhilisim häda, mida vöiks kokkuvöttes öelda on seotud siiski pumbaga üldiselt.
Lisaks mootorite levik isenditel.
C5 ja B5 said omistada mölemad v6 diislit, kuid kahjuks r5-te neile ei antud.
C4 sai 1.9 maitsta ainult 2-3 aastat, küll aga on r5 juba 100-lt tuttav ja ennast ka korralikult töestanud.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
