Pealkiri: Audi 100 C4 2.6 - 1992 - TiTa (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 6205)
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 21.02.11 20:28 Tsiteeri
Mõtlesin et teeks siis teema oma uuest liikurist mis ise on muidu suht vana.
Mark nagu ikka Audi
Mudeliks on 100, Kereks C4
Edasi veab teda 2.6 bensuröövel läbi esimeste rataste.
Lisasid tal eriti ei olegi peale 2x el. akende ja katuseluugi
Muidu sai sõidetud juba 3 aastat A4-ga. Nüüd mõtlesin et sõidaks natuke ka vanemate autodega ringi, muidu läheb elu liiga mugavaks ära.
Autost endast ka siis natuke.
Ostes oli ta suht täbaras seisus, algul mõtlesin et läheb varuosadeks müüki kuid natukest seedimist ja uurimist sai ikka tast uuesti eluloom tehtud. Nii mootori kui veermiku poolest ei ole midagi kurta kuid kere on külll natuke päevi näinud, mõlgid ja täkked on igal pool pea kõik liistud on vaja välja vahetada. Hetkel kõige tähtsam on taga nurk vaja korda teha sinna uus tuli vaadata ja pamper.
Kogemused sellest autost on veel suht vähesed aga 80L. bensu ja 600km sõitu, kas see on normaalne või ma lihtsalt pole harjunud bensukaga.
Paar pilti.
http://www.upload.ee/image/1143326/20022011053.jpg
http://www.upload.ee/image/1143347/20022011054.jpg
http://www.upload.ee/image/1143358/20022011052.jpg
http://www.upload.ee/image/1143370/20022011057.jpg
Hetkel soov siis saada kõik sellel autol toimima nii nagu peab, surnud pirnid välja vahetama, ja kere korda.
Kõik ideed auto kohta ka oodatud ja varuosade pakkumised, ntx: taga pamper ja parem nurga tuli punase tooniga, alumine liisturing. Nimekiri täieneb aegajalt
Hetkel tehtud:
Uued küünlad.
Õhufilter.
Vasaks õõtshoob.
Bensufilter.
Salongi radikas.
Sumbuti kinnitused.
Mitte uued jupid:
Parem esituli.
K. kasti padjad.
Parem mootori käpp.
Taga parem support.
Veljed ja rehvid.
Siduri pedaal.
süütelukk.
TiTa
postitati 25.02.11 17:15 Tsiteeri
1 küsimus teadjamatele.
Kuna mul spidokell töötab siis kui ise tahab ja ei näita õiget kiirust siis tahaks teada tahhoka andmeid.
Kui keegi viicib kirjutada tahhomeetri andmed.
50- 60 km/h. kus tahhoka seier sellel kiirusel on
70- 80 km/h.
ja 90- 100 km/h.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 25.02.11 17:29 Tsiteeri
Ei tea muidugi kas 2.6 ja 2.8 on mingi vahe sees kah aga endal on enam vähem sedasi:
Ise sõitsin kah kunagi sedasi pimesi ringi ja arvestasin enam vähem kiirust ja käiguvahetust 2000rpm järgi
2. käik, 2000rpm, ~40km/h
3. käik, 2000rpm, ~60km/h
4. käik, 2000rpm, ~80km/h
5. käik, 2000rpm, ~100km/h
TiTa
postitati 25.02.11 17:36 Tsiteeri
Aga nagu ma aru olen saanud siis peaks olema see külmjoodete viga, et spidokas ei tööta korralikult.
Remo
postitati 25.02.11 17:49 Tsiteeri
Alati ei pruugi külmjooted olla. Minu autol juras siin mingi aeg näiteks tahomeeter, kompuuter ning kütusenäidik. Kellaploki jooted olid nagu uued, aga viga oli ühes kaablis hoopis, mis oli lihtsalt nii lolli koha pealt ära murdunud ja andis ühendust täpselt nii nagu ise heaks arvas. Nii et võta korra kellaplokk küljest ära ja vaata üle.
postitati 26.02.11 05:40 Tsiteeri
Algselt postitas: TiTa
70- 80 km/h.
ja 90- 100 km/h.
A4 1996 aasta 5 manuaal esivedusel oli 100-ga söites 2400-2500 rpm.
Hetke 1997 aasta 5 manuaal quattro 100-ga 2800 rpm.
Linnas 5 käik 50km/h endine oli 1100-1200, praegune 1500, ei kinnita, kuid rohkem küll ei olnud.
Küttekulu baseerub kuidas?
Maanteel vuristades on selline küll kahtlaselt kogukas.
TiTa
postitati 26.02.11 11:23 Tsiteeri
see maantee variant 2800 rpm on vist õige sest nii palju kui jälgida olen suutnud siis sinna ta pidama on jäänud kui seier vahest töötab.
Hetkel nagu aru ei saagi, vahepeal töötab ja ei tööta.
Kütuse kulu baseerub suht maantee peale, elan linnast väljas ja iga hommik ikka ca. 15km sõitu tööle.
Seda ka et auto ei tööta nagu korralikult tühikäigul, kergelt puterdab. Millest see tuleneda võib.
TiTa
postitati 14.03.11 07:35 Tsiteeri
Hetkel siis selline olukord kus eelmine omanik on auto arvelt maha kandnud ja sõita temaga ei saa, hetkeks müüki varousadeks (tervikult) kui keegi soovib pakkuda oma hinda.
Seda siis niikaua kuni selgub mis edasi saab.
postitati 14.03.11 07:48 Tsiteeri
70- 80 km/h.
ja 90- 100 km/h.
Käigukast on siiski käigu piires mootori pööretega jäigalt seotud, seega peab 50km/h olema pöördeid 2x vähem, kui 100km/h (seda muidugi korras auto puhul), sinu oma puhul aga need arvud päris ei klapi:P
TiTa
postitati 14.03.11 07:54 Tsiteeri
hetkel ma ma tean et u. 2800rpm. on ligikaudu 100km/h. peaasi et silma kiirusega ei hakka:D
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 14.03.11 14:42 Tsiteeri
Arvan, et müüja on viinud Ark-i ostu-müügi lepingu ja teinud sund võõrandamise. See siis tähendab seda, et pead minema ark-i ja oma nimele kirjutama.
postitati 14.03.11 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei möista, mida öelda tahad sellega...
Önneks/kahjuks sedasi need numbrid olid ja masinad oli/on mootori ja k.kasti osalt kindlasti KORRAS.
Kui soovid midagi töestada, siis U2U.
TiTa, mine uuri ARK-st, et mis on pöhjus.
Mina kunagi kustutasin samuti, sest uus omanik ei suvatsenud nädala/2 jooksul masinat ümber registreerida.
Kiirust ja mootoripöördeid saad kontrollida ka kliimaga, kui on olemas.
E: kliimat pole, seega see varjant kukub ära :(
TiTa
postitati 15.03.11 06:52 Tsiteeri
ARK-is käisingi tahtsin ümber registreerida ja selle peale vastati mulle, et seda autot ei ole enam eesti registri andmetes. Uurisin ka põhjust ja hetkel tean nii palju et eelmine omanik oli selle väidetavalt keskkonna sõbralikult utiliseerinud, hetkel ootangi vastust mis edasi saab aga kuna mul ei võimalda autota olla siis olen sunnitud teda kasvõi varuosadeks müüma. ARK-is pidi see paberite majandus kuni 30 päeva aega võtma, nüüd juba teine nädal jookseb. Ise isiklikult ei kavatse seda autot uuesti arvele võtta, mul on ostu-müügi leping ja selle alusel selle auto tahaks ümber kirjutada, see on arki pask mis toimus ja eelmise omaniku vale, las nad omavahel vaidlevad.
postitati 15.03.11 06:56 Tsiteeri
Kas tõesti ootasid 3 nädalat enne, kui plaanisid enda nimele kirjutada?
TiTa
postitati 15.03.11 07:17 Tsiteeri
Mis siis on, meil polnud kokkulepet kui kiiresti ta ümber kirjutan, seega ma ei näe probleemi.
postitati 15.03.11 11:55 Tsiteeri
See kui sina ei näe probleemi, ei tähenda et seaduse järgi poleks probleemi.
Alustame veel kehtiva liiklusseadusega:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13336397?leiaKehtiv
  • 3. peatükk SÕIDUK
  • § 13. Sõidukile esitatavad nõuded
  • (2) Mootorsõiduk ja selle haagis peavad olema kehtestatud korras registreeritud ja omama vastavat riiklikku registreerimismärki. Sõiduk tuleb registreerida viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki tollivormistamist või omandamist.
Edasi juba Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri1
https://www.riigiteataja.ee/akt/13358013
  • 4. peatükk REGISTRIST KUSTUTAMINE
  • § 7. Registrist kustutamine
  • (1) Sõiduk kustutatakse registrist ajutiselt sõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel. Ajutise registrist kustutamise periood on mitte vähem kui üks kuu ja mitte rohkem kui 24 kuud. Taotluses märgitud ajutise registrist kustutamise perioodi möödumisel loetakse sõiduk registris olevaks.
  • (3) Maanteeamet või Maanteeameti kohalik asutus kustutab sõiduki ajutiselt registrist, kui:
  • 1) registrisse kantud omanik teatab sõiduki võõrandamisest, kuid omandaja ei ole ettenähtud aja jooksul esitanud taotlust registriandmete muutmiseks;
  • (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud põhjusel registrist kustutatud sõiduk loetakse registris olevaks pärast registriandmete muutmiseks esitatud taotluse alusel registreerimistunnistuse väljastamist.
Tõenäoselt on kas tahtlikult või tahtmatut saadud seekord hakkama sellega:
  • (4) Sõiduk kustutatakse registrist:
  • 5) sõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel, millega kinnitatakse, et sõiduk on hävinenud või keskkonnasõbralikult hävitatud;
  • (8) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2, lõikes 41 ja lõikes 42 nimetatud juhul tagastatakse Maanteeameti kohalikule asutusele sõiduki registreerimismärk ja registreerimistunnistus.
  • (9) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 nimetatud juhul tagastatakse Maanteeameti kohalikule asutusele väljastatud registreerimismärk ja registreerimistunnistus. Maanteeameti kohalik asutus tagastab sõiduki omanikule määruse paragrahvi 4 lõikes 10 nimetatud registreerimismärgi ja registreerimistunnistuse.
Juhiks veel eraldi tähelepanu sellele, et ma ei näinud kuskil märget Lõike 4 punkti 5 kohta, et peaks auto registreerimisnumbri ARKi tagastama.
PS: täiesti saan aru, et eelmine omanik tahtis selle auto enda kaelast ära saada. Saad sa sellega mõne trahvi või põhjustad avarii, siis peab tema hakkama põhjendama, et tegu on juba müüdud sõidukiga.
Ise käituksin tõenäoliselt samamoodi kui 5 päeva jooksul pole ümber registreeritud: kiire hoiatus omanikule ja kui järgmiseks tööpäevaks pole asi korda aetud, siis laseksin registrist ajutiselt kustutada.
TiTa
postitati 15.03.11 12:50 Tsiteeri
Njah oleks ta siis seda teinud oleks muidugi loogiline, jama on see et kustutas täielikult andmebaasist. Tunnistan ka enda süüd siin natuke. olen Ise samamoodi ühe auto enda nimelt maha kandnud kuna uus omanik ei suvatsenud seda teha.
TiTa
postitati 25.03.11 12:27 Tsiteeri
Nii saaga jätkub.
Maanteametist sain siis nii palju teada et auto saab registrisse tagasi ja seega võib uuesti hakata autot putitama.
Kui kellegil siis pakkuda tagumist stanget ja paremat suunatuld (punase tooniga) ja juhiukse hingesid siis pakkumised oodatud.
TiTa
postitati 06.04.11 09:03 Tsiteeri
hetkeks siis seis nii kaugel et sain auto siiski enda nimele, kuna minu esitatud andmed olid kõik ok ja arvatavasti saab eelmine omanik onu politseid varsti külastada.
Sai nüüd autot ka tegema hakata lõpuks.
Nädalavahetusel sai esitala uuesti sirgeks venitatud, on vist paugu saanud sinna kunagi. tänu sellele oli ka mootor veidi nihkes kuid nüüd on ok.
Küsimus ka targematele, ehk oskab keegi pakkuda miks mootor hingest kinni tõmbab ja hakkab puterdama gaasi andes. õli haiseb ka bensiini järgi. mida tuleks kontrollida nende asjade puhul. Ei ole veel bensumootorite hingeeluga kursis.
Tänud ette kes oskavad aidata.
postitati 06.04.11 12:54 Tsiteeri
Mis on pöhjus?
Kas tolle "utiliseerimise" pärast?
Esimese asjana ürita veakoode lahendada, kui neid seal on.
Mulle kunagi keegi mainis, et kui ölil kütuse lehk juures, siis vist oli röngastega mingi teema ja teisena mainiti midagi pihustitega seoses.
Täpsemalt kahjuks ei mäleta, et kuidas mis oli.
Samas need väited ei pruugi 100% paika pidada.
Aga jah...veakoodid.
Edu köpitsemisel!
TiTa
postitati 06.04.11 13:02 Tsiteeri
Eks jah sellepärast ikka kuna ta esitas valed andmed maanteametile.
Veakoode saaks ise ka lugeda kui teaks põhjust miks kaabel ei taha autoga suhelda, kõik toimib aga väidab et ei ole autoga ühendatud. Tegemist siis juba uuema tüübi kaabliga.
Seda edu selle auto puhul on ikka väga palju vaja ja seda aega mul on, et seda pilli elus hoida.
TiTa
postitati 28.04.11 06:41 Tsiteeri
Kuna teema on siiski selle tagumise auto kohta siis jätsin selle ka mingil määral pildile aga see mis keskel on veeres ka minu õuele.
http://www.upload.ee/image/1303040/27042011086.jpg
TiTa
postitati 28.04.11 06:42 Tsiteeri
Ahjaa tagumist autot vaikselt nokitsen kuid nüüd ei tea mis teha temaga, kas jätkata või maha müüa.
postitati 28.04.11 19:48 Tsiteeri
Aga miks mitte jätkata!
Oled juba piisavalt vudinud tolle pärast, mine juba siis vöiduka löpuni, mitte ära viska poolikult minema.
TiTa
postitati 29.04.11 05:35 Tsiteeri
Seda küll jah, paraku hetkel on mul prioriteet oma uus pill täiesti korda teha aga ega selle teisega mul kuskile kiiret ka ei ole, aega on siis nokitsen jälle.
[PHP: 30.3% - SQL: 69.7%]
