Pealkiri: A4 elektrooniline jama, generaator ? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1254)
alar85
Registreerunud 30.06.08
Auto: audi A4 2.6 110kw 95'
postitati 20.02.11 08:00 Tsiteeri
Tere,
Mul selline jama, et sõites hakkasid armatuuris tuled vilkuma, piiksud kõlama, makk lõpetas töö, soojuse reguleerimis näidikud kustusid... ja lõpuks hakkasid pöörded kõikuma ja suri välja. Väljast pole seda juhtumas näind, aga ilmselt tuled kustusid ka ära. Ühesõnaga nagu permuuda kolmnurgast oleks üle sõitnud.
Kahtlustan et see on külmaga ainult, sest soojakraadidega pole sellist jama näinud. Isegi uue aku ostsin selle jama pärast. Ikka sama jama. Mõtlesin et äkki aku kuidagi külmunud vähe laetuse pärast. Pidid juba miinus 8 kraadiga külmuma. Et äkki külmus osaliselt ja sellepärast sõiduajal selline pull.
Panin käima teda ükspäev, viskas pöörded kuhugi 3000 alla ja hoidis seal..
Kas selline jama võib tulla ka sellest et aku juhtmed pole korralikult kinni keeratud ?
Sest see on mul veel tegematta, tugevalt istuvad peal küll, aga võtmega kinni pole keerand..
Ise kahtlen et selles asi saab olla. Sest jama tekkis juba eelmise akuga, millega ma pikka aega sõitsin ilma sellise jamata.
Töökojas käisin ka. Seal viga ei leitud. Asi selline et auto seisab paar päeva ja siis saad veidi taga sõitta jälle enne kui uuesti see jama tuleb...
Ühesõnaga kui on vaja probleemi näidata siis teda ei ole. Tahaks sellest kummitusest lahti saada.
On kellegil äkki sama jama olnud või teab lahendust ??
Tänud,
Alar
postitati 20.02.11 08:06 Tsiteeri
Kuidas töökojas viga otsiti? Arvutiga vaadati?
Ise pakuks mingit totaalset ühendusprobleemi näit. aku - klemmi ja kere vahel.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
alar85
postitati 20.02.11 08:12 Tsiteeri
just
Vaatas arvutiga ja ei näind mingit viga...
alar85
postitati 27.02.11 07:53 Tsiteeri
viga leitud, auto korras.
Generaatori sees oli mingi polt lahti loksunud. mis plussiga ühenduses ja auto vahepeal sõitis kuna polt andis ilusti ühendust, kui lahti põrus algas pull pihta ja sõitis niikaua kuni aku jaksa.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
