Pealkiri: Probleem peale aku laadimist (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1614)
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 19.02.11 16:51 Tsiteeri
Viimaste külmadega otsustas siis otsad anda mu Exide Excell 71Ah aku. Võtsin istme ära ja vaatasin kontrolllampi, see oli must, tavaolekus oli siis roheline. Legendi tähendab roheline "OK", must "recharge" ja valge "check".
Tõin õhtul aku tuppa ja panin laadima - mul on väike K-Rautast ostetud laadija akudele 55-180ah.
Rohkem mingeid nuppe laadijal ei ole, kui ainult boost ja charge. Kasutasin ikka Charge-ga laadimist. Kuna ööseks ei tahtnud laadima jätta, siis õhtul sai laetud 4h, ampermeeter näitas 2 ja 3 ampri vahel laadimisvoolu.
Kui hommikul jätkasin oli sama seis, hommikul siis laadisin ca 5h. Lõpuks hakkas ampermeeter vaikselt 0-i poole kiskuma.
Kuna vahepeal oli vaja linnas ära käia siis panin aku autole peale ja käivitasin auto. Kõik oli algul OK, aga mingil hetkel mõne minuti pärast hüppas auto voltmeeter üsna max. lähedale, st. umbes 15-16V. Peale seda tundsin ka üsna vänget plastikukärsakat. Lülitasin mootori välja ja ühendasin ka aku kiiresti lahti. Kapoti alt oli sama kärsakat tunda ja tuli kuskilt mootori tagantosast.
Uurisin päris tükk aega, aga ei leidnud midagi, mis oleks kärsanud.
Kuna mootor läks laetud akuga hästi ja probleemideta käima, siis akuga peaks kõik korras olema. Ka näitab voltmeeter ilma mootorit käivitamata veidi üle 12V akus pinget, seega ülelaetud ei tohiks olla.
Kui mõne minuti pärast prooviks auto uuesti käivitasin, oli kõik ok, laadimisvool veidi üle 14V nagu varemgi ja ei kärsanud ka midagi.
Ühtlasi käisin ka vahepeal sõitmas ja probleeme polnud, käivitub hästi, kõik näitajad OK. Linnas kuulsin aga peale auto seisma jätmist kapoti alt pininat ja kõrvaga kuulates töötas bensiinipump, st. kütusetorustikus oli tunda vibratsiooni ja vedeliku voolamist, süüde oli välja lülitatud. Keerasin korra süüte sisse ja süüte välja, siis jäi pinin vait. Hiljem proovisin uuesti ja enam sellist jama ei olnud.
Millest selline asi võib tekkida?
postitati 20.02.11 16:20 Tsiteeri
Lugemist: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=78836
Võibolla on aku sisetakistus sademe tõttu liiga väike.
Auto: 5x4x4
postitati 20.02.11 16:30 Tsiteeri
Ma kaldun arvama, et aku endaga pole siin midagi pistmist, lihtsalt juhuste kokkusattumuse ja külma ilma tõttu andis pingeregulaatori tablett saba. Mis nüüd kärsakat puudutab, siis seda võis tulla kõikjalt ja selle tuvastamine on suhteliselt lootusetu (kaablid samuti isolatsiooniga kaetud ja üldjuhul pole midagi näha). Mis nüüd aku juures toimetamist puudutab, siis üks variantidest on, et aku klemmid ei andnud peale küljest/külge mängimist enam korralikult ühendust ja selle tulemusena võib samuti igasugu ettearvamatut "nalja" saada kui asi sõidu ajal peaks tagaistme all näiteks massi kehvasti andma ja nö. keevituseffekti tekitab.
zarmond
Registreerunud 27.08.06
Auto: A6 1998a 2.4 121Kw
postitati 21.02.11 10:16 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama nali et peale laadimist viskas korra kärsakat ja siiamaani asi nüüd toimib. Ainuke mis juhtus oli see et makile viskas ette kirja safe ja ei saa rohkem midagi teha.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
