Pealkiri: Mida tähendab kui sõiduajal hakkab eelsüüteküünla tuli vilkuma? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 21813)
aix19
Registreerunud 26.07.10
Auto: A6 3,0 td Q
postitati 19.02.11 16:10 Tsiteeri
Auto 2006 3.0 td A6. ise kahtlustan et filter. Pole filtrit väga ammu vahetand. Auto suri välja ka ja enam käima ei läinud. Ilm ka väga külm. Paar päeva ennem, tugeval kiirendamisel, tegi korra nõksu ja hakkas seda sama tuld vilgutama. Kui filtrit vahetada siis valan kütust täis ja asi klaar? Või on mingit nipid?
aix19
Auto: A6 3,0 td Q
postitati 19.02.11 16:49 Tsiteeri
Samast foorumist leidsin et vesi filtris võib põhjustada seda tule vilkumist. Äkki keegi teab täpsemalt?
aix19
Auto: A6 3,0 td Q
postitati 21.02.11 14:55 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan. Tulukese vilkumine näitas et filter on umbes. sai siis filter ära vahetatud. Diislit täis, süüdet, siis filter niplist ära öhutada. Seejärel kuni 5 pikka käiamist ja ilma lubamiseta hüppas kohe käima lõpuks.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 21.02.11 16:15 Tsiteeri
Mul oli sama teema ning lisaks kadus ka jõud ära ( 2005 audi a4 3.0 tdi ). Põhjuseks oli tahmafiltri ummistumine kuna ta ei oska ise end automaatselt põletada ( seda põhjustab tõenäoliselt vigane andur, mille vahetades loodetavasti olukord paraneb) ning kaabli abil sai manuaalne tahmafiltri põletamise protsess läbi tehtud.
Eelsüüteküünalde tuli põlema ei läinud ja jõud tuli ka tagasi. Kaabliga ühtegi viga ei näita, kuid kümebefiltri märguande tuli siiski põleb. See viimane asi on aga müstiline, minu mõistus ei võta miks ta põleb kui veakoode pole.
Loodan et ka see kaob pärast anduri vahetust :P
Igaks juhuks mainin ära, et lisaks eelsüüteküünaldele põles ka dpf märguande tuli.
aix19
Auto: A6 3,0 td Q
postitati 23.02.11 13:55 Tsiteeri
täna hommikul taas suri auto ära. sai sis paak lahtivõetud ja nagu arvata oli oli ümber paagisisese pumba filtri kallerduv ollus. peale puhastust kõik ok.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 28.02.11 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: corbe
Janno, proovi teemat kuhugi teha, äkki keegi on kokku puutunud sellise teemaga, kuna minu jaoks on ka müstika, et filter sai "manuaalselt" puhtaks põletatud, tahmakogus nüüd minimaalne, käik parameetrid on korras, vigu ei ole aga tuli ikka põleb. Võimsus tuli tagasi, küünalde tuli enam ei vilgu.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 18.08.12 08:25 Tsiteeri
Tahmafiltriga seoses veel natuke omast kogemusest: eile hakkas minu isendil (3.0 TDI 2005 165 kw) ka esimest korda armatuuris põlema see summuti taoline kollane märk. Teades, et see on DPF-i oma, andsin talda 3-nda käiguga pööretel 3000 rpm. mingi hetk kadus ära. Siit infot kogudes saan aru, et kui see asjandus ise automaatselt ennast puhastab, siis läheb armatuuris põlema eelsüüte küünalde spiraal tuluke? Minul seda põlema pole läinud nii, et peab ka siis saba järgi panema ja sundima seda tühjaks põletama, talda andes põleb ainult osaliselt tühjaks? Või pole põhjust muretseda?
Terv.
Ahti
postitati 18.08.12 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
Suht tavaline asi. Peale põletust on tahmakaogus nullis kuid se tahmafiltri tuli põleb. Autoga tuleb veel sõita lihtsalt kuni tuli kustub. Hoitaust ajusse sellest tulest ei jää kuna auto suudab olukorda ise lahendada. Tuli soovitab juhil lihtsalt sõita selliselt, et tahmafiltri põletus võimalik oleks. Temperatuuride järgi peaks olema näha, et protsess on aktiivne. Kui filter on olnud peagu 100% täis siis ta teeb alati nii. Asi on ka natuke loogiline kuna tahmakoguse nullimine on ju ajule valetamine ja tal läheb nats aega, et uuesti aru saada palju sel filtris tegelikult tahma on. Aga jah sõida maanteel ühtlase kirusega 2500 pöördega ja tuli kustub ära. Mis andur vigane on?
postitati 18.08.12 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Terv.
Ahti
Sa ei pea talda andma vaid ühtlase kiirusega sõitma nii 2500 pöördega. Normaalsel põletusel ei sütti ükski tuli armatuuris. Kui tahmakogus kriitiliseks läheb süttib tahmafiltri tuli kui enam auto ise hakkama ei saa hakkab ka eelsüüte tuli vilkuma. tahmafiltri tuli võib süttida vägapika tühikäigu tulemusena või linnasõidul. Siis peaks lihtsalt tegema väikse maanteotsa. Lugege auto kasutusjuhendit.
Ahti
postitati 18.08.12 09:30 Tsiteeri
Selge. Tänud adekvaatse info eest! :cool:
Pontsik
Registreerunud 13.05.13
postitati 26.03.15 23:24 Tsiteeri
Tere
Eile juhtus endal enamvähem sama värk vist.
sõiduajal läks põlema summutaja märk, siis hakkas vilkuma spiraal, filter võib täis/umbes olla?
Auto: A4 2.0tdi 103kw 2006
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 27.03.15 08:27 Tsiteeri
Ma annaks sinu asemel kuuma raisale, et enne kui filtri pasatase ületab kriitilise piiri ja sa pead raha eest seda filtrit "põletama" minema, saaksid ta tasuta puhtaks ning seejärel uurida välja mis on selle ummistuse tekitaja.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 27.03.15 08:31 Tsiteeri
Kuuma andmine ei aita. Vaja on ühtlast maanteesõitu.
2.0 TDI põletust saab kaabliga sõidu ajal esile kutsuda. 3.0 ka kohapeal.
SilverL
postitati 27.03.15 08:38 Tsiteeri
No jah, sorri. Seda ma silmas pidasingi, kui juhtub et linnavahel törtsutad siis põletus ju ei pruugi toimuda. Minu mõte seisnes selles, et koormata autot siis pikal sõidul.
Muidugi saab kaabliga esile kutsuda, aga kui kasutaja tuleb foorumisse sellise palvega siis mina loen sealt välja, et kaablit tal pole ja seda enam ta ise põlema panna ei oska/ei saa.
Pontsik
postitati 27.03.15 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Tegin umb 500km otsa ja enamasti oli kiirus 100-130.
ja, enne tartut kuskil 50km lõi tulukesed põlema.
postitati 27.03.15 09:35 Tsiteeri
www.autohospidal.ee aitab sind, kui vaja...
Eelsüüteküünalde tule vilkumine tähendab veakoodi tekkimist, mitte midagi muud. Ei maksa üritada liiga palju asju sellest välja lugeda.
Pontsik
postitati 01.04.15 20:34 Tsiteeri
Kuskil 15km sõitsin 3k rpm 3 käiguga ja kaabliga sai natuke moditud ja probleem hetkel kadunud.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
