Pealkiri: Teema lukku korras on. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1623)
Mareks255
Registreerunud 11.06.10
Auto: A6 Allroad 3.0 ja Allroad 2.7T
postitati 18.02.11 16:40 Tsiteeri
Tervist
Mure selline, et nüüd suure külmaga läks airbagi plokk nässu. Mmis teha? Uus maksab mingi 400.-euri
Tegemist on 2000 a A6´ga 2,7
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 18.02.11 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Mareks255
Tervist
Millega sa seda kindlaks tegid,et just plokk läbi?
Mareks255
postitati 20.02.11 11:53 Tsiteeri
Tartu Audi esinduses mul sõbrad töötavad. Ja arvuti kõneles nii, et aju kutupiilu ja ei lase viga kustutada.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.02.11 12:01 Tsiteeri
Tuleb uus(vana) osta:D Kas need sõbrad ei öelnud mida teha?:P
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 20.02.11 13:19 Tsiteeri
Kas tootekood on juba teada? Kui jah siis vaata kuskil varuosadega tegelevatest kohtades ringi, äkki leiad. Võin isegi ühte kohta Tartus pakkuda, kust võid läbi kiigata, äkki on sama koodiga jubin saadaval, seal kõvasti lammutataud ainult VAG grupi autosid, äkki joppab - äkki oskab keegi kommenteerida sellise kasutatud peast vidina keskmist turuhinda?
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 20.02.11 17:41 Tsiteeri
Olen ise 2001a A6 sama läbi teinud, külmaga küpses asi ära. Soovitav, ära paranda, see tühi töö, lasin 2x teha seda ja tulemus oil järgmise külmaga sama, jälle küpse:(. Uurisin aju koodi välja, tegin foorumisse kuulutuse, tuli kohe 3 pakkumist, valisin odavaima. Lasin selle ära vahetada, vanast ajust kodeeringu maha lugeda ja uude sisse kirjutada, nüüd see aasta on vaikus majas. Kasutatud aju hind u. 500-1000 eeku :), soovitav on otsida autopealt mis ei ole bagid lahti läinud. Aju vahetuseks kulub, 2-3h.
Tervist
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.02.11 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: audi-äss
Mida on sul peale hakata ajuga kus crash data juba sees on?
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 20.02.11 18:52 Tsiteeri
Olen kuulnud, et saab ka seda asja korda. Ei tea kas see ka tõele vastas.
Algselt postitas: cilaper
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.02.11 19:38 Tsiteeri
Crash dataga aju saab palju suurema tõenaosusega korda kui internal memory erroriga aju.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 20.02.11 19:57 Tsiteeri
..vanast ajust kodeeringu maha lugeda ja uude sisse kirjutada, nüüd see aasta on vaikus majas.
Saan ma õigesti aru, et lihtsalt ajuvahetusest ei piisa? Kuidas see lugemise-kodeerimise protsess välja näha võiks ja kas ise VAG-COM'iga seda teha saaks?
Ja kui keegi B5 airbagi aju vahetamise DIY leiab, võiks jagada.
postitati 20.02.11 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Võin anda kontakti Tartus kes aju ära kodeerib(üle kirjutab). Vanas rahas oli 500 töö hinne. Vag-comiga seda teha ei saa. B5 vägalihtne vahetada raadio ja kliima jurad eest ja juba ta paistabki. Ajuvahetusest piisab kui saad korras aju ilma avariita autolt. Pead lihtsalt vag comiga kodeerima uue aju sama koodiga mis vana oli.
samru
postitati 20.02.11 20:08 Tsiteeri
Osa ajusi saab vagcom iga kodeerida aga osad on jah sellised mis ei lase kodeeringut muuta.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
Minul vahetas Eints Tallinnast aju koos kodeerimisega ja paigaldusega, kogu keskmise armatuuri lahtivõtmisega-kokku panemisega, kulus u. 2h nagu ikka 300 eeku tund. Aju sain siit foorumist, pakkumisi oli 500-800eekui tk.
Algselt postitas: automees6
Võin anda kontakti Tartus kes aju ära kodeerib. Vanas rahas oli 500 töö hinne. Vag-comiga seda teha ei saa. B5 vägalihtne vahetada raadio ja kliima jurad eest ja juba ta paistabki.
postitati 20.02.11 20:17 Tsiteeri
Mina prooviks aju üle kirjutada. Tavaliselt on mingi põhjus miks se viga ajusse tuleb kas kuskil mingi pistik märg olnud näiteks. C5 el läheb aega aju vahetuseks kõvasti kauem kui B5 el.
MartinCS
postitati 20.02.11 21:12 Tsiteeri
Tänan hea info eest, kontakti küsin võib-olla kunagi hiljem.
Proovisin viga ajust kustutada, aga tuli kohe tagasi. Koodi ennast ei mäleta, aga võis olla mingi "memory error" küll.. Tuli, nagu ikka, 30-kraadise külmaga.
Ühesõnaga on kõige lihtsam leida avariivaba auto aju ja vag-com'is kodeering sama panna..
postitati 20.02.11 21:32 Tsiteeri
Sellesmõttes jah, et siis saad asja ise tehtud. Ülekirjutamine on lihtsam pole vaja midagi lammutada kaabel järgi ja asi korras odavam tuleb ka. Eks ise tead. ;)
Mareks255
postitati 12.04.13 05:11 Tsiteeri
Teema lukku pliiis
postitati 12.04.13 16:03 Tsiteeri
Teema lukku pliiis
Sina ei otsusta kas teema läheb lukku või ei. Ja viisakas oleks lahendus kirja panna kui asja korda said.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
