Pealkiri: A6 2,5 2002a pidurid jäävad peale (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3053)
renev
Registreerunud 25.12.07
postitati 17.02.11 19:29 Tsiteeri
Küsimus siis,et sõites jäävad poidurid peale,kütusekulu meeletu ja mõned korrad abs ja veojõukontrolli tuli põlema läinud,peale välja suretust need kustuvad ja jälle pidurid lahti.Täna sai kompuutris käidud ja näitas piduri tule lüliti viga.Peale selle kustutamist oli kõik korras kuni sai sõidetud 30 km,hakkas jälle jama peale.
Aitäh,kui keegi oskab miskit öelda
renev
postitati 17.02.11 22:29 Tsiteeri
tundub,et kellelgi sellist jama ennem ei ole olnud,kuna see elektrooniline jama,siis äkki võib viga olla selles samas Pidurikonnas,või mis?
Aitäh,kui leidub keegi,kes sellest asjast miskit jagab
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 18.02.11 00:15 Tsiteeri
Ilmselt mitte pidurid ei jää peale, vaid vähendatakse mootori võimsust allavajutatud piduri signaali tõttu.
Lüliti asub pedaalide juures ja seda on võimalik ka reguleerida.
renev
postitati 18.02.11 10:41 Tsiteeri
kindlasti jäävad pidurid peale,sest neutraali asendid ei jõua autot liigutada,aga peale arvutiga selle vea parandamist laseb ise piduri lahti
postitati 18.02.11 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: renev
No aga arvuti ju ütleb, mis andur vigane on. Ühel A8-l oli analoogne jama mul, seisis keset teed ja pidurid kinni. Täpselt ei mäleta, mis (ESP-ga seotud) rõhuandur see oli. Kuna kohapeal midagi muud teha ei saanud, võtsin välja ühe asjaga seotud kaitsme, ning hädaline sai koju sõita. Kuna mul oli räme pohmakas, ei mäleta detaile, kohale viidi ka "sunniviisiliselt":D
renev
postitati 18.02.11 17:35 Tsiteeri
sai see lüliti täna ära vahetatud,10 km normaalset sõitu ja hakkas jälle sama jama peale
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 01.03.11 06:33 Tsiteeri
Vaheta vaakumvõimendi ära, kasuta otsingut see on Audi C5 ja Passat B5 tüüpviga, vesi tungib sisse ja jäätub ära, pidurid jäävadki reaalselt peale ja pidurisüsteemi sisse jääb surve, milletõttu elektroonika kurdab piduritule lüliti probleemi. Surve on sees, nagu oleks pidurit vajutatud aga tegelikult keegi midagi ei vajuta. 100% kindel! :)
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
