Pealkiri: Auto ei käivitu a4 1995a 1.8 92kw bensiin (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1165)
mikk127
Registreerunud 24.08.10
postitati 17.02.11 09:54 Tsiteeri
Mure on siis selline, et nüüd kui ned suured külmad tulid jälle ei tahtnud auto hommikuti käima minna. Üks hommik gaasiga siiski läks . Nüüd aga ei taha üldse minna, vahel nagu lubab, turtsatab natuke, kui siiski ei midagi. Kõik ikka sama ka kui krokodillid peal. Starter käib ringi küll, aga käima ei lähe. Kas keegi oskab öelda milles viga võib olla ?
Tegu siis audi a4 1995a 1.8 92kw bensiin
Mikk
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 17.02.11 12:06 Tsiteeri
Bensiinifiltris on jääklomp ees. Võibolla.
mikk127
postitati 17.02.11 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: urmasu
Aga kas tõmmates võib käima minna ?
urmasu
Auto: 100 c3
postitati 17.02.11 12:11 Tsiteeri
Võib küll, aga probleem ei kao. Sulata filter üles ja vala tühjaks.
mikk127
postitati 17.02.11 12:35 Tsiteeri
Väga võhiklik küsimus, aga kui suur võiks olla tõenäosus, et tõmmates läheb ? Kuigi starterist ei lähe .
urmasu
Auto: 100 c3
postitati 17.02.11 12:49 Tsiteeri
Tõmmates loksutab rohkem. :D
mikk127
postitati 17.02.11 12:50 Tsiteeri
Samas mõtlesin, et äkki võib immo ka sedasi jamada ?
postitati 17.02.11 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: mikk127
Minu arust võttis selle orig immo bensupumbalt toite maha, seetõttu läheb korraks käima ja siis sureb välja (või külmaga ei jõuagi käima minna), kas see nii ka on, seda peaks siit otsinguga leidma, mina otsima ei hakka, mul pole ju seda vaja:cool: Igatahes kuula, kas süüte sisselülitades pump töötab, peaks kenasti kuulda olema!
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 17.02.11 19:50 Tsiteeri
Kas kollane immo tuluke jääb vilkuma?Kui jääb,siis on immo viga :)
Pisike punane putukas
kurvii
Registreerunud 20.02.11
Auto: A6
postitati 20.02.11 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Vabandust et vahele ronin aga endal sama jama, aga kas too kollane tuluke (kus auto kujutis koos võtmega) süttib kui käivitada või ei tohi ültse süttida? Soetasin just audi ja päris kaugel sellest asjandusest aga hetkel sama probleem nagu teema algatajal.
mikk127
postitati 20.02.11 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: kurvii
Aga süüdet keerates läheb see põlema ja käivitades kustub ära. See on immo tuli . Kui põlema jääb, siis sureb auto välja .
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
