Pealkiri: Audi 90 1990a, Spyball signa hakkab suvaliselt tööle-korras ja teema lukus! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 838)
sampsikas5
Registreerunud 25.10.10
postitati 16.02.11 21:49 Tsiteeri
Tere,
Igaks juhuks uurin maad, äkki kellelgi tarka infot abiks.
Nimelt siis autol hakkab signa iseenesest karjuma iga ca 30-40 min tagant, karjub ca 20-25 sek ja jääb uuesti vait.
Millest see põhjustatud võiks olla? Kas see võib olla ka sellest, et lihtsalt krõbeda külmaga on nii maru tundlik või kas võib ka kuidagi märku anda, et nt aku tühi vms.- enda mõistus ei võta, milles asi :(. Auto on nüüd 2 päeva seisnud, kuid vahest on ka ca 1,5 nädalat seisnud, kuid sarnast janti pole varem olnud.
Tänud võimaliku abiinfo eest ette!
S350
Registreerunud 25.01.11
postitati 20.02.11 22:41 Tsiteeri
signast
see on üks väga vana alarmsüsteem, julgen soojalt soovitada see eemaldada ning paigaldada korralik (lisapuldist Cobra vms). Kui on juhend alarmil kaasas, vaata kas saad sealt selgust, milline andur alarmi käivitab (uks, luuk vms). Tavaliselt vilgub valgusdiood mingi arvu kordi peale uste avamist (või alarmi maha võtmist) ning vilkumiste arv viitab mingile andurile... loomulikult võib olla ka alarmiplokk ise väsinud, kuskil külmjoode või mida iganes...aga sellist asja parandada on suhteliselt lootusetu...
sampsikas5
postitati 21.02.11 20:53 Tsiteeri
No eks auto ole ka paras dinosaurus juba :).
Aga aitäh abi eest, leidsingi vea üles- nimelt oli üks tagumine uks lahti, mida väljast paraku näha ei olnud. Käisin autos seestpoolt igaks juhuks kõik uksed üle ja siis ka meenus, et millalgi olin üritanud tagumist ust avada, kuid see oli külmunud ja ei avanenud, aga ju siis kuskil ukse sees fikseeris signa ikka ära, et uks päris lukus polnud.
Aitäh ja teema lukus seega!
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
