Pealkiri: ABS/EDS veakoodidega abi tarvis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1472)
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 15.02.11 16:39 Tsiteeri
Panin oma A6 C4 Quattrole arvuti sappa ja ette lõi siis sellised veakoodid:
00267 - ABS Outlet Valve: Front Right (N100)
35-00 - -
00274 - ABS Inlet Valve: Left Rear (N134)
35-00 - -
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
30-00 - Open or Short to B+
Sellest viimasest saan aru, et sensori endaga probleem, aga need kaks esimest tekitasid küsimusi. Kas probleem kusagil ABS'i pumba enda juures?
Kõik abistav info teretulnud.
Ragnar
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 15.02.11 16:53 Tsiteeri
Huvitav, et ross-tech kodulehel olemas ainult viimane kood: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00285
postitati 15.02.11 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kriiiz
Jah.
kriiiz
postitati 16.02.11 08:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jah.
Kas seda ABS'i pumpa on võimalik remontida ka või on mõtekam kohe hakata uut otsima?
postitati 16.02.11 10:54 Tsiteeri
Kas ABS ei toiminud või kuidas se viga reaalselt avaldus?
Igasugu koode ei tasu kohe uskuma ja remontima nende alusel hakata, kuna võivad olla "vanast ajast".
Lase koodid maha, tee output test ja vaata siis edasi, mis reaalselt toimub.
Kui veakoodid ilmuvad uuesti, on mõte remont ette võtta.
Autodatas muide mõlemad koodid olemas, mis viitavad muuseas(juhtmestik, abs pump) ka ABS control module e. aju rikkele.
PS. Tegelt oleks võinud Ross-Tech-i insenerid natuke veel nuputada ja veakoodi tekkeaja kuidagi kellaga-kuupäevaga seostada. Oleks palju abi.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
kriiiz
postitati 16.02.11 12:28 Tsiteeri
ABS ei tööta jah hetkel. Iseenesest see ei häiriks, aga kuna tänu sellele ei tööta ka veojõukontroll, siis võib quattrost vähe tolku olla.
Aga kustutan siis veakoodid ära ja siis teen ka output testi kohe otsa.
Tänud info eest.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
