Pealkiri: OEL vilgub jälle... (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1220)
Audis
Registreerunud 14.02.11
Auto: C5 Audi A6 Quattro
postitati 15.02.11 16:00 Tsiteeri
OEL vilgub jälle...
Tervist huvilised, klubilised.Oleks siis selline küsimus, et mis värk on? Käisin 22.12.2010 CarStop-is õli vahetamas. Lasin seal ühtlasi ka selle OEL ära nullida. Nüüdseks olen kulgenud umbes ~5000km ja jälle ta vilgub:o Ennem sõitsin Bmw-ga sellel oli kah see õlivahets intervalli värk, et millal vahetama peaks õli.Sellel aga polnud kindla läbisõidu järgi. Ta arvestas ise külm käivituste ja värkide järgi(kusagilt lugesin bmw foorumis).Küsimus siis kas audil ka selline teema? Autoks A6 2.4q 121kw:)
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 15.02.11 16:47 Tsiteeri
Seda intervalli pikkust,peaks saama muuta,selle millal ta sul vilkuma hakkab.Aga ju nad panid selle jube lühikeseks,et ta sul juba 5000km uuesti vilgub.
Audis
postitati 15.02.11 16:57 Tsiteeri
No kleepsu peal on 15.000 mis ukse sisse kleebiti:P Küsimus siis veel selline, et kui õli langeb näiteks alla min.ala kas ta siis ei anna märku?
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 15.02.11 17:03 Tsiteeri
Ta vaatab ainult läbisõidu. Kui õli kaob ära, siis ta näitab ikka õli pilti. Diagnostika juhe külge ja vaatama, mis seal tehtud oli.
Audis
postitati 15.02.11 17:13 Tsiteeri
Selge:) Aga minu autol ei ole seda suurt displayd. 98a masin... Mäletan et ühel tuttaval oli 2001a A6 ja kui temal õli min. langes siis hakkas kollane õlikann põlema(Display-ga).Punase süttides sõitis 10km ja nukkad olid õhtal:D(2.5 v6 tdi)
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 15.02.11 17:35 Tsiteeri
Punane õlisurve tuluke on ju ikkagi olemas igal autol. Kui süüte sisse paned, siis vilksatab korra. Peale käivitamist peaks ära kaduma.
See kompuutri kollane õliteade võis olla õlitaseme anduri mingi teema (ei ole kindel). Kui suvalise mootoriga ilma õlirõhuta 10km sõita, siis ei tulegi sealt midagi head kahjuks.
Punaste vigadega ei tohiks üldse sõita.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 15.02.11 17:37 Tsiteeri
Asi ei ole aastas. Mõnedel on, mõnedel ei ole. Aga sul on selleks igal juhul oma tulike selleks.
Audis
postitati 15.02.11 17:43 Tsiteeri
Ei jah ma saan aru ja tean et mul see punane õlikann mul täitsa olemas. Lihtsalt huvitaks selline asi et kui õli tase langeb miinimumi kas ta siis kah annab mingi teate armatuuris? Nagu näiteks displayga varjandil... või hakkab minul service OEL vilkuma? Sest kui 5000km tagasi sai uus õli ja ka OEL reset tehtud siis oleks vb normaalne kui ta hakkas 9000 peal vilkuma ja 10000 põlema? Olen kõigil autodel mida omanud alati 10 000 õli vahetanud:)
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 15.02.11 18:11 Tsiteeri
Võib olla lihtsalt keegi muudas ära seda õlivahetamise intervalli. Kui õli pole, siis peab punane tuli vilkuma.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 15.02.11 18:22 Tsiteeri
Service oel hakkab põlema ikka ainult siis kui kilometraa˛ on täis. C5-l saab seda väga lihtsalt ise ilma arvutita ära nullida. Otsi foorumist, saad abi.
Audis
postitati 15.02.11 18:25 Tsiteeri
No jah. Kokkuvõtteks võib siis öelda, et see OEL on seotud ainult õli intervalli arvestamiseks läbisõidu näol ja ei ole seotud millegi muuga(külm käivitused, agresiivsem sõidustiil jne..)?
To: janar! Jah ma tean, et seda saab ise kustutada. Miks ma teema tegin on selleks, et seda resetiti 5000km tagasi ja nyyd vilgub ta jälle tundus see mulle imelik:)
postitati 15.02.11 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Audis
Kuna arvuti kaudu resettides pannakse päevade ja km-de arv täpselt paika, siis ei.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
