Pealkiri: A6 c4 1994 võti ja signapult kadunud (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2081)
tom1981
Registreerunud 27.12.09
postitati 15.02.11 12:45 Tsiteeri
Tere, kaotasin oma ainsa võtme ja signapuldi ära. Mis teha? Kas selles võtmes oli ka immo sees(tavaline võti oli)? Mõtlesin, et teen luku järgi uue võtme ja lasen puldi ka teha. Kõige rohkem huvitab, kas tal immot oli üldse? Kui oli siis tekib mingi keerulisem jama sellega. Teine variant, et võtan teise auto pealt lukud ja aju, kas siis hakkab tööle?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.02.11 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: tom1981
A6 peaks juba tehase immoga olema.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 15.02.11 13:46 Tsiteeri
Tellida Audi Esindusest Auto dokumentide ja tehasetähise alusel uus võti (kui lukke ennem pole vahetatud). Siis pääseb autosse ja saab tuua auto immo kodeerimisse;)
Toomas
tom1981
postitati 15.02.11 13:53 Tsiteeri
Seda immot kuidagi maha ei saa võtta? Teise auto pealt uue luku ja aju panek ei oleks lihtsam?
Muidu tegemist oli selle täiesti tavalise õhukese võtmega on seal üldse mingi immo sees?
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 15.02.11 14:01 Tsiteeri
Mulle näiteks teatas Tauf sellise soovi peale Tartust, et nemad nii vanale rondile (97a A6) enam ei telli võtmeid.
Samas Forss pakkus lahkelt, et saadavad tellimuse tehasesse.
Algselt postitas: 80quattro
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 15.02.11 14:03 Tsiteeri
Mis selline asi maksma läheb? Koos kodeerimisega?
tom1981
postitati 15.02.11 14:04 Tsiteeri
Aga teine lukk ja võti teise auto pealt..Seda ei saa pärast ära kodeerida? Peab tingimata uus võti olema? Ilge jama küll.
tom1981
postitati 15.02.11 14:08 Tsiteeri
http://www.autodiag.ru/immobaudiseatskodaen.html
siin kirjutab, et 1995 hakati immot panema..siis äkki joppas selles osas.
Saatsin Revalisse ka päringu vaatab mis ütlevad.
80quattro
postitati 15.02.11 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Tavavõti immoga 22 EUR, valgustusega võti 28EUR, kodeerimine ka samapalju (kodeerimine lihtsam, kui kaks võtit, ühe võtmega võib kallimaks minna). Audi Esindustes ka üle 6 aasta vanustele autodele -20%.
Aga kui keegi varem lukke vahetanud, siis see tehasest tellitud võti enam ei keera. Tehases algupärased koodid A6-le peaks veel alles olema, A100-le ilmselt enam mitte, siis aitab võtme pildi järgi koodi tuvastus (sel juhul peab vana võti ikka alles olema)
Toomas
tom1981
postitati 15.02.11 14:37 Tsiteeri
Võti 22 euri jah..seda kodeerimist ise ei saa teha ? Kaabel olemas.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 15.02.11 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Mul on ka A6 C4 1994, ei ole immot. Õnneks.
Kas sul käivitamisel võtmega kujutis kuskil vilksatas muidu?
tom1981
postitati 15.02.11 15:50 Tsiteeri
Ei old mingit võtmega kujutist. Nüüd oletame, et ma tellin selle võtme aga lukud vahetatud siis pole selle võtmega ju midagi teha. Sest pagasnik näiteks ei töötand selle lukuga mis keeras süüdet ja ust lahti.
real1
postitati 15.02.11 16:26 Tsiteeri
Kui süütelukk ja uksed käivad samast võtmest, siis pagasiruumi luku sees annab ümber tõsta, et saada samast võtmest ka see toimima.
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 15.02.11 16:39 Tsiteeri
Mul tehti immoploki põhjal Tartus uus transponder võtmele. Koha nimi ei meenu kohe, aga Tähe tänaval oli vist too koht, aadressi mõtleks ehk ka välja, kui vaja. Ja läks kui ma õigesti mäletan 500 EEKu.
Ja minu arust ei saa selle järgi järeldada, kas autol immo on, kui võtme tulukest ei näe käivitamisel. Sest seda tuld ta vilgutab alles siis, kui immoplokk ei saa ühendust selle transponderiga. Mul on nagu nii meeles.
Kõik peoks vajalik www.meelelahutaja.ee
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 15.02.11 17:20 Tsiteeri
Kui immo on autol, siis kui paned süüde sisse peaks korraks kollane tuli põlema jääda kus on auto ja võti pildi peal. Kui immo on tuvastanud siis see kustub ära, kui mitte, või mingi probleem siis hakkab vilkuma. Tehase immo kohta, võib elektrikute juurde pöörama, võttavad ära selle.
80quattro
postitati 15.02.11 17:39 Tsiteeri
A100 C4 pole immot, A6 C4 on kindlasti tehase immo, kui just keegi pole kallal käinud. Uue votme tellimine ikka odavam kui lukkude vahetus. Pagassi lukk voib lihtsalt sodi täis olla ja kinni jäänud. Kui vahepeal lukud vahetatud, siis jääb muidugi 22 EUR raisku. Ise kodeerimise kohta ei oska midagi öelda.
Toomas
[PHP: 27.8% - SQL: 72.2%]
