Deprecated: Implicit conversion from float 511673.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Coupe pagasiruumi tuli (korras)
Pealkiri: Coupe pagasiruumi tuli (korras) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 974)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.02.11 22:23 Tsiteeri
Mure selline, et kui panna luuk kinni ei kustu tuli täielikult ära, läheb heledamaks, juhtmed mis lülitisse lähevad luugi
külge on kõik värskelt uued pandud ning juhtmed on täpselt samasuguse paksusega kui originaalis ning
lüliteid olen 3 tükki läbi käinud. On kellelegi sarnane probleem olnud või oskab keegi kaasa rääkida?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 15.02.11 06:44 Tsiteeri
Vaata ka üle kuhu vastu see lüliti minema peaks, vbolla mingi plast detail puudu vmidagi.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.02.11 09:56 Tsiteeri
Kui käsitsi vajutada lüliti peale, peab tuli ära kustuma.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.02.11 19:45 Tsiteeri
Endiselt ootan mõtteid? Kas pirni valik/võimsus ei saa asja muuta?
Või auto mass saab + kusagilt peale? Ei saa olla, siis peaks kaitsmed läbi lööma...
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.02.11 22:21 Tsiteeri
Korras, vahetusse olid kogemata läinud tagaklaasi soenduse mass ning pagasiruumi tule +.
Nüüd toimib korralikult nii klaasisoendus, kui ka pagasi tuli.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
