Pealkiri: Mure Audi A4 1,9tdi 2000.a (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1634)
veidertaavi
Registreerunud 14.02.11
postitati 14.02.11 20:44 Tsiteeri
Tere kaaskodanikud...
Autoks siis A4 1,9tdi 2000.a Mure nimelt selles et mingi aeg hakkas viskama ette service! märki keskele... eeldasin et on ettenähtud õlivahetus... kuna plaanis polnud seda väga üle lasta ja tean et ei pea kohe teenindusse jooksma.... nii... läks mööda paar nädalat hakkasid ilmnema autol segased vead.... pagasi luuk hakkas enda suva järgi ennast avama... nagu oleks kontakt lühises vms.... kinni lüües avas luuk ennast kohe uuesti... viga kadus nagu siis kui auto välja suretada... siis sai luugi kinni panna ja lukku keerata ka kõik uksed.... peale seda kui võtsin võtmest keerasin korra keslukku kinni ja lahti kadus ära võtmepuldi toime nuppudest uksi kinni ja lahti teha... pärast seda olen uksi kinni keeranud pagasiluugi võtme august.... sealt keerates sulgeb ja avab kõiki uksi......
oskab keegi midagi rääkida? on sellega kokku puutundud vms?
Ette tänades...
veidertaavi
postitati 20.02.11 19:03 Tsiteeri
mis mõttes nagu?
kas tõesti ei ole siin ühtegi adekvaatset inimest kes oskaks midagi tarka rääkida või siis aidata mingitki moodi?
Peab meeldima...
postitati 20.02.11 20:52 Tsiteeri
pole sellise veaga kokku puutunud, aga vaata mis arvuti kostab, arvata on et keskluku juures viga peitub.
postitati 20.02.11 21:05 Tsiteeri
Vaata äkki pagassiluugi avamis lüliti on jääs. Võta pistik lahti vaata mis siis teeb.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
