Pealkiri: Lukku. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2005)
SirTarvo
Registreerunud 06.02.11
Auto: A6 C4
postitati 13.02.11 21:40 Tsiteeri
Lukku.
Mis varjandid on et tööle saada ? muidu peaks puldist minema, signa läheb peale aga uksi ei lukusta...
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 14.02.11 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: SirTarvo
Ma arvan, et sul sama jama, mis mul.
kesklukk on kinni külmunud. seda siis juhul kui asi hakkas külmade saabudes.
Mul on ta varemgi ära külmunud, ööpäev sooja ja oli korras jälle.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 14.02.11 08:16 Tsiteeri
Aga kas võtme keeratest töötab?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 14.02.11 11:03 Tsiteeri
Täna ilmnes C5-l samasugune jama. Võtmest ja sees nupust lähevad kõik uksed lukku, aga kummagi võtme puldist ei toimu midagi, ostsin uued patareid ka aga ei miskit. Keskluku kaitse on terve. Loota võib et sooja ilmaga hakkab tööle, aga ehk on mingi lihtne viga?
guits
Registreerunud 02.01.08
Auto: Audi S6 4.2
postitati 14.02.11 14:08 Tsiteeri
Mul võib olla sama jama aga kahjuks ukselukud katki muugitud.tagaluugi lukk ka ei tööta:(.kellelgi häid nippe kuidas uksed lahti saada?peale akna sisse löömise ja lukuabi tellimisest?
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 14.02.11 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Tundub nagu mikrolülitid oleks läbi.. Mul ammu juba sama keiss, aga pole siiani leidnud sobilikke asenduslüliteid.. Varuosana on ainult terved lukumehhanismid :mad:
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
SirTarvo
Auto: A6 C4
postitati 14.02.11 15:12 Tsiteeri
Mul läheb ainult juhiuks lukku kui võtmega keeran :S
Topi kõik uksed eraldi lukku naq siksil krt :mad:
janar
Auto: A6 Avant
postitati 14.02.11 16:01 Tsiteeri
Juhiukse mikrolüliti on läbi jah (kompu ei saa aru kui uks lahti). Läbi läks see juba talve alguses ja siis puldid töötasid kenasti. Keegi foorumis pakkus uusi mikrolüliteid ka aga ei suuda praegu leida.
Algselt postitas: rat_013
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 14.02.11 16:05 Tsiteeri
Kui lukustad ntx juhiukse sees istudes, siis kuula - kas vaakumpump püüab häält teha?
Kui jah, siis vaakumi mure, kui ei, siis esimese asjana pumba pistikut uurima - kas pumba juurde üldse vool jõuab. Kui jah, siis pump remonti/uus pump. Kui ei, siis elektriku jutule v skeemi uurima.
Laevalgustus töötab ilusti, st kustub ja süttib vajalikul hetkel? näiteks süüte sisse keeramisel peab kohe kustuma, muidu kustub vaikselt ja viivitusega.
SirTarvo
Auto: A6 C4
postitati 14.02.11 20:29 Tsiteeri
Pumba häält pole märganud...aga laevalgusti ei kustu ise, pean välja lülitama. homme uurin asja.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 15.02.11 13:42 Tsiteeri
Minul hakkas asi iseenesest tööle :o Keerasin koguaeg võtmest ja ühel hetkel hakkas autosse sisenedes originaalsigna karjuma. Keerasin võtit edasi ja tagasi kuni ühel hetkel vait jäi ja peale seda hakkas ka nupust avamine toimima.
Uusi mikrolüliteid pakub foorumis kabi26, kas kellelgi on kogemusi?
SirTarvo
Auto: A6 C4
postitati 15.02.11 18:30 Tsiteeri
Ei tea, proovisin ja ei kuulnud küll pumba hääli :S
Ja laelamp ka süüte sisse keeramisel ei kustunud...
SirTarvo
Auto: A6 C4
postitati 15.02.11 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Vaakumpump peaks tagaistme all või pagasiruumis olema ?
95a. a6 c4
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 19.02.11 19:28 Tsiteeri
Enamasti on vaakumpump vast ikka tagumise istme all.
Endal külmus samuti lukusüsteem koos mootoriga ära. Kahjuks on aga ka lukud ära külmunud, nii et võtmest ka eriti lukku ei anna keerata. :/ Vaakumpump ei tee häält ka.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
