Pealkiri: Mure 2.3 mootori käivitamisega. (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4576)
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 12.02.11 17:39 Tsiteeri
Probleem selles , et säde on, bensiin on aga ei lähe käima. Mida võiks veel kontrollida. Kas võib olla probleemiks külmkäivitus pihusti? Autoks 100 C4 automaat, 1991 aasta. Mootor 2,3.
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 12.02.11 18:49 Tsiteeri
Külmkäivituspihustit saad kontrollida nii, et paned sinna akust + ja - järgi korraks. Peaks käima kerge klõps, tähendab et töötab. Pärast seda proovi autot käivitada.
Kuidas sa bensiini olemasolu kontrollisid ?
mac009
postitati 12.02.11 20:15 Tsiteeri
Bensiini olemasolu sai esialgu lastud filtrist ots lahti. Pärast lasin külmkäivituspihusti vooliku. Ka sealt tuli bensiini. Voolu pole proovinud peale lasta pihustile. Sai proovitud isegi seda , et õhu kopsik lahti ja liigutatud käega veits klappi, mis seal sees on. Sai lahti võetud ka tembi anduri pistik ja ei mingit muutust. Ketra palju tahad isegi ei luba- Pika käiamise peale tegi korra PAH.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 12.02.11 21:35 Tsiteeri
Külmkäivituspihusti vaid soodustab külmaga käivitumist, st ainult selles viga vaevalt on, kui masin üldse ei proovigi käima minna. Kui peale õhulugeja klapi liigutamist ka ei lubanud, siis ehk hoopis süütepoolega midagi korrast ära? Ise ilmselt tõmbaks ühe pihusti välja (või prooviks asenduspihustiga) kas õhulugeja siibri liigutamisega ikka pihustitest küte tuleb ja seejärel hakkaks järeldusi tegema.
mac009
postitati 12.02.11 21:58 Tsiteeri
Säde on olemas aga kas siis süütepool võib nii õhtale minna , et õhtul töötab ja hommikul enam mitte. Sellega oleks tulnud vist alustadagi ,et õhtul auto pargitud ja hommikul enam ei piiksugi. Süütepool siis saab nii teha , et muidu säde olemas aga surveall ei ole piisavalt tugev... Kui aga seda klappi karuselli all liigutasin siis tekkis selline imelik vilin nagu kuskilt peenikesest august, mis on torus, üritab vedelik läbi pressida.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 12.02.11 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: mac009
Vilin tekib jh siis kui kütus pihusteid läbib. Süütepool üldiselt on üks viimastest asjadest mida kahtlustada, ehkki välistada ei saa muidugi sedagi. Kui käivitamisel on küünla elektroodide vahel ilus suur sinine säde nähtaval, siis on süütepooli viga üsna vähetõenäoline.
Mismoodi sädeme olemasolu kontrolliti?
Edit: tegelt peaks alustama nüüd hoopis sellest mis nägu küünlad on?
c200
Registreerunud 23.02.09
Auto: 530d, taas üks audi õuel, see aga ootab talve ...
postitati 12.02.11 23:01 Tsiteeri
Pakun, et võib olla küll külmkäivituspihusti viga, aga ei pruugi. Nimelt siis kümekond aastat tagasi oli vana 85a. passat (R5, 2.0 85 kw audi mootoriga). Ostsin ta mootoririkkega(keps oli külje pealt väljas). Lammutusest uus audi mootor peale ja vot käima ei saa, ketra starterit palju tahad. Säde selline, et kõrveta või siga, bensu torusid lahti keerates pritsis ka. Et näha, kas pihustist ka pritsib, sai 1. silindri pihusti välja tõmmatud, nagu starterit anda, läks ka kohe käima ... . Siis sai vaadatud, et külmkäivituspihusti ei toimeta, peale vahetust oli probleem unustatud. 2.0 ja 2.3 on väliselt samad, sellel samal passatil oli vahepeal ka 2.3 mootor peal.
Rehvivahetus Tartu lähedal (15 €, 10-17 tolli). Teise pingiga kuni 20 tolli (20€). Kasvõi öösel, hind kellaajast ja nädalapäevast ei muutu. Tel 5589462
mac009
Korralik sinine säde olemas. Küünlad tunduvad ka suht uued olema aga võtan teise komplekti homme ligi. Sädet muidu sai kontrollitud nii et küünal piipu ja vastu mootorit. Proovin ka teist külmkäivitus pihustit. Hetkel tänud vastuste eest.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 12.02.11 23:36 Tsiteeri
Ei ole selle vea pärast mõtet hakata järjekorras kõiki uusi asju ostma, küünlad kohe päris kindlasti korraga üleöö maha ei sure. Minu pikaajalises praktikas on küll ka selline juhtum täitsa olemas, kus masin ei käivitunud rikkis küünalde tõttu, kuid selle põhjustajaks oli autole mittemõeldud kütuse kasutamine.
Vanadel aegadel Hr Truumure saatis kõik autod esimese asjana süütepoole vahetama.:D
mac009
postitati 02.03.11 23:26 Tsiteeri
Endiselt probleem käivitusega. Külmkäivitus pihusti klõbiseb kui süüde sisse keerata. Käivitades lööb küünlad märjaks ja ei luba isegi mitte, käiia kasvõi 10 aut tühjaks. Imelik ongi see et õhtul läks käima 20 kraadise külmaga nii et mootor ei teinud tiirugi tühja. hommikul ei luband isegi mitte enam. Kas süütelukus ei või akki kala olla- küsin selle pärast ,et ei taha hakata süütelukku lihtsalt uut ostma. Panin tähele seda, et kui starterit anda siis mõnikord kaob aku tuli ja ka muud tuled kustuvad. Mõni kord aga jäävad tuled põlema. Jään ootama veel pakkumisi milles võib viga olla.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 03.03.11 07:00 Tsiteeri
Kas starter lõksu ei tee kui tuled kustuvad? Tuled näiteks kaovad ka siis kui aku hakkab otsi andma, kui käivitada. Ja kui õhtu läks käima ja hommikul mitte siis oleks nagu tunne, et kuskil niiskus vahel. Mul ei läinud kord käima sp, et tühikäigu mootor/klapp tegi trikke. Kas jagajapea rootorit oled vaadanud? Säde on? Selline tunne et kuskil seal võib olla niiskus vahel kui külmaga läheb, soojaga mitte ning küünlad peksab märjaks.
mac009
postitati 03.03.11 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Rootori panin uue sest vana oli närune. Tühikäigu mootor korras- sai proovitud teise auto peal. Säde on selline et tapaks hobuse ära. Akus voolu piisavalt teine aku sai täkkudega ka lisaks prooviks pandud. Ja ei midagi... Starter käib ilusti ringi, klõpsu pole küll kuulnud.
Juhe hakkab kokku juba jooksma. Homme proovin teist süütepooli. Eks siis näeb mis saab. Avastus oli ka selline, et sellel 2.3 on 2.2 kaan peale pandud- ploki taga on üks lisa andur mida 2.3 minuteada pole.
Ideid kellelgi on veel...
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.03.11 19:59 Tsiteeri
Aju, pritsepea, õhulugeja...
simoQ
postitati 03.03.11 20:00 Tsiteeri
See ploki tagune andur peaks olema temperatuuti andur. See võib ka üks põhjus olla. Vaata see üle, proovi teist. Ise ka selle tee KV mootoriga läbi teinud ja ei usu, et sinu kaan palju KV omast erineb.
mac009
postitati 03.03.11 20:04 Tsiteeri
Sellel mootoril on tembi andur jahutusvedeliku vooliku küljes - kolme otsaga kui õieti mäletan,pruun pistik. Seal tagapool kus tembi andur on pole pistikut, mis sinna taha ühendada.
simoQ
postitati 03.03.11 20:13 Tsiteeri
Mul oli ploki taga ka pistik. Siis küll... Vaakumlekkeid pole kuskil?
mac009
postitati 03.03.11 20:20 Tsiteeri
Lekkeid ei tohiks esineda...
simoQ
postitati 03.03.11 20:24 Tsiteeri
Ainuke lahendus püüda vilgukoodidega midagi välja selgitada. Minutead arvutit see masin veel ei tunne.. nn OBD II.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 04.03.11 11:48 Tsiteeri
See pruun kolme klemmiga andur on temp. näidiku jaoks ja ka kliima tarvis ( kui see autol on), temp, andur mis ajule infi anab asub täpselt sama flantsi küljes kuid allpool, ja on kahe otsaga ning musta värvi pistikuga( kui on originaal).
Mul on olemas originaal töökorras andur, kui katsetada soovid.
mac009
postitati 08.03.11 21:11 Tsiteeri
Viga leitud. Polnud tegu üldse elektriga, ei kütusega. Probleem oli "käbi" kiilus- nimelt seda polnud. See suur polt mis seda kinni hoidis, oli lahti. Mingid tublid "mehhaanikud" olid kinni keeramatta jätnud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.03.11 21:39 Tsiteeri
Klapid peas?
mac009
postitati 09.03.11 03:34 Tsiteeri
Klapid ei jookse sellel peaga kokku. Küll aga ilmnes uus jama.
QUATTRO
postitati 09.03.11 10:44 Tsiteeri
Milline see jama võiks olla?
Vändaots tuksis?
mac009
postitati 10.03.11 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Vändaots tuksis?
Vända ots OK.
tiiger991
Registreerunud 07.11.11
postitati 19.02.12 13:21 Tsiteeri
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
