Pealkiri: Audi A8 D2 pagasnikuga mure.Lahendatud,võib lukku panna. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1501)
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 10.02.11 14:33 Tsiteeri
Auto Audi A8 D2 2000a
Mure siis selline,et pagasnik ei tule avane vajutades salongis olevat nuppu.Puldist ja lukkust tuleb lahti.Sai käidut arvuti alla aga ka see ei aitand.Lambist kadus see funktsioon ära.Võib olla kellegil oli sarnane olukord ja oskab kuidagi soovitada kust võik viga otsida.
postitati 10.02.11 14:40 Tsiteeri
Täpselt ei tea, aga toon analoogi: Lexus GS300-l oli mul nii, et kuskilt kindalaekast sai selle funktsiooni väljalülitada, ilmselt saigi siis kogemata sinna vastu mindud ja asi ei toiminud enam salongist, avasin edasi võtmega (aga see oli ikka suht nus.., sest see oli keyless ja võti ainult see väljatõmmatav laast), lõpuks lugesin aga kasutusjuhendit ja korda see saigi:)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 10.02.11 15:30 Tsiteeri
Minul lahendas selle mure tagaluugi luku vaakumajami (teisisõnu mootor) vahetus. Miski vaakumileke vms. Võta ühendust kasutajaga Samru, tema vast oskab ja saab aidata.
Kindalaekaga peaks seost olema niipalju, et kui kindalaeka lukku keerad, ei saa vähemalt mootori töötades pagassi lukku väljast avada, ehk see on siis lukus kui ka muud uksed lahti. Et pätid foori taga kurja ei teeks vms.
crazy
postitati 10.02.11 15:38 Tsiteeri
Asi korras.Keerasin kindalaeka kinni ja uesti lahti ja hakkas tööle.
Aitäh kes vastas.Võib teema lukku panna:
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
