Pealkiri: Mure signaga (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1342)
guits
Registreerunud 02.01.08
Auto: Audi S6 4.2
postitati 10.02.11 13:01 Tsiteeri
Mure signaga
Mure siis selline,et oli vaja hommikul autos käia aga oh üllatust puldist ei tule uksed lahti. Suuna tuled küll vilguvad aga ennem ikka kuulsid kui uksed lukust lahti tulid nüüd ei midagi.kuna mõni aeg tagasi üritati autos sees käia siis mõlema poole lukusüdamikud lõhutud.Mis edasi teha?Kellelgi häid ideid?Või milles võiks probleem olla?A autoks S6 c4 kere.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.02.11 13:14 Tsiteeri
Siis on ju signa korras kui tuled vilkusid. Pigem on Sul mure see, et ei viitsinud vähemalt ühte lukku korda teha ja karta on, et kesklukk andis saba. Eks nüüd tuleb kuidagi uksed lahti muukida.
postitati 10.02.11 13:18 Tsiteeri
Vaakumpump võib trikke teha! Kui kunagi sisse saad autosse, siis võta see pump kätte ja sulge/ava puldist uksed, kui aga pump sellele käsklusele ei reageeri, siis viruta sellega vastu pagasniku põrandat, kui nüüd selle löögi peale uksed avab/sulgeb, siis ilmselt pumbas kuskil külmjooted, nokid pumba lahti, joodad kõik üle ja võikski asi korras olla:)
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 10.02.11 13:28 Tsiteeri
Mis pagasniku lukusüdamik ütleb? Ehk saad sealt sisse ronida?
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
guits
Auto: Audi S6 4.2
postitati 10.02.11 13:37 Tsiteeri
Kahjuks pagasniku lukkuga selline jama et kunagi on vist luuk vahetatud koos kõige muuga.Eks see ole jah nii et küll jõuab ukse lukud korda teha,puldist saab ju lahti:(.Siis vist ainuke võimalus lukuabi.Aga mis arvata külmumisest?
mafi
postitusõiguseta
Registreerunud 02.03.06
Auto: Audi s4 (c4 4,2L)
postitati 10.02.11 17:15 Tsiteeri
Ega ära kauaks auto kõrvale ootama jää jah (kevad veel kaugel),nii võid täitsa ära külmuda küll:D:D
mafi
postitusõiguseta
postitati 10.02.11 17:20 Tsiteeri
Ahjaa Guits,selline variant ka ju,et kui nüüd ainus võimalus lukuabi ja see jubedalt eurosid tahab siis uuri,et millise klaasi kõige odavamalt kätte saab ning siis tead küll,mis edasi teha;)
elmo81
Registreerunud 06.07.07
Auto: A6 c4 2,6 Avant Quattro/ ascona GT
postitati 10.02.11 17:48 Tsiteeri
Ja ega lukuabi ei pruugi ka sul uksi lahti saada. Sõbra 100 c4 oli sama probleem. Tuli mulle õhtu külla ja hommikul enam uksi lahti ei saanud. Mitu päeva oli auto mu maja ees. Lõpuks kutsus lukuabi. See ei saanud ka kuidagi uksi lahti, üritas ukse nuppe üles sikutada ja seest lingist tõmmata- miski ei aidanud. Lõpuks oli ainuke lahendus et keris tagumise akna alla ja kutt sai autosse. Aga kuna tal mingi signa immovärk oli selline et immot maha ei võtt kui ust ei ole lahti teinud siis jäi ainuke variant slepp. Vedasin ta auto siis talle tööjuurde ja peale kolme-nelja tundi soojas seismist töötas jälle kõik muretult. Kutt igatahes kuni kevadeni uksi külmaga lukku ei pannud:D Pole küsinud kuidas tal see aasta on.
parem ikka täie kui pooleveoline :)
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 10.02.11 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mafi
Ja kui juba klaaside lõhkumiseks läheb siis võin aidata uue klaasiga. Olemas on kõik külje klaasid ja valik on sinu. Annan ära Tasuta :cool:
guits
Auto: Audi S6 4.2
postitati 10.02.11 20:36 Tsiteeri
Kas selline asi ei või olla,et aku otsad andnud?Üks tuttav rääkis et tal S4 oli nii olnud tuled ja sidna karjus aga uksi ei avand.
guits
Auto: Audi S6 4.2
postitati 14.02.11 22:18 Tsiteeri
Ega keegi ei tea mingid koodi(kompinatsiooni) kuidas puldist saaks külmunuid uksi avada?Lukuabi mees väidab,et selline võimalus täitsa olemas,samas paigaldajad ja maaletooja väidavad vastupidist.
guits
Auto: Audi S6 4.2
postitati 25.02.11 17:00 Tsiteeri
signaks cobra
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 25.02.11 17:15 Tsiteeri
Sõbral juhtus hiljaaegu ka c4 taoline lugu. Pani auto sooja ja ukse lükkas kinni, tuleb toast tagasi, uksed lukus, auto töötab. Võttis siis mingit sorti kõvema traadi ja mingi abinõu, millega ukse raami kergelt eemale kangutada. Õnnestus tal igastahes nii see uks lahti saada, et ülevalt ukseraami ja piida vahelt ajas selle traadi sisse, keeras sinna eelnevalt mingit sorti konksu või aasa ja sai selle nupu üles tõmmatud. Kusjuures uksele ega piidale kahju ei teinud, mingi kerge kriim jäi piidale, aga seda pole nähagi. Ise ma seda pulli ei näinud, aga ju seda saab üsna edukalt teha selle auto puhul.
samru
postitati 25.02.11 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: guits
Ma ei usu et lukuabi sellist lolli juttu ajas. Koodiga, salanupuga või hädaabi võtmega saab välja lülitada signat ja seda sellisel juhul kui pääsed võtmega autosse.
postitati 26.02.11 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
C4 100-l veel küll, aga minu mälu järgi juba C4 A6-l poevad need lukustuspulgad lukusasendis nii sügavale, et on uksepolstriga tasa. Ei saa seest sõrmedegagi sikutada.
Variant on uksepiida vahelt silmusega traadiga vastasoleva ukse linki sikutada. Hea jäik traat peab muidugi olema.
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 27.02.11 06:35 Tsiteeri
Jah, võib-olla küll. Linki peaks tegelikult lihtsam sikutada olema.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
