Pealkiri: katuseluuk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2060)
jamesson
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi 100 2,0E 92 C4
postitati 20.09.04 07:52 Tsiteeri
katuseluuk
katuseluuki avades,kiskus mingi asi seal sees ennast viltu.nüüd jama-ei saa luuki korralikult ei kinni ega lahti.kust kaudu pääseks ligi,et väheke näppida ja ehk ka kordateha.sügis tulekul ja jama kui vihma sisse sajab. ettetänades.
autoks audi 100 2,0 92 a. automaat
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 20.09.04 08:05 Tsiteeri
Ürita laepolster lahti kiskuda. Ühtteist näed ka siis, kui võtad lahti selle paneeli, kus asub laevalgusti ja luugi lüliti.
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 20.09.04 15:07 Tsiteeri
Minul sarnane probleem, luugi mootori hambad andsid üle ja nii ei sulgenud ka minul enam luuki.
Hetke lahendus siis selline, et võtsin mootori vahelt ära ja lükkasin luugi kinni.
Kui nüüd keegi teab, kas luugi mootori hammasratast on võimalik vahetada või ei.
igasugune info abiks.
jamesson
postitati 22.09.04 08:57 Tsiteeri
tänud. uurisin seest ja väljast,helistasin Aavale ja ise ei julge siiski vist lammutama hakata,tema jutujärgi pidi olema üks s... töid audi juures.eks vaatab mis saab.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 22.09.04 09:07 Tsiteeri
Njah alles lammutasin Passati luuki, krt igavene jebla, laepolster jms kõik maha. Pakun, et audil ja wv kasutatakse sarnaseid mehhanisme. Kui jah, siis nõrgaks kohaks seal silumiinist hoovad, mis trossi külge kinnituvad, need pooleks kipuvad minema ja siis veabki luugi viltu. Lappida neid ei anna, tuleb koos trossiga ära vahetada.:(
jamesson
postitati 23.09.04 11:30 Tsiteeri
krt,ma kohe arvasin , et jama majas.oleks pidanud ostma opeli,mitte audi ;)
pikk999
Registreerunud 27.02.05
postitati 27.02.05 19:04 Tsiteeri
Tegin volkkarimeestele mingeid murduvaid jubinaid roostevabast.vasak ja parem pool 450.-kmpl.53446877
pildid on volkkari klubi lehel.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 28.02.05 16:07 Tsiteeri
Yks osa katki minevatest tykkidest mida pikk pakub.
luugi tükid
Küsimus milline see trossi kinnitus on äkki saab ädalisi aidata? Kellel huvi on ja kelle luugi tykid maas see võib mulle näha tuua! Äkki saab sinna uued roostevabast tükid teha. Nagu pildilt näha siis teeme vägapeenikest keevitust. Ja saab kindlasti odavamalt kui uued siinid koos nende juppidega forsist kysitakse! Seal maksab 1500 eeku siinid ja sinna juurde kuuluv.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
