Pealkiri: eds(edl) ei toimi? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4398)
saakal666
Registreerunud 07.02.06
postitati 07.02.11 22:19 Tsiteeri
eds(edl) ei toimi?
Paluks abi!
Autoks s6 96.a. 213 kw manuaal. Täna juhtus nii, et diagonaalis rattad olid jääl ja teise diagonaali omad kinnisel lumel ja masin ei liikunud. Muidugi ei olnud masin kinni, natukene tagurdada ja sai ilusti liikuma. Kuid tekkis kuri kahtlus, et eds ei toimi. Kas ei peaks sellisel juhul näiteks abs-i tuli põlema vms? Ja kust üldse probleemi otsima asuda - kas on mingi eraldi juhtaju selle süsteemi jaoks?
postitati 07.02.11 22:25 Tsiteeri
Algselt postitas: saakal666
Paluks abi!
Kas selline krrnnnNNnnNkrrnnNNnnNN sarnane hääl kostus? Enamvähem sama mida ABS teeb.
EDL/ABS on täpselt sama aju pealt, kui ABS toimib, siis peab ka EDL toimima.
Tänavad on praegu jääd täis, vajuta kuskil sobivas kohas blokki ja saad teada kas ABS toimib. Kui tahad kontrollida kas EDL toimetab pane põhjagaaasiga pärast ABSi kontrollimist minema.
saakal666
postitati 07.02.11 22:31 Tsiteeri
ABS toimib, kiirendamisel aga mingit analoogset häält ei tuvasta/tunneta. Ehk on eds mingil põhjusel kudagi ära ratsitud? Eeldusel, et abs toimimisel alati ka eds töötab
postitati 07.02.11 22:47 Tsiteeri
Ei ole ma veel leidnud kuidas saaks ABSi hävitamata EDLi ära kaotada. Sureb üks, surevad mõlemad.
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 08.02.11 07:17 Tsiteeri
Vabandan, et oma küsimusega siia teemasse trügin.
Küsimus siis selline, et kas see avaldab mingit mõju EDL'le kui ABS on ära tagant võetud? Nimelt ostsin paar nädalat tagasi endale 95a A6 C4 Quattro manuaalkastiga ja tuli välja, et selle ABS ei tööta - eelmine omanik ütles, et see, kes temale müüs oli ära tagant võtnud ABS'i kuna nii olevat kindlam sõita.
Ragnar
postitati 08.02.11 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: kriiiz
Vähe eespool sai seda veidi selgitatud.
Kui eelmine omanik mõistlik mees oli, siis tasuks sul ABSi kaitse tagasi panna ja oleks mured lahendatud.
Edit: täna lasin siledal maal kõik 4 ratast korraga ringi käima. kuna pidamist pold ühelgi neist ja keerlesid kõik samakiirelt siis ka EDL ei rakendunud. Oleks ühe ratta all kasvõi asfalt olnud, siis oleks vast EDLi kõrinat kuulda saanud. Ehk juhul kui rattad liiguvad kõik samakiirelt ei rakendu EDL, vaid selleks peab pidamise/pöörlemiskiiruse erinevus piisav olema.
R.Raudsepp
Registreerunud 21.12.10
Auto: C5 2.5TDI Q 2002
postitati 13.03.12 15:01 Tsiteeri
Äratan vana teema üles. Kas kõikidel B5 kerega quattro Audidel on EDL standardvarustuses? Enda autoga (profiilis) sai sees istutud, siis käis üks ratas rõõmsalt ringi, ei mingit ABS-i sarnast häält. ABS muidu töötab probleemivabalt.
ixus
Registreerunud 07.03.12
postitati 14.03.12 17:57 Tsiteeri
tere. selline küsimus et mis see eds või edl on. kas mingi diffri värk.
R.Raudsepp
postitati 14.03.12 18:54 Tsiteeri
Electronic differential lock (EDL). Elektroonika hakkab pidurdama läbilibisevaid rattaid, et taastada ratta haardumine pinnaga. EDS tähendab sama asja, ainult saksa keeles.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 14.03.12 19:02 Tsiteeri
Kas on võimalik, et selle teema esimese posti autor lasi liiiga vähe rattaid ringi? Mõtlen just seda, et EDL pidavat hakkama ~40km/h juures toimetama?
Defu - Matu
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 14.03.12 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Pigem ikka umbes mingi taolise kiiruse (võibolla ka suurema) juures töö lõpetama? :D
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 14.03.12 20:15 Tsiteeri
EDL toimetab koheselt ja rakendub selle vana C4 kere kohta isegi suhteliselt kiirelt. Põrin peaks libedatega ilusti ja üsna tihti kuulda olema.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 13.01.13 13:17 Tsiteeri
Olen see talv paar korda kõhupeale kinni jäänud ja mingit ABSi kõrinat pole kuulnud.
ABS ise on töökorras ja ka ploki peal on kirjas "ABS-EDS". Autoks C4 2,5 tdi q.
Milles võib viga olla, kui see EDL ei rakendu? Kui juhe sappa visata kas see oskab vea ülesse leida?
Ostes oli üks esiratta ABS juhe puruks mis sai ära parandatud ja seejärel hakkas ABS tööle. Et ka EDL uuesti tööle saada siis kas on vaja juhtmega midagi teha?
Mason
Registreerunud 16.01.13
postitati 21.02.13 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Lisan, et EDL töötab kuni 80km/h .Ei ammutanud tarkust omast peast ega naiste saunast, vaid wikipediast(lisan ka lingi igaks juhuks http://en.wikipedia.org/wiki/Quattro_(four_wheel_drive_system)#quattro_generation_IV )
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
