Pealkiri: abi vaja a4 aku kohta (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 3297)
rain123
Registreerunud 25.11.07
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 18:54 Tsiteeri
Ei osanud seda teemad kuhugi teise kohta teha!
Teema siis selline et autol aku tühi ja ei saa uksi lahti (isegi võtmest ei keera lahti).Kas on mingi koht kust saaks voolu peale lasta ja see jõukaks otse akuse?Genekale ei saa ligi kuna põhjakate alla ja seda nii lihtsalt kätte ei saa. :(
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 07.02.11 19:01 Tsiteeri
Ukse peaks võtmega keerates ikka lahti saama ju.
dude112
Registreerunud 07.12.07
Auto: A4 B 1.8T, A4 B5, A8 D4, A6 C7
Äkki annab kuidagi akna alumine plastik kate eemaldada. St. siis esiklaasil.
rain123
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: dude112
Tervelt seda küll kätte vist ei saa, minu meelest.
rain123
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: pillekas
Kahjuks ei keera lahti :(
pillekas
postitati 07.02.11 19:07 Tsiteeri
Ma ei saa aru sellest,et mis moodi ei keera aga mis ta siis teeb ,kui keerad võtmega?Kas keerab nagu tühjalt või?
dude112
postitati 07.02.11 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: rain123
Ah õigus jah, kapotti nukka all on ju veel üks polt, mis kümmne võtmega lahti tuleb.
rain123
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 19:13 Tsiteeri
keerab jah nagu tühjalt aga olen kinni ja lahti keeranud,et see ei ole luku viga vms.
postitati 07.02.11 19:17 Tsiteeri
Kahtlustan, et viga siiski lukkudes.
Kas mölemad lukud ei toimi?
Endal sama asi, et kui aku laadima viisin, siis vahepeal juhi ust lukust lahti ei saanud, küll aga kaasreisija poolne toimis.
Aga miks juhi oma ei toiminud?
Seda sellepärast, et seal mul murdus üks piskune keeleke vms ja peale seda ilma vooluta uks ei sulgu ega ka avane.
Arvan, et sul vöib seal sama asi peituda.
Ukselukk
Ma enam päris täpselt ei mäleta, et missugune detail too oli, kuid arvan, et nr.17.
rain123
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 19:20 Tsiteeri
võibolla tõesti aga ka teine uks ei keera lahti
postitati 07.02.11 19:26 Tsiteeri
Järelikult on ka teise luku naga katki tehtud.
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 07.02.11 19:35 Tsiteeri
Ja pagasnikut ei saa lahti?
rain123
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: kopsik
see luku ei tööda (seal mingi jama et isegi võti ei lähe sisse)
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 07.02.11 19:42 Tsiteeri
Ei jää muud üle, kui kapoti all konksuga trossi püüdma:P
Pole Audil küll lahti teinud ja ei tea kas saab, aga bõmmil olen küll lahti teinud.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
postitati 07.02.11 19:43 Tsiteeri
Aku kohe sedavörd kutu, et ei ühtegi piuksugi?
Kapoti alla pääsed ehk esivöret eemaldades, kuid see vöib olla suht probleemne tegevus.
Otsingut kasutades peaks möni teema olema, kus avamisest pajatatud -ise lisasin ühte teemasse ka möne klöpsu.
kopsik
Auto: A4q
postitati 07.02.11 19:44 Tsiteeri
Või siis teine variant on hakata pagasniku lukku lukuõliga loputama, kuniks võti lõpuks sisse läheb ja keerama hakkab.
rain123
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 19:50 Tsiteeri
aku jah nii tühi,Jäi vist salongi tuled põlema ja auto seisis 3 päeva. :(
Olen kuulnud et kui suuna tule peale otse lasta vool siis pidi saama akuse voolu sisse?Teab sellest äkki keegi midagi ?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
A4 ukseklaas ei tohiks ka palju maksta, kui muidu tõesti ei saa. :P
rain123
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Kas peab menti kutsuma et kasko kinni maksaks? :D
postitati 07.02.11 19:58 Tsiteeri
Pigem ikka esiklaas, need paljudel veel originaalid ja tegelikult vastu päikest väga halb sõita, aga ei raatsita välja vahetada, sest terve, nüüd oleks põhjust välja vahetada:P
Muidu need tagaluugi lukud kipuvad jah soga täis kogunema ja mina pole ka päevade pikkuste sulatamistega lahti saanud.
Kas sul nii vanal autol kasko peal? Muidu "menti"" ei pea helistama. LKähed remondi kohta, tehakse pilt ja pannakse uus, sina kirjutad, et auto juurede minnes seal ja seal kohas oli klaas sees juba, kõik.
postitati 07.02.11 20:05 Tsiteeri
Noo nii laisk ei tasu olla, et enne nõus klaasi puru lööma kui põhjakatet ära võtma. Esiklaasist läbitungimine on paras jama pärast kõik klaasikilde täis.
postitati 07.02.11 20:06 Tsiteeri
Lihtsam ja odavam on vöret väheke näpistada.
Löpetage need klaasi löhkumised, kui just möra vöi midagi pole, mis silma riivab ja söitmist segab.
rain123
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
See kate on nii kinni seal et seda lahti saada peaks olema auto kanali peal vms :(
postitati 07.02.11 20:11 Tsiteeri
Tüüpiline suhtumine, kuigi tegelikult segab mõra enamasti palju vähem, kui kulunud klaas, aga las see siis jääb, see ju hoopis teine teema. Ma saan aga aru, et teemaalgataja ei taha põhjakatet ära võtta, sest see ei ole enam originaal ja mingi ise aretatud kinnitustega, mida ei saa altpoolt lahti? Kui aga on originaal, siis ei saa minagi aru, et miks ei ole see juba eest lahti ja juhtmed järgi;)
postitati 07.02.11 20:12 Tsiteeri
EI.
Kuid maapinnal tehes on ruumikusega kitsas küll.
2 prussi, 2-4 tuhaplokki ja saadgi nina körgemale ajada, kuid kui elad kusagil magala rajoonis...siis väheke teised lood.
Hetkel önneks lumevallid ka piisavalt tugevad, et neid plokkide asemel kasutada :cool:
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
