Pealkiri: Audi 100 2,3 Q 98kw Avant - 1992 - audi801 (CO liig suur) (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 5126)
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 07.02.11 12:08 Tsiteeri
audi 100 2,3 Q avant 92a isend.
Mootor töötab norm. Kütusekulu keskmine on 11l sajale. Õli võtab ca 1,5l 5000km kohta. Käivitub norm ka külmaga. Tühikäigul pöörded ca 500rpm
Probleemiks on põlemata kütuse hais. Talvel pole erilist vahet, aga suvel kui foori taga istud, siis viskab ikka parajalt lahtisest aknast sisse.
Suvel sai speedsteris käidud, seal keeras segu paika ja ütles et on norm, ainult katalüsaator ei pidand töötama. Lamda on ok(vahetatud). Mootor ei suitse ega tahma silmaga nähtavalt.
Millest tuleks alustada, et ka suvel saaks viisakalt sõita?
Moderaator: Teema tõstetud huviliste autode alla, kuna nii on lihtsam erinevate murede lahkamine "ühes teemas".
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 07.02.11 12:53 Tsiteeri
Kui katalüsaator ei tööta siis tasuks alustada sellega ja saabki CO alla.
Algselt postitas: audi801
Kui katalüsaator ei toimi, siis ju ongi CO liialt suur jne.
Ise panid pm vastuse omale siia kirja.
Auto: 6x4x4
postitati 07.02.11 13:25 Tsiteeri
Võin 100% öelda, et paigast segu korral selle isendi puhul korras katalüsaator ei aita, ehk siis alati ei saa katalüsaatorit süüdistada. Just läbisin selle kadalipu ja lahendus saabus alles siis kui kõik mootoritööd puudutavad andurid olid vahetatud. Seni kuni isegi 1 andur oli vana kuigi "näitude järgi" kõik töötas, oli ikkagi probleem majas. Vea tuvastamiseks on ikkagi osavad käed + gaasianalüsaator. Jagajakaanega mängides ja hilisemaks keeramisel peaks isegi kõige õhtulolevate anduritega gaasianalüsaatori tulemus muutuma ja seda suhteliselt lubatud piiridesse. Muidugi mõista selles asendis ei kõlba selle masinaga ringi sõita. Edu vea leidmisel, minul kukkus küll nii mõnigi karv peast ära seda jama taga ajades ja seoseid leides.
audi801
postitati 07.02.11 13:38 Tsiteeri
Alustuseks siis panna uus katt(univ ca 2000kr). Kas keraamiline või metall kärjega?
Palju on norm õlikulu sellel mootoril?
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 07.02.11 14:40 Tsiteeri
Metall kärjega katalüsaator on etem kui keraamilisega. Õli kulu, no näiteks minu masinal on õli vahetusest õli
vahetuseni (10000km) kulunud sealt pool normist mida varras näitab ehk siis ca. 0,5 liitrit.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.02.11 14:41 Tsiteeri
Mina katalüsaatorist ei alustaks. Kui ikka mootori töö on omadega puus siis katist kindlasti ei aita, ka suretab vale segu uue katalüsaatori suht ruttu ära.
Vaid vingugaasi põhjal mingeid järeldusi teha on üsna raske, sama oluline on diagnoosimiseks teada CO² sisaldust, lämmastiku- ja vesinikuühendite, ka tahma hulka.
Ainuüksi liiga madalad tühikäigupöörded viitavad mingile toitesüsteemi veale.
Auto: 6x4x4
postitati 07.02.11 14:52 Tsiteeri
Sorry, kui allolev tekst ei käi selle liikuri pihta, aga ei jäta kirjutamata.
Ma alustaks pigem sellest, et soriks veidi oma ajus ringi ja küsiks endalt, kuna on kõik muu mootori tööks vajalik vahetatud või kontrollitud alustades küünaldest, jagajakaanest, juhtmetest jne. Kui ise kah endale vastata ei oska, siis pole pointi edasi diagnoosida. Paljud sellelaadsed teemad siin foorumis on lõppenud sellega, et kari tarkasid lahkab mingit teemat anomaalia kohta nii et aju suitseb, aga kodaniku liikuril paistavad küünlajuhtmed läbi, rootori ja kaane vahel on tallinn-tartu maantee, küünalde vahe mõõtmiseks jääb 8m mõõdulindist väheks ja õhu ja kütusefiltris leiab tsaariaegseid ekskremente ;).
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.02.11 16:29 Tsiteeri
Kui suur CO on ja kas on suur pööretel (tavaliselt mõõdetakse ülevaatusel 2500 pöörde juures) või (ka) tühikäigul? Kas tühikäik on stabiilne (pöörded ei kõigu), kas külma mootoriga ka 500 või kõrgem?
Kütusekulu peaks üsna ok olema, arvestades et on Q ja on talv. Õlikulu veidi suur on (3 l/10 000 km kohta), kahjuks ei tea tehase andmeid, võibolla isegi mahub lubatavuse piiresse.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 07.02.11 16:55 Tsiteeri
No ma ei tea,su nina on gaasi analisaator või?:D Küttekulu on täiesti normaalne neliveo jaoks. Kui öeldi,et katt umbes,siis löö tühjaks.Õli kulu on küll paigast.Ehk tuulutus umbes? Klapisääre tihendid kivistund:P
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 07.02.11 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Tehas lubab kuni 10l/10 000km. :D
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 07.02.11 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Kui nii palju kuluks, siis vist ei peakski õli vahetama, koguaeg üsna värske õli sees.:P
audi801
postitati 08.02.11 07:26 Tsiteeri
Karteri tuulutus peaks ok olema. Õhuflter ja kütusefilter vahetatud. Küünlad paistsid 4 elekrtoodiga ja suht viisakad. Juhtmed üle ei löö ja korralikud. Jagajakaant pole vahetand, kaas ise paistab suht värske. Võibolla peaks jah rootori ja kaane vahetama profülaktika mõttes. Käin ülevaatuspunktist läbi, vaatab mis täpsed näidu on. Arvan et õlikulu seotud klapisäärtega. Kui hakata klapisääri tegema, siis peaks veel rihma vahetama ja klapi juhtpuksid ära laskma teha. Päris kallis lõbu.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 08.02.11 17:00 Tsiteeri
Kui Viljandisse sõitu paljuks ei pea (ma ei pidanud paljuks 90 km kauguselt sõita) ja tahad auto korda saada, siis soovitaks Särg AA OÜ-s ära käia, üks väheseid mehi kes sellist pritsesüsteemi hästi tunneb.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 08.02.11 18:34 Tsiteeri
Peaks?? Klapi sääri pole vaja teha:o Tihendid ainult vahetada.Rihm? Milleks? Vahetad siis kui õige aeg käes.Sama hästi võib öelda,et küünalde vahetamisel oleks vaja vast mootori kapitaalremont teostada :D Töötavat asja pole mõtet näppida,läheb katki:cool:
audi801
postitati 09.02.11 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Et rihm sõita ribadeks ja siis vahetama, huvitav loogika. Rihm juba 73t km sõitnud ja jutt käis klapisääre tihenditest.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.02.11 14:03 Tsiteeri
See SÄRG AA hakkab juba vaikselt pähe kuluma,mis 100ja poolt reklaamitud!! On kindlasti teisigi mehi kes oskavad ja teevad,kui huvi on siis võin privasse saata. Võta pihustid välja ja kontrolli kas pihustavad ühtlaselt,pihustite tihendid. kui kasvõi 1 pihusti ei toimi korralikult on hais taga!
audi801
postitati 09.02.11 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Tallinnas Speedster OÜ Hannes peab ka end nende mootorite spetsiks. Tema sõnud olid näidud ok, ainult keera katt alla. See oli muidugi suvel, aga mingit muutust pole mootori töös vahepeal toimund. Pihustite tihendid sai vahetatud. Ega pihusteid niisama käevahel ei kontrolli?
Võid privasse panna, kui keegi Tallinnas on.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 09.02.11 17:05 Tsiteeri
Igale 2,3 mootori omanikule võikski pähe olla kulunud. ;) Eks ikka mõned teised ka on, aga mitte igas piirkonnas. Või tead sa näit. Pärnus mõnd kohta?
rix30
postitati 10.02.11 07:11 Tsiteeri
Eks ikka ole seal kahh!;)
audi801
postitati 29.03.11 13:20 Tsiteeri
Sai ülevaatuses heigaase mõõdetud: lamda 0,6; hc 0,5
Pööretega mängimine erilist tulemust ei andnud, kat ka ei tööta üldse.
Hetkel on saadaval 2,3 mootor, mis on remonditud kaanega, aga seisnud viis aastat väljas katuse all. Pärit 88 a audi 100 lt. Kas selle kaas on 1:1 sama ning on mõtet ära vahetada?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 29.03.11 18:18 Tsiteeri
Palju CO oli? 88 a 100 on 100 KW?
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 30.03.11 11:04 Tsiteeri
Tuimaks muutunud lambda võib sellist jama põhjustada. Võtab kütet maha aga jääb hiljaks siis jälle rikastab segu ja jälle jääb hiljaks. Muidugi peab ka katalüsaator küllaltki läbi olema. Katalüsaator lambdat ei riku, lambda võib katalüsaatorit rikkuda.
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 01.04.11 18:07 Tsiteeri
Alustuseks on juba tühikäigu pöörded liiga madalad ja teiseks ei ole 1,5 l õli 10 000 km kohta üldsegi mitte normaalne kulu.See on täielik kohviveski.Kui mootor töötab liiga madalate pööretega siis ta ei põleta seda tekkivat saasta ära.Sama hea on kütta ahju pool kinnise siibriga,ei ole alati lambda süüdi.
Auto: 6x4x4
postitati 01.04.11 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: erki226
... teiseks ei ole 1,5 l õli 10 000 km kohta üldsegi mitte normaalne kulu. See on täielik kohviveski....
Sa kodanik pole vist "kohviveskeid" oma elus näinud, et nii kuldset tõde pritsid ;). Mina nimetaks seda kulu vägagi normaalseks 19.a. vana masina kohta ja see mootor on kaugel "kohviveskist".
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
