Pealkiri: Audi 90 elektri probleem (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1088)
Trime
Registreerunud 15.03.10
Auto: Audi 100 98kW
postitati 07.02.11 08:16 Tsiteeri
Tere foorumlased.
Mure siis selline,et audi 90 2.3 100kw 90a lakkas pölemast igasugused tuled, armatuuris kui ka tavalised söidu tuled,ei vilksa ka suunad enam. Ehk oskab keegi aidata, et on kellegil esinenud sellist asja. Kas vöib relee räbi olla vöi miskit selle laadset asja?
jalgratas on ikka kahe pedaaliga aga kiire auto on kolmega ja manuaal käigukastiga.
Kalle-
Registreerunud 05.06.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI BMW 520i Nissan Sunny
postitati 07.02.11 09:58 Tsiteeri
Tere
Ise alustaks massi kontrollimisest, aku-kere või mootor-kere.
Aitan diagnostikaga. VCDS 805 ja VCDS 106.
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 07.02.11 11:41 Tsiteeri
mul enda omaga oli ka selline jama aga viga oli süütelukus käivitasin siis jäi võti kuidagi süüte ja starteri vahele siis ei töötanud ei tuled ega soojendus puhur.aga kui võtit natukene tagasi poole keerasin hakkas tööle jälle.
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 07.02.11 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kodanik88
väga vöimalik, syytelukk hakkas jamama kyll, et ei vötnud enam starterit järgi. Syyde läheb sisse,aga mootorit ei käivita.
A.H.
Registreerunud 28.12.10
postitati 07.02.11 14:21 Tsiteeri
Soovitan viga otsida tulede lülitist.Ise just maadlesin sama probleemiga.
dublate-killa
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 03.06.10
Auto: Renault Laguna 1.8 rt
postitati 07.02.11 14:35 Tsiteeri
Kui Sul süütelukku vaja on, siis on mul olemas! :)
Oliver.
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 07.02.11 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: A.H.
aga suunad peaksid ikka ju vilkuma, kui oleks tulede lylitis mingi probleem? Aga ma vaatan yle köik vöimaliku. Tänud!
A.H.
postitati 08.02.11 06:28 Tsiteeri
Suunad jah peaks valdavalt jääma,need tulevad teise kangi alt.Tuledekangi all on kaks sellist vasest klemmi kõrvuti,üks on natuke kõrgemal.Kangi enda küljes on koos vedruga selline vastusklemm,mis kipub ära kuluma ja ei ulatu selle ülemise klemmi vastu.Proovi sinna korra kruvikas vahele panna ja vaata kas tulevad tuled tagasi.
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 08.02.11 16:20 Tsiteeri
proovin ja vaatan , tänud!
dublate-killa
postitati 08.02.11 19:15 Tsiteeri
Trime, kunagi pildid ka sinu autost üles tulevad?:) Ootan Huviga:)
Trime
Auto: Audi 100 98kW
postitati 09.02.11 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: dublate-killa
kui aega saan, siis teen pildid ja riputan ylesse. Aga alles nv saan teha seda.
dublate-killa
postitati 09.02.11 10:06 Tsiteeri
Olgu, jään ootama:)
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
