Pealkiri: Palun kustutada (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2293)
Xloaded
Registreerunud 30.10.07
Auto: AllRoad
postitati 06.02.11 20:43 Tsiteeri
Palun kustutada
Palun kustutada
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 06.02.11 20:59 Tsiteeri
Paistab kena ja sile isend:D
Alustasin ka oma teegonda Audi ridades sellise isendiga:D
Edu liikuri puhul ja tere tulemas Audiridadesse:D
Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 09.02.11 11:20 Tsiteeri
Pildil roostet küll pole näha (kapotil vist midagi on) :D äkki teeksid rooste kohtadest pilte, siis oskab ehk midagi soovitada,värvipulk kindlasti hea lahendus pole... Isiklikult reguleeriks ka parempoolse kojamehe natuke alla poole:P muidu viisakas B3
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 18.04.11 10:53 Tsiteeri
Palun kustutada
Palun kustutada
postitati 18.04.11 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Xloaded
Tere,
Nimelt on nüüd üks "tüütu" mure hakanud kummitama. Auto kippub "välja surema". Üritan siis võimalikult täpselt kirjeldada mis toimub.
Kui auto alguses käivitada külmast peast siis esimesed 10sek kuni 2 min töötab ilusti mingit probleemi pole. Siis aga hakkab vaikselt turtsuma ja pöörded kukkuvad kuniks välja sureb. Vahepeal kui mootor oma keskmise temp. saavutanud siis enam päris välja ei surnud kuid ikkagi rappus nii mis kole. Korra sai võetud ülemine mootori kaan maha ( eeldan et see kambri kaan.. sama koht kus küljes üleval on ka "õhupuhasti?" selle alumine sõel oli hirmus "jama" täis... puhastasin seda õhususve ja bensiiniga. Panin kaane peale tagasi ja töötas ca nädal laitmatult nüüd on mure vaikselt uuesti kimbutama hakanud. Ise kipun arvama, et põhjuseks on eelmnise ommaniku "hooletu mootori pesu" mille käigus mootor lihtsalt diisliga "pesti" ja mille käigus ka vett mootrisse sattus. Minu käes sai auto mootor küll tösise remondi ning töötab muidu ilusti ja ökonoomselt ning igast õlilekked puuduvad. Julgen väita, et kuna mootor jäi korralikult läbi pesemata siis võimalik, et õlis hulbib lihtsalt seda jama siiani ning umistas jälle sealt ülevalt selle õhupuhastisse liikuva sõela mis asub kaane küljes. Hetkel ilm ilus ja võin ju kaane uuesti maha võtta ning puhastada kuid kippun arvama, et see ainult ajutine lahendus.. kas pean uuesti vahetama õlid/filtrid ja lootma, et piisab. Või pean ette võtma põhjalikuma mootori pesu?
Igast ideed on oodatud.
Tänud
Ardo
Karburaatori juures on üks tihend, mis kipub rabedaks muutuma ja enam öhu/vaakumi kindel pole.
Tasuks kontrollida.
Mina vahetasin samade sümptomite juures tolle tihendi ja löpuks temp.anduri.
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 19.04.11 19:37 Tsiteeri
Vaata kindlasti karburaatori patja. Minu Audit kimbutas sama probleem. Ja viha oli padjas endas.
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
