Pealkiri: A6 C4 2.5tdi (AEL) jätab tühikäigul vahele (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3014)
MZR
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B6 1.8TQ 140kw
postitati 06.02.11 10:23 Tsiteeri
Terv foorumi rahvas!
Nimelt on tekkinud minu masinal säärane probleem, et kui auto töötab tühikäigul, hakkab mootor nagu vahele jätma, autoga sõites tunda ei ole. Üsna hästi on seda summuti juures kuulda ja samuti ka mootori ees seistes. Seda ei esine koguaeg, käib jälle mõnda aega ilusti-ühtlaselt ja siis jälle hakkab peale. Tahhomeetri järgi on kuidagi tühikäigupöörded liiga madalad. Peaks olema seier kuskil seal eelviimase kriipsu peale enne 1000-t, aga on alla selle.
Muidu auto käivitub väga hästi nii soojalt kui külmalt, liigub hästi edasi ega aja must suitsugi eriti.
Alles vahetatud filtrid.
MZR
postitati 06.02.11 12:57 Tsiteeri
No kas tuleb mingit juttu sellest? :D
Ise kahtlustan vahel mittetoimivat pihustit...
postitati 06.02.11 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: MZR
Täitsa võimalik. Lase töötava mootoriga pihusti torusid lahti ja vaata milline jamab.
MZR
postitati 06.02.11 17:10 Tsiteeri
Tegelikult ei saa seda igal suvalisel hetkel proovida, sest viga ei ole koguaeg. Tavaliselt on nii, kui juba nr 17 võti pihus, mootorikate maas, kõik toimib kenasti ja kui plastik jälle peal, siis hakkab jälle jupsima :D
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 06.02.11 19:36 Tsiteeri
Minu autol sama mootor 103 kw ja täpsemalt sama mure ja aru ei saa. Pihustid kontrollitud kõik OK. Vahel on vibra, samas teine hetk ei ole seda vibra mootoris!
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 07.02.11 19:02 Tsiteeri
Viga on pumbapeas kui viga tuleb ja läheb. Läbikäidud tee. Kui tekkib näiteks vaid sooja mootoriga ja jääb, siis 1 pihusti jääb kinni või rõhk tõuseb. Ka läbikäidud tee. (Mul neid autosid mitu old)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 07.02.11 20:45 Tsiteeri
Tuleb tunnistada, et minugi autol on juba pikemat aega sama probleem olnud. Külma mootoriga peale käivitamist vahelejätmist ei esine. Pigem täiesti töösooja mootoriga. Nagu teemaalgataja kirjeldas, siis seda vahelejätmist või popsumist on kõige paremini kuulda just summutist. Minul samamoodi pihustid korduvalt kontrollitud ja kõik paistab ideaalne olevat.
Kardan ka, et viga võib ühes pihustis olla. Võibolla tõesti avanemise surve temperatuuri tõustes muutub või siis kipub pihusti ots tühikäigul kinni jääma vms. Arvan, et kui võimalus, siis oleks mõttekas korra kõik pihustid ära vahetada ja kui siis midagi ei muutu, on viga tõneäoliselt kuskil mujal.
Küsiksin teemaalgatajalt, et ega sa ei tea juhuslikult kui kõrge on sinu auto pihustite avanemise surve?
IngmarA
Registreerunud 05.01.11
Auto: 100 2.5 tdi "92
postitati 07.02.11 22:37 Tsiteeri
Kas pumbapea otsas olev klapp ei ole sellega seotud?
MZR
postitati 08.02.11 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Kui pöörded hakkavad kõikuma, siis on asi pumba elektroonikas ja esineb nimetatud probleemi koguaeg. Pöörete kõikumine ja nn "vahele jätmine" väljenduvad erinevalt. Pumbapea seda küll ei põhjusta. :P
Pumbapea kulumist viitaks pigem see, et soojalt oleks pikk käivitus-minu auto aga käivitub poolest pöördest soojalt.
MZR
postitati 08.02.11 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
Kahjuks ei oska pihusti avanemis survet öelda.
Igaljuhul mulle üks oma kodukandi dislaspets ütles, tegemist on vigase pihustiga, mis kord töötab ilusti ja teisel hetkel mitte. Seda saab põhjustada ainult üks pihusti, kui rohkem, siis käivitumine sisuliselt võimatu.
martin471
postitati 08.02.11 21:16 Tsiteeri
See pihusti variant on reaalne küll. Enda autol lasin mõne aja eest pihusti otsad ära vahetada, aga kuna viite boschi oma ei olnud korraga võtta, siis läks peale 4 boschi otsa ja üks veidi odavam ots. Võibolla see üks siis jaurabki...
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 12.02.11 20:45 Tsiteeri
Minul oli ka kunagi anloogne probleem. Auto on automaat kastiga. Probleem oli ainult sooja mootoriga tühikäigul. Külma mootoriga ja sooja mootoriga sisselülitatud käiguga koha peal seistes probleemi polnud! Minek oli ka hea! Tookord oli viga kulunud pumbas, tõsteti kütuse etteande kogust. Hiljem lasin pumba ülevaadata ja remontida! Sellega probleem kadus!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 12.02.11 21:16 Tsiteeri
Tihti nimetatakse pihustiotste vahetuseks seda, kui ilma igasuguse seadistamata, tuima näguga, lihtsalt otsad vahetatakse.:D Diisli ilusaks ja ökonoomseks töötamiseks on eriti oluline, et pihustid oleksid täpselt ühesugused (reaalselt võimalikult sarnased) nii avanemisrõhult kui väljastatava joa (jugade) kuju poolest.
Erinevate pihustiotste paigaldamine on lauspornograafia ka juhul kui nad paigaldamishetkel identsed on, kuna ainuüksi materjalitehnoloogiliste erinevuste tõttu ei ole pikema aja jooksul nende sarnane toimimine reaalne.
Ühe, kahe kehva, madala survega pissiva pihusti puhul "parandab vea" muidugi kütusekoguse suurendamine :D, kuid see tuleb siiski otseselt mootori ilusa töö, ennekõike aga ökonoomsuse arvelt. Tegelikkuses on õige ikkagi pihustid võrdseks seada, mitte kütusekogust suurendada või pumpa remontida.
Sellest on juba juttu olnud, aga reaalselt eksisteerib vaid üksikuid korralikult töötavaid diiselmootoreid.
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
