Pealkiri: küünlad (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2495)
s
Registreerunud 24.10.02
postitati 13.03.03 08:46 Tsiteeri
küünlad
mure nimelt seisneb selles, et plaanis küünlaid vahetada ja "teenindus" kus ma olude sunnil (omanik mulle võlgu) veel käin väidab, et minu autole A6 2,8 -95 ei ole NGK-lt muid küünlaid kui täiesti tavalised, aga on kellelgi ehk infot kas Iridium või Platinium küünlaid sellelt firmalt on minu masinale? mis maksavad?
K6ik arvamused on isiklikud!
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 13.03.03 09:55 Tsiteeri
aga miks tahad kasutada platinum küünladi...väidetavalt need küll pikema eluajaga aga hoopis kehvema töövõimega...
s
postitati 13.03.03 10:02 Tsiteeri
mõtsin et äggi on edevamad kui kauem kestavad vms?!
Absolut
postitati 13.03.03 10:19 Tsiteeri
ise soovitaks ikka tavalisi (orig) kasutada...55kr/tk
s
postitati 13.03.03 11:29 Tsiteeri
eksmakatsetan :D
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 14.03.03 07:09 Tsiteeri
Eile sai Denso küünlad ostetud,eks vaatame kaua vasti peavad.(3 elektroodi,75 kr /tk):)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 14.03.03 19:35 Tsiteeri
Kusjuures see kolmeelektroodilised küünlad ei ole nii väga suurt paremad midagi. Ainult kestavad kauem kui tavalised. Mingit paremat tõmmet sealt küll loota pole.
Sel juhul soovitaks mingeid madalama takistusega aga samale masinale ette nähtud tooteid. Täpset marki ja mudelit ei oska küll hetkel öelda.
Jõudu katsetamisel!
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 14.03.03 21:28 Tsiteeri
ei oskagi soovitada, endale ostsin la''bi so''bra 3 eletroodilidilised NGK-d vist 52 EEK/tk, ei saa kurta, ple veel mingit muret tekitanud teised!!!
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.03.03 22:18 Tsiteeri
millal üldse saab teada, et küünal vajaks vahetamist? punktihaaval paluks omadusi mis kaasnevad küünla vananemisega
margus
postitati 14.03.03 22:57 Tsiteeri
no esiteks kui küünal on must(mitte ainult tiba nõgine, vaid tõesti "räpane" ) , ilmselgelt "kulunud", punane(sitt kütus), lööb üle(peaks olema näha kas küünlalt või siis juhtme pistikult)... No muidugi neid sümptomeid veel mitmeid teisigi, aga tavaliselt need küünlad nii väga läbi ei lähe kuhugi kui õli ei põleta.
Meil teeninduses vahetatakse neid mingi min 50tuh ja ja rohkem, olenevalt vajadusest.
Ah jaa ja valgeks põlenud küünal näitab,e t segu on liiga lahja.
Ull
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 15.03.03 10:40 Tsiteeri
tean seda et kui küünla selle elektroodi ümber olev keraamika on kohvipruun siis nagu asi pidi korras olema nii kütuse süüte kui muu värgi. Kui aga miskit muud värvi sis miski kala sees kuskil!
s
postitati 17.03.03 09:20 Tsiteeri
minu küünlad on lihtsalt väsinud, sõitnud nendega pea 50 tuh/km seega oleks aeg.
värskete küünaldega on autol rohkem jõudu, käivitub paremini jne
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
