Pealkiri: Mure tagumiste kõlaritega (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1908)
sw4gg4
Registreerunud 13.11.10
Auto: Audi A4 Avant 2.8 Quattro S-Line 142kW 1997 aasta
postitati 04.02.11 17:49 Tsiteeri
Tere jälle!
Mini-Iso olemas ja tahaks teada, et mis värvi juhtmed ma sinna ühendama pean, et tagumisi kõlareid ja woofrit tööle saada? Autoks Audi A4 B5 Avant 1997 aasta
Suured tänud!
Tagumised kõlarid ja woofri sain tööle, kuid makk lükkab ennast korra välja kui volüüm natuke kõrgem on ja mingi bassi koht tuleb. Ma järeldan sellest seda, et midagi on valesti ühendatud või pole võim ühendatud. Palun aidake hädast välja!
Äitahhh
Sain selle mure ka lahendatud, tagumised kõlarid töötavad ja keera VOL'i palju tahad, aga siiski kõlarites müdistab keegi kui näiteks lugu vahetan või midagi, just tagumistes kõlarites. Ja mul jäi lilla juhe tühjaks mis autol maki taha jookseb ja maki tagant ka 2 juhet tühjad, aga kumbki ei sobi sinna, sest kui panen, siis heli muutub rõvedaks, nagu Treble oleks mingi + 25. Äkki keegi oskab aidata sellega?
Tänud!
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 04.02.11 18:09 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492&page=10
Loe see teema läbi. Lõpu poole on ka minu postitused. Pöördu oma murega A-Soundi või oomipoodi ning sebi endale vajalik vahetükk mis on veidi alla 300 eek ... jurtmed jäävad ellu ja saad oma tagakõlarid ja woofri ka järgi :)
XZN M16
sw4gg4
postitati 04.02.11 18:26 Tsiteeri
Misasja, nüüd pean veel mingi jama ostma, et rear kõlarid tööle hakkaks? :S Kas mingit muud lahendust pole, et ühendan lihtsalt õigete värvide järgi tagumised kõlarid?
yanekk
postitati 04.02.11 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: sw4gg4
Kas see teema on ehk lugemata jäänud.
Best ET 12.08 :)
ultra2005
postitati 04.02.11 18:32 Tsiteeri
Originaalmakiga ühendamisega probleeme pole aga kui tahad panna mingi muu maki vahele, siis tuleb tiba leiutama hakata ja ma läksin parem ette nähtud detailide peale välja :). Jutt käib 98 a A6-st. Anyway peale selle jubina vahele panekut hakkas kogu kupatus tööle :)
XZN M16
sw4gg4
postitati 04.02.11 18:37 Tsiteeri
Tegelt on lihtsam ju lihtsalt RR+ ja - ning RL + ja miinus ja ka remote ühendada nagu ma aru saan, ehk siis 5 juhet ja asi peaks toimima? Kui vaid teaks mis värvi juhe on mis.
sw4gg4
postitati 04.02.11 19:56 Tsiteeri
OOOOOO! Sain tagumised kõllid ja supaka tööle, kuid midagi on valesti või puudu, sest kui voli kuskil 12 keeran, siis lööb maki korra välja ja lülitab uuesti sisse, just siis kui mingi bassi koht on.
sw4gg4
postitati 05.02.11 09:00 Tsiteeri
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
