Pealkiri: 2.5 tdi 85kw AAT küsimused (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1674)
IngmarA
Registreerunud 05.01.11
Auto: 100 2.5 tdi "92
postitati 03.02.11 22:50 Tsiteeri
terve,hakkasin ka masuudimeheks ja soetasin audi 100 85kw versiooni 92 aastast.
Kui soojalt mootor seisma jätta oma 20 minutiks,siis käima ei lähe enam mingi valemiga:o ,samas kui töösoojalt kohe uuesti käivitada, läheb kohe käima.Külmalt käivitusel ei olnud probleeme.Kütusevoolikus õhku ei paista olema.Nüüd käib ainult niipalju, kuni stardigaasi on ära "nuusutanud"
Äkki oskab keegi sümptomeid pakkuda?
Hoolduse käigus selgus ka et nukkvõlli esimesel rihmarattal puudub kiilusoon?!:o
Või on kellegil autodatast hrihma märkide kohta skeeme siia jagada?
Tänud ette.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.02.11 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: IngmarA
:D Ära käi sellises kohas hoolduses, kus sihukesi põrutavaid avastusi tehakse ja auto püsib nagu imeväel korras.:D
Sümptomid viitavad väsinud pumbale, ehkki põhjusi võib olla teisigi.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 04.02.11 08:15 Tsiteeri
Selle mootori rihmaratastel puuduvadki kiilud ja kiilusooned. Esimene rihmaratas on koonuse peal, tagumine pumba oma on vist lihtsalt poldiga kinni tõmmatud.
Mittekäivitumise põhjuseks võib olla kulunud pump, hiline süüde või mittetoimivad eelsüüteküünlad. Samas kui mootor on vähegi töösoe, siis peaks ilma küünaldeta pikema käiamisega ikka tööle minema.
IngmarA
postitati 08.02.11 15:08 Tsiteeri
Kuna hammasrihm oli rebendiga ja lõtv, siis tundus,et viga oli hamba-kahe võrra üle visanud hammasrihmas.Nüüd käib ja sõidab, kuid külmalt käivitades esimene silinder tuleb järgi alles minuti pärast,soojalt varem :D
kuid mootor käib muidu suht ilusa häälega.Ise arvan et oma roll ses jamas on pumbapea küljes oleval magnetklapil?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 08.02.11 16:41 Tsiteeri
Ei ole sel pumba magnetklapil esimese silindri mittetöötamisega mingit pistmist. Pigem on ehk mootoriklappidest üks napilt kolvini ulatunud või pihusti vahepealsete hädade tõttu tahma uppunud.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
