Pealkiri: Audi Coupe 2.0 83kW, palun visake pilk peale (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1614)
B480
Registreerunud 22.11.08
postitati 03.02.11 22:25 Tsiteeri
Audi Coupe 2.0 83kW
Teab keegi sellest autost midagi?
Esiklaasis on mõra, ühes kohas öeldi, et ÜV'lt läbi ei saa.
Aga mis muidu arvate? 89a auto, 83kW, 2.0 mootor.
On mingeid asju millega sellise auto juures petta võib saada?
Mida kontrollida kindlasti võiks?
Kas klaasivahetus on muidu keeruline ja kallis?
Värvivigastus on ka, roostet ka, aga see minu jaoks pisiasi, kuna aasta ka 89 autol.
postitati 03.02.11 23:28 Tsiteeri
B2 kupee ja veel ilus värv! Mulle meeldib:D
Tõsisemalt siis nokitsemist ole, saaks ilusa auto, va muidugi miks ülevaatusel läbi ei saa?! Klaasivahtus peaks vist uus b-na vahetusega 2k kanti jääma.
B480
postitati 03.02.11 23:53 Tsiteeri
Mulle ka meeldib, ja mulle meeldib ka autode kallal nokitseda.
Aga eks ikka selle mõra pärast vist ei saa ÜV läbi. Segab ju tegelt vaatevälja (vist)
Muidugi oleks hea kui saaks. Vahetuseks peab viima klaasiteenindusse, aga kuidas sa sõidad ilma ülevaatuseta? Riskile minema? Et kui saab trahvi, siis saab?
Vea töötavat autot puksiiriga, nati imelik.
Ja siis sealt omakorda tagasi lähimasse ülevaatuspunkti. See peaks olema lubatud.
Aga midagi tehnilise poole pealt?
Peaks kuulama kolinaid jms asju?
Mul eelarve jämedalt 16000 - 20000 tuhat EEKi (ei meeldi eurodes arvestada).
Ostust ülejääv raha peaks nagu auto normaalsesse seisukorda viima?
EDIT: tundub, et naine on omanik või siis räägib mehe eest.
Kirjavahetuses oli naise nimi. Ütles ka, et esiklaas vajab vahetust ja ülevaatust pole, kuna autot ei kasutata.
Aga tehniliselt korras olema. Nii vähemalt kirjas auto24.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 04.02.11 05:49 Tsiteeri
Esiklaasi vahetus peaks umbes 2200.- krooni olema.
Eks kõige hullem ongi nendel autodel kerega. Sillad on lihtsad, ikka väga lihtsad, ma arvan et petta saad ainult, kui pole amorte või teab muud mis sillaosa küljes. Sillajupid on odavad ja valik on lai, et isegi peale ostu teha kõik sillad üle ei ole mingi ülemäära kulukas asi.
Kere ei tundu hull, aga kes teab kus võib veel olla igast mölke ja kriime, eks selle alla läheks kõige rohkem raha, kui hakkad seda tegema.
EDIT: Ja muide, ütlus "tehniliselt korras" on inimeste jaoks väga erinev mõiste, sellele ei tasu kellegi ütluse peale rõõmsaks minna, vaid asi ise üle vaadata.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 04.02.11 05:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Ära rohkem peale võta!
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 04.02.11 06:14 Tsiteeri
Sõbral sama värvi, marki jne masin. Ülidselt pole probleeme olnud muuga kui käigukastiga ja tegemist temal siis automaadiga. Sellel õnneks manual. Klaasi vahetusest tõesti ei pääse kuid kui tahad endale pikemaks ajaks autot soetada siis pole see vist probleem. Kui sooviksin B3/B4 kerega masinat siis vaataks isegi Coup-i poole :) Kahju muidugi et müügimees pole vaevunud kapoti avama ja ka jõuallikast paari klõpsu tegema :) Nb! Audi B2 Keret toodeti alates 1980 a ja lõpetati 1988 a :D B3/B4 Kerega masinate tootmist alustaati 1989 ja lõpetati 1996 a .
XZN M16
B480
postitati 04.02.11 11:10 Tsiteeri
Eks üle peab jah niikuinii vaatama, ega ei saagi kohe sellega suure hurraaga ära minna.
Nii see on, et ma ise ka võin teatud asjade kallal nokitseda, see polegi probleem.
Ongi huvitavam, põhitöö kõrvalt saab midagi teistsugust teha.
Mu põhitöö on nii üksluine. Auto oleks hea vaheldus enne lõunast tööleminekut.
Palusin müüjal mootorist ka pilti. Eks näis.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 04.02.11 12:15 Tsiteeri
Mis neist piltidest ikka vaadata, käi vaata oma silmaga üle. Seda enam, et tegemist sama linna masinaga. Reaalne pilt on ikka reaalne pilt.
.:Rasta I Land:.
postitati 04.02.11 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: iuq
Ptui, ikka b3 tahtsin kirjutada:D
Aga jah pildid jäävad piltideks, mine ise ikka oma silmaga vaatama!
B480
postitati 09.02.11 23:22 Tsiteeri
Saatsin juba mitu päeva tagasi kirja, et palun mootorist ka pilti.
Ja siiani haudvaikus. Ju siis ei olda müügist huvitatud või on mida varjata.
Ütlesin, et huvi on tõsine ja teen ise kõik vajalikud asjad ära.
Mõttetu. Selliste müüjatega ma ei viitsi jamada, kes pole huvitatud mitte millestki ja nii napisõnalised on.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 10.02.11 06:09 Tsiteeri
Algselt postitas: B480
Ma ütlen sellepeale,et oma silm on kunn. Raipe ostmine läbi neti? Mnjaa:P Mida sa selle mootori nägemisest saad???? Üldiselt ei viitsiks ka mina neti kõvatajatega tegeleda.Tõsine huvi,siis mine kohale ja asi klaar.
ultra2005
postitati 10.02.11 18:19 Tsiteeri
Ega mootori fotost nagunii midagi välja ei loe, sest sisuliselt on keemiaga suudetav paljud vead enne müüki kõrvaldada. Samas enda loogika ütleb, et kui auto turgu lükkad, siis peaks nagu jõuallikast ühe klõpsu tegema. Vähemalt ise teeksin küll. Muidugi 2 varianti. Kas müüja pidas seda ebatähtsaks või on kapoti all siiski midagi varjata :) Oma silm ja kõrv on loomulikult kuningad ja võin sulle kindlalt ka väita, et kui sa auto ülevaatuspunkti enne ostu vead ja sealt häid uudiseid leida loodad siis saad sealt nii pinnapealseid vastuseid, et kui veab, siis saad hea masina ja kui ei, siis kirud end maa põhja :) Mina olen selle läbi elanud ja seda tunnet ning sellega kaasnevaid väljaminekuid ei soovitaks eriti teistele :)
XZN M16
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
