Pealkiri: Ei saa cabriol katust maha (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1222)
cube28
Registreerunud 28.12.04
Auto: audi 200
postitati 03.02.11 22:04 Tsiteeri
Mure sis selline et sai soetatud audi b4 cabrio, millel peaks käima katus manuaalselt. Kui õigest aru saan pean süüte sisse panema, käsipidur peale ja peaks ukse posti nupust tulema klapp lahti kuhu alla katus läheb, aga kuidagi ei tule see klapp lahti. Äkki kellegil on olnud kogumusi sellega?
R.S
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 06.02.11 22:41 Tsiteeri
Sul on nüüd ilmselt sama jama nagu minul. Kas on klapi avamise mootorid läbi omadega või on mingi andur kuskilt vigane. Pagassiluku andur võib seda nalja teha, auto arvab et pagass lahti ja ei ava seda luuki. Endal viga ei leidnud ning siiani avan katust maha kuuskant võtmega, millega pöörad käsitsi luugi avamise mootorit nõksu võrra, et ta vabastaks luugi. Ja niimoodi mõlemalt poolt. Ehk toiming siis - aknad alla, katus keskele kokku, siis see koht kus katus läheb keresse, sealt vaatad sisse ja ainuke koht kuhu saad kuuskandi pista, siis sealt keerad nõksu, kordad protseduuri teiselt poolt ja nii iga kord. Miks ma ise ei ole korda teinud on see, et väidetavalt(audi esindus tartus) olla mul need mootorid maha kärssanud, aga ei tahaks uskuda, kuna nad ei suutnud isegi seda tuvastada et see mootor kontrollib pagassi kinniolekut enne kui luuki avab. Selle info leidsin kunagi pika otsimise peale. Audi esinduse väitel firma nimega Raituning helisüsteemi paigaldamisega lühistas mu avamise mootorid ära. Ja muidugi nende tunnihinne selle katuse diagnosti tegemiseks oli väga "ilus".
cube28
Auto: audi 200
postitati 07.02.11 20:24 Tsiteeri
Tänud.. sain ka kuuskandiga kenasti klapi lahti. Nüüd pead hakkama viga otsima, miks klapid nupust ei avane.
R.S
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
