 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Mootori vahetus audi 80b4Q 2.8L-->4.2L (Vastuseid: 84 | Vaatamisi: 12944)
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 02.02.11 16:53 Tsiteeri
Tervist, on mõttes olnud väike projekt aga teeks siis väikest eeluuringut selle ala meeste käest:)
Kui reaalne või kui meeletu töö oleks audi 80b4 2.8Q-le peale panna Audi a8 või mõne S-i 4.2L mootor??
Äkki oleks võimalik saada umbkaudnegi nimekiri asjadest mis on vaja välja vahetada,ümber ehitada,juurde lisada,ära võtta??
Võib küll totter ja kulukas idee paista aga kuna olen internetist selliseid juba suht palju näinud ja eestiski üks seesugune isend peaks liikuma, siis juba pikemat aega tagasi hakkas huvitama selline ettevõtmine ja loodaks siis siit veidi rohkem asja keerukusest ülevaadet saada.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 02.02.11 17:20 Tsiteeri
Eestis on tehtud B4 4.2 turbo ning hetkel käimas B4 coupe 4.2 Bi turbo ehitus.
Hakka klubiliikmeks siis pääsed piiluma selle coupe ehituse teemat. :P
Best ET 13,414@A4
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 02.02.11 17:24 Tsiteeri
Siin veel üks http://www.auto24.ee/used/806658
postitati 02.02.11 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Mulle jääb arusaamatuks, et kuidas on selline kompott vöimalik legaalselt liikvele saada?
Imres
postitati 02.02.11 18:43 Tsiteeri
Ei pruugi ju olla ametlikult B4 4.2 :P
Best ET 13,414@A4
lepmaa2
postitati 03.02.11 15:06 Tsiteeri
Alati võid ju ülevaatuse mustalt ära teha kuskil kui mõni tuttav töötab TÜV-is
lepmaa2
postitati 03.02.11 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Ei saa veel kahjuks teha end klubiliikmeks, liiga vähe aega kasutaja olnud:(
lepmaa2
postitati 03.02.11 15:10 Tsiteeri
See jäi endalegi just silma ja tundub, et pean omanikule helistama ja ehk on nõus mulle infot jagama selle kohta:)
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 03.02.11 15:14 Tsiteeri
Kui on komplektne ning töötav PT või ABH mootor (hoorattaga), siis se vahele ajada pole küll midagi ulmet. Teha vaid, mootori kinnitused, jahutussüsteem, juhtmestik ja nipet näpet.
lepmaa2
postitati 03.02.11 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kaharm
Kui on komplektne ning töötav PT või ABH mootor, siis se vahele ajada pole küll midagi ulmet. Teha vaid, mootori kinnitused, jahutussüsteem, juhtmestik ja nipet näpet.
Jah, mootor oleks täisesti komplektne ja töökorras, põhimõtteliselt olekski vaja peale ainult panna. Aga käigukast kuidas istub??
kaharm
postitati 03.02.11 15:23 Tsiteeri
Sobib ilusti käigukasti otsa, siduri töösilindri varda pikkust tuleb vaid vajadusel muuta.
postitati 03.02.11 18:23 Tsiteeri
Aga kuidas on lood ARU (175), AEM (180), AKG/ABZ (220), AUX/AUW/AQF (228) istumistega?
Lisaks, et kas olemasolev, ehk v6 kast ka jöudu kannatab - tegu ju ligemale 2x jöu suurenemisega?!
kaharm
postitati 03.02.11 19:01 Tsiteeri
Kui on soov võimsama mootori järgi siis kui mingiaeg kast lendab, pole väga probleemiks sinna tugevam asemele panna või mis.
lepmaa2
postitati 03.02.11 20:45 Tsiteeri
Ma ise ka mõtlesin just sobivust ja seda kuidas see seal vastu hakkab pidama, et äkki oleks ikkagi targem ka see kohe vahetada?? Oleks ju nii ka veidi jama, et kui juba peale mõnda sõitu tuleks kasti vahetus ette võtta:)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 30.04.11 12:58 Tsiteeri
S4 kastidega sõidavad siin 500 hpd olen siin teemadest lugenud. Oluline on kast ära puhastada ja loputada ning õli võiks olla ilmselt pisut isegi üle normi. Mul on kahtlus, et torsen jääb esimesena suhte kuivale vähese õliga. Kõige õigem oleks projekti auto puhul lasta kast lahti võtta ja kõik sõlmed üle kontrollida.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 30.04.11 15:05 Tsiteeri
Kui ise lolliks ei lähe, siis ei juhtu selle 01A kastiga ka suurt midagi. Mõned aastad tagasi sõitis Teemo ju üsna pikalt 7A turbokaga millele jäi originaalkast otsa.
Aga kui juba panna ka 6k 01E kast, siis peab arvestama ka tagumise diffri, käiguhoovastiku ja kardaani vahetamisega, tõenäoliselt ka siduri. Mõistlik lähenemine oleks panna olemasoleva kompoti asemele V8 ja jätta kast originaaliks. Kui lõpuks selle 01A seibideks lased, siis selleks ajaks on niikuinii igasugu vigadeparandusi tekkinud mis vajavad korda ajamist.
lepmaa2
postitati 30.04.11 16:19 Tsiteeri
Väga hea kui saab esialgu vana kasti jätta,sest olengi asjaga sinnamaani jõudnud, et 2.8Q on nüüdseks olemas ja arvatavasti peaks lähiajal ka mootori kätte saama kui kõik hästi läheb:)
Saaks ehk lõpuks selle asjaga vaikselt pihta hakata.
Ja veel selline küsimus tekkis, et kuulsin,et 4.2 (250/265kw) kinnitused on teised kui 4.2(220kw) mootoril?? Et seda 220 kw mootorit olevat lihtsam b4 peale panna. Kas vastab tõele selline jutt??
kaharm
postitati 30.04.11 18:35 Tsiteeri
Sai ka kunagi netist uuritud 01a kastide tugevust ja head sidurit on vaja ,et se ära lõhkuda. Ma ei viitsiks samuti nii igaksjuhuks vaheta, sest kui autojuures kõik siuksed ,,hea oleks,, asjad ära teha siis auto ei saagi kunagi valmis :) mingi hetk tuleb list lukku panna.
Erinevad v8 mootorid, erilist vahet pole pnp pole ükski.
Kui juba siuke töö käsile võtta siis ajada sinna ikka kõige suuremate stock kw dega mootor vahele, sest mootori kinnitused tuleb anyway meisterdada.
abh 206kw kaante põlemiskamber on nagu kuu pind, jne
abz 220kw põlemiskamber töödeldud ja inimlik, raamipakkudel kerged lisatugevdused.jne
s8 250kw suuremad klapid (abz i klapp kukub läbi pordi ;) )
s8 265kw veelrohkem klappe :P
Mida uuemaks seda paremaks.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 30.04.11 22:28 Tsiteeri
01a kasti tugevus sõltub mitmeti selle kasutustingimustest. Sõitsin siin mõned aastad tagasi kõvasti jäärada sellise imbreza turbo võimsusega või natuke rohkem ja kahe talvega ei ühtegi tagasilööki. Aga oluline on ülikorralik käiguvahetus.
Kui aga vaadata mis väände juures see kast lihtsalt lõppeb, siis parim näide oleks vist Marje coupe, mis paar aastat tagasi lõppkiirusvõistlusel lihtsalt kastist jagu sai . Jõunumber oli vist sinna 400 kanti kui ei eksi.
lepmaa2
postitati 01.05.11 10:13 Tsiteeri
Mida uuem ja võimsam seda parem kindlasti aga praegu paar head pakkumist olen leidnud vaid ABZ 220 kw mootorile ja suure tõenäosusega see sinna vahele ka läheb kui just tõesti mõnda head s-i mootori pakkumist ei tule:). Seega ootan häid pakkumisi 250/265 kw mootorite kohta:)
Samzik
postitati 03.05.11 17:51 Tsiteeri
Mäletatavasti on veel teemaks hooratas, manuaali naljalt ju v8 puhul ei leia va s4 ja s6 s8 pulkadeks tehakse neid vähe. Veel on 10 poldiga hoorattad, tulid mingi 98 A ka automaadile kui ma õieti aru sain enne olid automaadid 8 poldiga mida vedeleb hunnikus.
lepmaa2
postitati 03.05.11 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Veel üks probleem:(
Aga eks üritan siis otsimisel rohkem rõhku panna mootorile millel on olnud manuaalkast, mis teeb asja muidugi vähe keerulisemaks.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 03.05.11 19:17 Tsiteeri
265 ja 250kw mootorid (5v variant) on 2-5 korda kallimad reeglina kui vanad 32v mootorid (206,213,220,250kw) ja lisaks on nende immoga maadlemine pisut keerulisem. Muidu 40v mootorit kasutades sobib audi 30v v6 hooratas 1:1-le see siis 8 poldiga. ABZ-i kasutades on vaja 32v S8 hooratast või aretada ise ABH hoorattale 60-2 triggerwheel juurde või viia see üldse otsa demfrile.Kõik variandid on tehtavad . ABZ ja ABH mõlemad on 10 poldiga kinnitus. ABZ aju kasutab Immo 2-te millele müüakse emulatoreid seega saab selle probleemi lahendada lihtsalt.
lepmaa2
postitati 03.05.11 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Kõige lihtsam oleks vist võtta ABZ mootor ja sinna s8 hooratas panna kuna ABZ mootorit manuaalina liiga raske leida:(. Aga see s8 hooratas läheb ilusti sinna?? ilma, et peaks hakkama mingeid ümberaretusi tegema??
Soovitati kasutada originaal aju asemel kas Megasquirti või VEMS-i, et ei oleks immoga jamamist ja saab vähe jõudu ka juurde-Oleks see mõtekas tegu?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 03.05.11 19:47 Tsiteeri
Kas ABZ 01A kasti otsa istutamiseks ei oleks mõistlikum teha nii nagu ma PT'le tegin, et võtad manuaal-ABH hooratta ja puurid südamiku välja ja paned nõellaagri vändakaela sisse? Või on vändakaelad erinevad?
Progeaju iseenesest ei anna mingit jõudu, seda on tarvis selleks, et asja edasi aretada, mida stock ajuga on keerulisem teha. Progeaju ise, juhtmestiku tegemine, häälestamine ja eesliks vihastamine selle kõige käigus ei ole kah ülemäära odav. Tänapäeval õnneks on vennad, kes selle Sinu eest valmis teevad, kuid VEMSi puhul näiteks tähendab see vanas rahas miski paarkümmend kilo lisakulu.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
