 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2006 A6 bi-xenon tuled (Vastuseid: 61 | Vaatamisi: 7558)
janek112
Registreerunud 02.02.11
postitati 02.02.11 16:48 Tsiteeri
Mure selles et kas kellegil on nõu anda antud tulede osas?? Üks pirn hakkas hääbuma ja ostsin mõlemad uued D2S OSRAM´i (blue vision) pirnid sisse ja no EI NÄE sõita.Lähituli on veel enamvähem kriitika piires aga täied on puhta peeses. Liiklusmärgid on 2 km ette valged aga tee on pime nagu muti urus.
Eest vaadates teatud nurga alt on üks uus pirn põledes sinaka varjundiga teine aga puha hallikas.
Kas" tapavad" luubid tule võimsuse v on millegis muus probleem ???
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 02.02.11 17:05 Tsiteeri
Palju need pirnid maksid kui saladus ei ole?
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 02.02.11 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: janek112
Kas regulaatorid toimivad?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 02.02.11 17:17 Tsiteeri
Kas D2R ei käi sinna mitte?
janek112
postitati 02.02.11 17:48 Tsiteeri
Pirni letikas oli üle 1200 vist.
Regulaatorid toimivad.
Ja margi järgi näitas D2S´i. Mis neil vahet on kas D2S v D2R??
audi121
postitati 02.02.11 18:49 Tsiteeri
Hinna järgi peaks olema ikka tegu originaalidega. Endal ka sama protsess läbi tehtud ja peale pirni vahetust näitavad tuled palju paremini ja kõrgus pole ka muutund sisse läksid täpselt samad pirnid mis sul. Kus sul neid vahetati, palju maksis ja kui palju vahetus aega võttis? Kas ennem vahetust näitasid tuled hästi?
janek112
postitati 02.02.11 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Vahetasin ise (pole suur ettevõtmine kui masinaid tunned natuke),aga jah tunne on küll et enne näitasid paremini kui nüüd vähemalt täistuled.
audi121
postitati 02.02.11 19:05 Tsiteeri
Ei usu et pirnides häda on ega seal pole võimalust valesti vahetades midagi peeti keerata?:D
postitati 02.02.11 20:38 Tsiteeri
Pane pirnid nii head kui tahes, kui reflektorid luupide taga on kärsanud, ei tule valgust. D2S Xenon pirn on luuptulele, D2R aga reflektortulele.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.02.11 21:07 Tsiteeri
Kui D2S pirn panna tavalise reflektoriga tulle, siis kas on valgustusvõime nigel või pimestab teisi liigselt?
postitati 03.02.11 05:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Kuna D2R on ühelt poolt mustaks võõbatud, siis tema asemel D2S pannes hajub valgus laiali ning loomulikult ka pimestab. Palju sõltub ka tegelikult reflektori eripäradest jne.
janek112
postitati 03.02.11 05:22 Tsiteeri
No reflektorid on ka ok - niipalju kui paistab ja vaevalt sinna luubi taha nüüd mingi eriline paik saab jääda mida ei märka . V saab ?
postitati 03.02.11 06:04 Tsiteeri
Kuumus tõuseb üles, seega piilu reflektori ülemist poolt. Ilma tuld lahti võtmata on seda suht keeruline teha.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 03.02.11 06:45 Tsiteeri
Täistuled kehvad? No, aga ega sa ju täistuledesse xenoneid ei pane? Ega bi-xenon ei eelda täistule pirniks xenonit, vaid bi-xenoni puhul liigutatakse pooltule (xenoni) valgusvihku väikese peegliga. Täistuledesse soovitan panna ntx. Osram Night Braker Plus`i.
janek112
postitati 03.02.11 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
No tal on ju ÜKS pirn mitte et lähi üks ja täistuli teine pirn.
Aga kas võib esineda ehk ebakvaliteetseid pirne ??? ja küs oli ka et ühes lambis on sinakas varjund aga teises on ainult hall kuigi pirnid on üks ja sama tootja ja mark.
TiitR2
postitati 03.02.11 08:16 Tsiteeri
Üks pirn? :o
audi121
postitati 03.02.11 08:23 Tsiteeri
Kuidas saab kuumus midagi teha kui ennem oli sees õiget tüüpi pirn d2s ja nüüd on sama marki uued?
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.02.11 09:33 Tsiteeri
Kuumus teeb seda aja jooksul...
postitati 03.02.11 11:42 Tsiteeri
Aga vaheta pirnid ära omavahel ja vaata, mis toimub. Kas "hall" kolib teise laternasse või mitte. Kui ei, võib pirni vea välistada.
janek112
postitati 03.02.11 17:36 Tsiteeri
Üks pirn? :o
Nu kui on BI-xeno siis on ju üks pirn ikka jah
janek112
postitati 03.02.11 17:39 Tsiteeri
Võtsin poest uue pirni ja ikka sama teema-niiet pirn kukkus ära sellest probleemi ahelast
Kas xeno tulesi regullitakse sama aparaadiga kui tava tuld ???Krt täna lasin täis tuledega ringi õhtul pimedas ja mitte üks konn ei vilgutanud PEALE ÜHE vastutuleva rekka!!
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 03.02.11 18:02 Tsiteeri
Oma A8-l saan laterna küljest muuta miski klapikesega polaarsust. Kas on võimalik et sinu autol selline asi küljes on ja sinna vastu oled läinud, ehk näitab siis teisiti kui teine latern ? Lihtsalt üks mõte.
TiitR2
postitati 03.02.11 18:27 Tsiteeri
Üks pirn? :o
Me vist räägime siin üksteisest natuke mööda ;), minagi ju räägin, et lähitulel eraldi pirn, kus siis liikuva peegliga saavutatakse täistuli, kuid täistule enda tarvis on seal ikka eraldi pirn ka ju, mis ikka halogeen pirn on?
TiitR2
postitati 03.02.11 18:30 Tsiteeri
Eks tule mehhaanilist reguleerimist teostatakse ikka samamoodi kui tavatulelgi...mine ÜV punktist läbi ja kruvivad paika (minu e60-l taheti kruvimise eest 50.- vana raha saada ntx :cool:).
janek112
postitati 03.02.11 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: fred2103
Aga kus sul see asjandus sel olla võiks -siis ma teaks vaadata ja otsida
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
