Pealkiri: Audi S6 2.2 mis arvate? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2575)
danil123
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi 100 20VTQ
postitati 01.02.11 11:43 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/804620
On kellegil äkki infot, või juhtumisi isegi vaatams käinud seda isendit?
Müüjaga suhtlesin , sidur käbi jõle jäigalt ja ls. 420 000 km.
Samuti plokki kaane tihend tahab vahetamist , väidetavalt tihend ostetud kuid vahetus tegematta !
http://www.auto24.ee/used/650131
See tunndub igati kena masin kuid hind jõle krõbe.
postitati 01.02.11 13:01 Tsiteeri
Plokikaane tihendi vahetuse juures on tihend ise nüüd kõige väiksem probleem...
Võiks uurida, kuna mootori kapremont tehtud on ning turbo vahetatud.
Kui ei ole, siis jookse kiiresti minema :)
Soovitan kevadeni oodata 2.2T ostuga, siis saab lumi otsa ning tuleb jälle mõistlikuma hinna/kvaliteedi suhtega müüki masinaid.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 01.02.11 13:53 Tsiteeri
Kui ütleb, et plokikaane tihend vaja vahetada, see tähendab seda, et tõenäoliselt mahlad segamini ja võimalik, et ka keema läinud. Siis ei aita küll ainult tihendi vahetusest, kaanes võivad ka mõrad olla jne. Hind on küll esimesel sellisel juhul üle pingutatud.
AutoUnion
Registreerunud 15.02.11
Auto: Audi S6 20v
postitati 11.03.11 07:51 Tsiteeri
Audi S6 2.2 R5 turbo 169kW '95 auto24-s
Tervist härrased, pakub huvi see masin.
http://www.auto24.ee/used/818777
Pole ennem Audidega kokku puutunud (olen olnud BMW omanik), aga sooviks nelikveolist autot, mis vähe edasi kah käiks. Kuulutuses kirjas, et paigaldatud diisli 6ne kast. Kas selle ülekanded ei ole teised? Kuidas selliste autode rooste/töö kindlusega lood on? Loodaks saada hea auto, mida ei pea parandama koguaeg.
postitati 11.03.11 08:38 Tsiteeri
Algselt postitas: AutoUnion
6k Diisli kast on jah kiirema ülekandega kui 2.2t ja v8 kastid. Linnas pmst 6ndat käiku kasutada ei saa, kuid maanteel on tegu paraja ökotamise käiguga. See kui kasutatav see reaalsuses on, sellekohta on erinevaid arvamusi. Mõni väidab, et alla kiirteekiiruste pole sellega midagi teha, teine väidab, et 2.2t peal on 90-ga liikumiseks täitsa piisav. Mina isiklikult seda diisli kasti ei kardaks, esimesed 3 käiku on identse ülekandega tavalise 6k 2.2t kastiga, niiet lihtsalt paugutades mingit erinevust pole.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 11.03.11 14:26 Tsiteeri
Väidetavalt pidi diisli kast olema tugevam ja taluma suuremat väänet.
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 11.03.11 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
...ja väga paljud ilma pamperiteta:)
BLOW-JOB is better then NO JOB
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 11.03.11 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Tugevam millest? Laia esimese käigu ja jämeda peavõlliga 01E teistest S-i kastidest? Ei usu.
postitati 11.03.11 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Kui on kasutusel lai esimese käigu hammakas ja flexible input shaft, siis jah.
Ma olen asjast nii aru saand, et flexible input shaft laseb peavõllil vetruda ning äkilisemal kasutamisel peab seetõttu kast paremini vastu, sest ei saa nii palju pähe kui jämeda peavõlliga isenditel.
postitati 11.03.11 21:09 Tsiteeri
S6 ei ole selline muretu kulgemise auto ning ülalpidamiskulud on suured.
Kui see morjendab, siis ma vaataks kõrvale.
AutoUnion
Auto: Audi S6 20v
postitati 12.03.11 09:51 Tsiteeri
Arusaadav, et vana auto tahab remonti. Aga sa tahad õelda, et koguaeg on näpud õlised? Ja mis on suured ülalpidamiskulud? See on suhteline mõiste! Kas need autod siis ongi loomult lagunevad?
postitati 12.03.11 10:14 Tsiteeri
Minul on läinud ca 45k (EEK) ühe aastaga, muidugi seal sees on ka mootori remont... oleneb kui heasse korda tahad autot saada. Ma ei saa öelda, et mul ostuga halvasti läks - eelmine omanik oli juba väga palju ära teinud.
Lagunemist kusjuures kuigi palju ei ole, lihtsalt kõik asjad hakkavad vaikselt ära väsima peale viitteist aastat. Kui korra üle käia, siis on pikaks ajaks rahu majas.
Samuti maksavad osad asjad ulmelisi summasid - õhulugeja on näiteks ca 275 EUR, igasugused sisselaske lõdvikud, mis kipuvad väsima, maksavad 150+ EUR tükk, süütesüsteemi renoveerimine on ligemale 500-600 EUR jne.
Point on lihtsalt selles, et tegemist on autoga, mis 15 tagasi uuena maksis ligemale 40000 EUR-i. Antud hetkeks maksavad need autod järelturul küll kümme korda vähem (inflatsiooni arvestades ehk 20 korda), kuid nende ülalpidamiskulud ei ole muutunud.
Sellist autot ei ole mõtet osta, kui ülalpidamiskulud peamine asi on.
AutoUnion
Auto: Audi S6 20v
postitati 12.03.11 11:28 Tsiteeri
Asi selge:)
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
